查看: 3488|回复: 1
[综合讨论] [原创]分享:ansys如何导入其他CAD模型
发表于 2006-4-20 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上次没有上传成功,这次传给大家一个好东东:ansys导入其他CAD模型。
  在ansys6.0中如何输入I-DEAS模型文件 ?
  我曾经成功把ideas的有限元模型导入ansys中,具体做法如下:
  在ideas中建立模型,划分网格后,利用ideas中的导出,里边有ansys的选项,选择即可,然后在ansys中直接resume就可以了
  AutoCAD 模型输入 Ansys
  1. 对于三维实体(3d Object)
  AutoCAD:
  File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object)
  Ansys:
  File --> Import --> SAT... 输入即可
  优点:
  用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
  缺点:
  只能转换3d object
  2. 用 iges 格式文件交换
  AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
  Ansys:
  优点:
  各种实体类型都能转换
  缺点:
  转换麻烦,而且经常需要“TOPO and GEOM Repair”
  AutoCAD 14 转换工具下载:ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/autocad14/iges/igespr14.exe ;
  3. cadToansys
  优点:
  可转换成梁单元
  缺点:
  转换实体类型太少
  4. dxf2ansys (傻瓜极力推荐)
  软件直接装换为 Ansys 输入格式。前处理状态下,选 Read Input From 菜单输入
  优点:
  常用的非三维实体都能转换。由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!!
  缺点:
  转换实体类型较少
[此贴子已经被作者于2006-4-20 2:17:50编辑过]
发表于 2006-9-1 09:14 | 显示全部楼层
楼主,你在导ideas模型时,边界条件能不能也同时导进去?
GMT+8, 2025-3-13 12:21 , Processed in 0.057183 second(s), 17 queries , Gzip On.
