查看: 8201|回复: 13
[mathematica] 求助对于复数函数图像怎么用mathematica或matlab画???
发表于 2012-3-31 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
此函数如何画出坐标轴是关于x,Φ(x)的图像?
发表于 2012-3-31 14:09 | 显示全部楼层
直接画不行吗啊?有什么问题?
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:04 | 显示全部楼层
回复 2 # mni987654321 的帖子
我试了 画不出来,你能给试试吗
发表于 2012-4-2 12:44 | 显示全部楼层
回复 3 # 振动联盟浪子 的帖子
x=1:.01:10;
f=exp(-3.9588*i*x)+(0.0135-0.0102*i)*exp(-0.773*i+4.3111)*x+(-1.0387-0.7124*i)*exp(-0.773*i-4.3111*x)+(0.0252+0.7226*i)*exp(5.5049*i*x);
plot(x,f);
Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored
这是绘制出来的图形,只是有个问题就是你里面是复数,所以绘制出来的只有实部的值,这个你需要想想是不是你的方程的问题了
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:14 | 显示全部楼层
回复 4 # mni987654321 的帖子
方程应该没错,这个是解出来的类似于梁的模态函数,我想看一下这模态函数的形状(即振型),只有实部那反映的能是振型吗 ?模态函数是复函数时能反映出振型吗?我刚刚接触振动不久,是新手哦 希望能给再指点一下,谢谢啦
发表于 2012-4-3 12:18 | 显示全部楼层
回复 5 # 振动联盟浪子 的帖子
能把你梁的原始方程以及解方程的过程给贴出来看看啊?梁的某一阶的模态应该是时间和梁上边位置的二元函数,你怎么给出来的只是x的函数?应该是分离的关于时间的函数与关于位置的函数的乘积才对吧
 楼主| 发表于 2012-4-3 17:28 | 显示全部楼层
回复 6 # mni987654321 的帖子
我用的是多尺度法,解得方程,过程太繁琐,不好贴。就贴几个关键结果点。系统的模态函数与时间坐标无关吧!
发表于 2012-4-4 14:14 | 显示全部楼层
回复 7 # 振动联盟浪子 的帖子
哦,上次那个看错了,我以为你说的是模态呢,这个模态函数里面包含复数的情况,我也没有遇到过,我查了一下,大概是应该考虑复模态的情况吧,至于他如何反映出来振型,我就不敢随便下结论了。顺便问一下,你是东大那位老师的高徒?看你使用多尺度法做东西,应该是振动所的吧
 楼主| 发表于 2012-4-4 23:11 | 显示全部楼层
回复 8 # mni987654321 的帖子
液压所的啊,搞振动了,纯属外行,伤不起啊
我还想进行非线性动力学分析,最好用数值法解非线性方程的程序你有吗?那位高手也可以给我一份啊?急求!!!
发表于 2012-4-5 13:58 | 显示全部楼层
回复 9 # 振动联盟浪子 的帖子
这个我真没有,我做的都是解析解的,数值解暂时不用,那你就再重新发个帖子求一下吧!!!在这里说也没人看啊,哈哈
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:41 | 显示全部楼层
回复 10 # mni987654321 的帖子
知道了 还是谢了!
发表于 2012-4-16 16:16 | 显示全部楼层
复模态已经无法简单使用plot绘出, 一般採动画方式画出
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:04 | 显示全部楼层
回复 12 # ChaChing 的帖子
动画方式怎么画啊 麻烦吗
发表于 2012-5-1 11:13 | 显示全部楼层
数据转换一下,画成3维的,或者用DensityPlot是否可行?
GMT+8, 2025-7-12 23:50 , Processed in 0.074240 second(s), 21 queries , Gzip On.
