查看: 4438|回复: 11
各种国内最先进的拾振器
发表于 2012-4-10 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 拾振器
型号规格: 891-2型、891-4型、941B型、991B型、991C型振动传感器
生产单位: 中国地震局工程力学研究所
主要功能: 可用于低频或超低频振动测量的多功能仪器,可用于多种场合的振动测量和监测
1-1 891-2型拾振器技术指标
技术指标
参量
2
3
4
加速度
中速度
大速度
小速度
灵敏度( )
0.1
7
30
最大量程
位移(mm,p-p
70
300
15
速度(m/s,p-p
1.4
1.8
0.5
加速度(m/s2,p-p
40
通频带( )
0.580
1100
0.5100
2100
输出负荷电阻(kΩ)
300
300
300
300
891型放大器配接后的分辨率
位移(m
1×10-7
1×10-6
2×10-8
速度(m/s
1×10-7
1×10-6
2×10-8
加速度(m/s2
1×10-52×10-6
寸,重
Φ60×80mm,1kg
1-2 891-4型拾振器技术指标
技术指标
参量
2
3
4
加速度
中速度
大速度
小速度
灵敏度( )
0.13
8
1.5
30
3.5
0.7
0.7
0.7
最大量程
位移(mm,p-p
50
200
15
速度(m/s,p-p
1.0
1.2
0.5
加速度(m/s2,p-p
20
通频带( )
130
130
0.530
230
输出负荷电阻(kΩ)
1000
1000
1000
1000
891型放大器配接后的分辨率
位移(m
1×10-7
1×10-6
4×10-8
速度(m/s
1×10-7
1×10-6
4×10-8
加速度(m/s2
1×10-5
寸,重
量(不带插头)
Φ42×78mm,0.25kg
1-3 941B型拾振器主要技术指标
档位
技术指标
参量
2
3
4
加速度
小速度
中速度
大速度
灵敏度
0.3
0.8
加速度(m/s2,0-p)
20
(m/s,0-p)
0.125
0.3
0.6
(mm0-p)
20
200
500
通频带
0.2580
1100
0.25100
0.17100
输出负荷电阻
1000
1000
1000
1000
分辨率
加速度(m/s2)
5×10-6
(m/s)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
(m)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
尺寸,重量
63×63×80mm
1kg
1-4 991B型拾振器主要技术指标
档位
技术指标
参量
2
3
4
加速度
小速度
中速度
大速度
灵敏度
0.3
38
2.6
0.5
加速度(m/s2,0-p)
15
(m/s,0-p)
0.2
0.4
0.7
(mm0-p)
30
300
1500
通频带
0.12580
1100
0.2100
0.07100
输出负荷电阻
1000
1000
1000
1000
分辨率
加速度(m/s2)
5×10-6
(m/s)
4×10-8
4×10-7
2×10-6
(m)
4×10-8
4×10-7
2×10-6
尺寸,重量
72.5×72.5×88mm
1.75kg
1-5 991C型拾振器主要技术指标
输出接口
技术指标
参量
A
V
加速度
速度
灵敏度
0.3
0.7
加速度(m/s2,0-p)
20[1]
(m/s,0-p)
0.6
(mm0-p)
1000
通频带
0.1100
输出负荷匹配电阻
1000
1000
分辨率
加速度(m/s2)
5×10-6
(m/s)
2×10-6
(m)
2×10-6
尺寸,重量
72.5×72.5×88mm
1.75kg
1:数据为10Hz处测量结果。
有需要的可以联系
Q Q:2558063282
手机:15024332796
发表于 2012-4-15 14:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-5 10:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-7 11:52 | 显示全部楼层
能给我发份资料吗?还有报价!谢谢!261672242@qq.com
发表于 2012-7-11 11:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:27 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2014-3-27 11:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-26 13:10 | 显示全部楼层
之前使用过,很不错,支持一下
发表于 2015-11-12 01:11 | 显示全部楼层
我想请教一下   加速度计的通频带是指有效工作频率吗  例如那个0.5-80   要是我实际的信号频带比这个更宽   可是我hi用这个加速度传感器测了   数据还可以用吗
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:13 | 显示全部楼层
HIT_LIPENG 发表于 2015-11-12 01:11
我想请教一下   加速度计的通频带是指有效工作频率吗  例如那个0.5-80   要是我实际的信号频带比这个更宽   ...
是指的有效工作频率。比如0.5-80,我们能保证0.5-80内的频率信号测的是准的,低于0.5或者高于80,也有信号,但是准不准,这个不保证
发表于 2015-11-12 10:19 | 显示全部楼层
17451902 发表于 2015-11-12 09:13
是指的有效工作频率。比如0.5-80,我们能保证0.5-80内的频率信号测的是准的,低于0.5或者高于80,也有信 ...
好的  多谢了  我用的891-2 现在测的数据FFT之后就是100Hz以为幅值大   之后就降下来了  不知道和通频带有没有关系
 楼主| 发表于 2015-11-12 13:53 | 显示全部楼层
HIT_LIPENG 发表于 2015-11-12 10:19
好的  多谢了  我用的891-2 现在测的数据FFT之后就是100Hz以为幅值大   之后就降下来了  不知道和通频带 ...
我们这类传感器一般都是测低频为主。你说的是FFT分析之后,100HZ的幅值最大还是什么?如果是幅值最大,先考虑是不是测点附近有其他干扰等。
GMT+8, 2025-5-24 15:55 , Processed in 0.103828 second(s), 28 queries , Gzip On.
