查看: 4180|回复: 19
[转子动力学] 振动方程无量纲之后的疑问
发表于 2012-3-28 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
方程如附件所示,搞不懂的就是无量纲之后的时间τ,在龙格库塔法计算时,直接用仿真设置的时间t来表示吗。还有就是,利用里面的方程和参数计算之后,结果很不一样啊。我检查不出是什么原因来。
我给程序也发上来吧,大家共同探讨一下。
function ccyy
clear all
clc
y0=zeros(4,1);
t0=[0:0.01:1000];
options=odeset('rel',1e-6);
[t,y]=ode45(@mfun,t0,y0,options);
plot(y(end-15000:end-5000,1),y(end-15000:end-5000,2))
title('轴心轨迹')
function ydot=mfun(t,x)
global R
q=3;r=2;
%p为刚度比β,b为间隙δ
p=4;b=1.6e-4;
%u表示偏心量,a表示阻尼比ξ,w0为固有频率,f为摩擦系数
u=8.45e-5;f=0.0025;a=0.0025;w0=25;G=9.81/w0^2;
R=0.75;%取中间的一个参数R=0.75,测试,发现结果不是那样的,而应该是二倍周期的,根据分叉图来看。
e=sqrt(x(1)^2+x(2)^2);
if e>=b
    fx=((e-b)^(q/r))*(x(1)-f*x(2))/e;
    fy=((e-b)^(q/r))*(f*x(1)+x(2))/e;
else fx=0;fy=0;
ydot=[x(3);
      x(4);
     -2*a*x(3)-x(1)+p*fx+u*R^2*cos(R*t);
     -2*a*x(4)-x(2)+p*fy+u*R^2*sin(R*t)-G;
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:34 | 显示全部楼层
求大虾们帮忙分析一下吧。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:22 | 显示全部楼层
求指导。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:59 | 显示全部楼层
顶起。。。偌大一个论坛难道没有人能回答我的问题吗?
发表于 2012-4-6 18:19 | 显示全部楼层
你的意思是,用原文中的参数不能得到论文中的类似的图?
 楼主| 发表于 2012-4-7 09:41 | 显示全部楼层
回复 5 # 无水1324 的帖子
是的。感觉他的参数是错误的。也有可能是无量纲之后的余弦、正弦项那个无量纲时间没处理好,迷惑中
发表于 2012-4-9 08:10 | 显示全部楼层
回复 6 # 伤痕累累 的帖子
那你把它全部推导一遍,如果存在问题,你就可以跟元作者联系。
 楼主| 发表于 2012-4-9 15:53 | 显示全部楼层
回复 7 # 无水1324 的帖子
我和他得疑问是一样的。不知道该怎么处理了。
请大虾帮忙
http://forum.vibunion.com/forum. ... id=94302&page=1
发表于 2012-4-20 20:16 | 显示全部楼层
无量纲化的时间,就是转子绕着轴承转动的角度啦,计算的时候用角度就解决啦,看过你的连接了,他上面的最后求解时间长单位是时间
 楼主| 发表于 2012-4-21 13:03 | 显示全部楼层
回复 9 # paopaotaiqiang 的帖子
貌似你说的可不对哦。。。亲
发表于 2012-4-22 21:10 | 显示全部楼层
我看了你的程序,是转自碰磨的吧,调试
n=8000
n=8000
出来了吗?我也在编着方面的程序,可以交流下,这是我计算的一个短轴承,轴心,可就是稳定后的稳定圆有点小,看着不好,而且轴心和转的方向有点不符
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:40 | 显示全部楼层
回复 11 # paopaotaiqiang 的帖子
如果有油膜力,很显然这个图是不符的、
发表于 2012-4-23 08:51 | 显示全部楼层
我想问下,那个地方不符合呀,我刚研究,有些地方还不太清楚
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:24 | 显示全部楼层
回复 13 # paopaotaiqiang 的帖子
你看你的轨迹图是个单位圆。说明,在非线性油膜力作用下,发生的是线型振动,显然跟实际是不符合的。不过,有可能是油膜力作用太弱吧,显示不出来。我只知道,在非线性力作用下,体现的应该是非线性的特征
发表于 2012-4-23 09:34 | 显示全部楼层
3000.jpg 恩,对,产生的应该是非线性特征,这是3000转的时候轴心放大的样子,中心的那个那个椭圆就是稳定时候的轨迹。我想问下,你的程序调试好了吗?让我看看你的轴心轨迹把
GMT+8, 2024-11-18 06:40 , Processed in 0.072425 second(s), 23 queries , Gzip On.
