查看: 3322|回复: 1
[理论方法] 挠性转子动平衡简介
发表于 2005-7-17 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、挠性转子动平衡及其特点
在很多高速与大型回转机械中,转子的工作速度往往超过其本身的临界速度,这些转子在回转的过程中将产生明显的变形——动挠度,因而引起或加剧其支承的振动。由于动挠度的出现,使转子的不平衡状态复杂化了,即除由于质量分布不均造成的不平衡外,增加了由于转子弹性变形造成的不平衡,而后者又随工作转速按复杂规律变化。与刚性转子的平衡相比,挠性转子的动平衡具有以下两个特点:
1、转子的不平衡质量对支承引起的动压力和转子弹性变形的形状随转子的工作转速而变化,因此,在某一转速下平衡好的转子,不能保证在其它转速下也是平衡的。
2、减小或消除支承的动压力不一定能减小转子的弯曲变形。而明显的弯曲变形将对转子的结构、强度和工作性能产生有害的影响。
二、挠性转子动平衡原理及方法简介
挠性转子的平衡原理是建立在弹性轴(梁)横向振动理论的基础上,其动平衡原理为:  挠性转子在任意转速下回转时所呈现的动挠度曲线,是无穷多阶振型组成的空间曲线,其前三阶振型是主要成分,振幅较大,其他高阶振型成分振幅很小,可以忽略不计。前三阶振型又都是由同阶不平衡谐分量激起的,可对转子进行逐阶平衡。即先将转子启动到第一临界转速附近,测量支承的振动或转子的动挠度,对第一阶不平衡量谐分量进行平衡。然后再将转子依次启动到第二、第三临界转速附近,分别对第二、第三阶不平衡量谐分量进行平衡。 挠性转子的动平衡方法有很多种,常见的是振型平衡法。由于比较复杂,需要时可参考专门文献
发表于 2015-4-24 08:31 | 显示全部楼层
来学习学习
GMT+8, 2025-1-27 18:10 , Processed in 0.115841 second(s), 19 queries , Gzip On.
