查看: 12905|回复: 32
[结构分析] 关于ansys里面的谐分析和瞬态分析结果的讨论(附命令流)
发表于 2012-3-17 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:在ansys中,谐分析是对结构施加正弦载荷,瞬态分析是对结构施加任意随时间变化载荷,那么,在瞬态分析中,对结构施加随时间变化的正弦载荷,得到的结果怎样和谐分析中的结果对比?
举个例子:如下图:弹簧——质量系统,各参数如图。(可以计算该系统的固有频率为 0.3211Hz,0.6833Hz)
1、在ansys中建模,并做谐响应分析,频率范围为 0.1—1.2Hz,取M1的位移作图,如下图,可以得到在不同频率时,M1的位移幅值。
2、在ansys中建模,并做瞬态响应分析,施加正弦载荷,定义:频率ff=0.32,周期t=1/ff,分n=20份加载,即载荷为:60*sin(2*pi*ff*t/n*i),其中i为循环变量。取M1的位移作图,如下图。
现在问题是:
瞬态分析中的M1的位移是正弦变化的,这点是正确的,范围是-6~6,在谐分析中,可以看到当频率为0.32Hz时,M1的幅值是比较大的(应该是共振引起的),那么应该如何解释瞬态分析的结果与谐分析的结果?恳请大家指导。undefined
 楼主| 发表于 2012-3-17 19:32 | 显示全部楼层
附上命令流
!建模
/filname,ex2
/prep7
et,1,combin40
keyopt,1,3,2
r,1,15,,2
r,2,30,,3
/pnum,node,1
n,1,0,2
n,2,0,1
n,3
real,1
e,1,2
real,2
e,2,3
eplot
finish
!谐响应分析
/solu
antype,3
hropt,full
harfrq,0.1,1.2
nsubst,110
outres,,1
d,3,all
f,1,fy,60
solve
finish
/post26
nsol,2,1,u,y,uy1
plvar,2
finish
!瞬态分析
/soluantype,4
pi=2*asin(1)
ff=0.32
t=1/ff
n=20
d,3,all
*do,i,1,n
time,t/n*i
f,1,fy,60*sin(2*pi*ff*t/n*i)
solve
*enddo
/post26
nsol,2,1,u,y,uy1
plvar,2
finish
发表于 2012-3-17 20:00 | 显示全部楼层
     有这样一些疑惑:
   1.系统模型表明是无阻尼的,那么在谐响应分析时,如果激励频率等于系统固有频率时系统响应应该趋于无穷大,而上面楼主的结果显然是有确定的值,这点应该有问题. . .
      2.瞬态分析是不是应该有初始条件,如果有初始条件,那么根据经验应该不是单频的,而且系统没有阻尼所以即使很长时间的解也不会是单频简谐的. . ..
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:16 | 显示全部楼层
回复 3 # 欧阳中华 的帖子
非常感谢你的回复。
1、在我的命令流中,谐分析是分110步分析,应该不会正好分析到固有频率处。而且从图上看,固有频率附近的幅值是有明显变大,应该符合一般规律。
2、初始条件我确实没有考虑,能不能假设没有呢,就是静止的?
其实,写这个,我还有个问题就是,在瞬态分析中,如果改变频率ff,那么相应的M1的位移变化范围会改变么?
发表于 2012-3-17 20:47 | 显示全部楼层
     1.为了认识清楚可以解析出系统的两个固有频率,这样就可以知道计算峰值与系统固有频率值的关系;
   2.瞬态问题求解是不能不考虑初始条件的,瞬态就是从某时刻开始到很短的时间之间的响应,开始的状态显然影响非常大,不给定算法上也是进行不下去的. . 至于采用什么初始条件就是你计算问题是什么就是什么,计算问题是静止采用静止也是可以的,只是你输出画图也从静止t=0时画就能看的过程完整一些. .
    瞬态分析通常是激励也是时间历程,不会是简谐函数,简谐函数也是可以,瞬态是激励瞬态施加,如冲击、爆炸..这种过程不会是瞬态;如果激励是简谐关系也不会是瞬态过程. ..
发表于 2012-3-17 20:49 | 显示全部楼层
    瞬态分析过程中,M1或M2的响应都不是个稳态过程,响应幅值是变化的,尤其是系统有阻尼时 .. .
 楼主| 发表于 2012-3-18 08:56 | 显示全部楼层
回复 6 # 欧阳中华 的帖子
从你的回复中看,瞬态分析是是非稳态的,这一点我没有注意到,我会在修改程序计算下。这个问题还会衍生一个问题,假如我施加的载荷不是60*sin(wt),而是10+60*sin(wt),那么在ansys中,能用谐分析进行分析么?(今天电脑上没程序,晚上再修改程序)
发表于 2012-3-18 09:52 | 显示全部楼层
1 谐响应分析是施加一系列频率的简谐激励,研究结构在不同频率激励下的最大响应(一般是位移),就如同你的计算结果一样,研究了结构对0.1-1.2Hz频率的响应情况;瞬态分析则是结构对一个任意激励的响应。
2 至于谐响应分析和瞬态分析中的不同,请考虑以下几点:a)二者计算中幅值是否一样,阻尼是否一样;b)若将一个简谐信号做瞬态分析的激励,那么瞬态分析的时间是否可以设置的更长一些,因为共振效应是能量的累计,并不是一个周期激励完就可以达到最大值。理论上,若两种计算中的幅值、阻尼一样,那么瞬态计算的最大值应该和谐响应分析时的最大值(相应频率下)是一样的。
发表于 2012-3-18 10:25 | 显示全部楼层
    dujunmin 描述的现象是对的,只是瞬态响应计算方法主要是用来计算非稳定或瞬态问题,一般都没有稳定收敛的,当然也是可以计算稳态;谐响应的方法主要是用来计算简谐激励下线性系统的稳态响应,对应非线性或非简谐激励也都是不能使用,严格说有阻尼系统也是不适合的,瞬态问题也是不能使用的..
发表于 2012-3-18 10:28 | 显示全部楼层
   建议csuxzj 将谐响应计算方法推导一边,这样上面讨论的问题就都清楚了,靠不同情况数据的计算是不可能完整理解的 .. .  .
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:36 | 显示全部楼层
回复 8 # dujunmin 的帖子
同意您说的积累效果,我把时间设置的更长了,确实出现幅值增大的效果,这表明瞬态分析的结果和谐响应分析的结果是可以对应的。同时还要注意,瞬态分析的结果与一个周期的正弦载荷分的份数有关。当划分的分数过小时,幅值会达不到谐分析的结果;当份数增多时,可能出现幅值一直增大,这也应该表明是共振的效果。以下,我会附图说明。再次感谢您的回答。
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:49 | 显示全部楼层
回复 10 # 欧阳中华 的帖子
我只是算了频率,没有算幅值。后来为了方便计算,我调整了模型,只用一个质量,一个弹簧,根据计算的频率幅值,与ansys中的谐分析的结果基本上是一致的。后面我会附图说明,瞬态分析中的共振效果。再次感谢您的回答。
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:56 | 显示全部楼层
瞬态分析时,一周内载荷数为n
n为5时,
n=15时,
n=20时
从图上可以看出,当周期内载荷步增多,结果会接近,但是当载荷步数较多时,可能出现趋于共振现象,应该是选取的频率过于接近固有频率造成的。
因此,从该例子可以看出,当我们要分析,一个固定载荷和一个正弦载荷时,我们可以选取瞬态分析。但要注意分析时间与载荷步的选取。
再次感谢大家的回复。
不知大家考虑过前两幅图为什么都出现了拍的现象。谢谢  发表于 2012-3-22 11:32
. 这样就能体会远离固有频率和靠近固有频率的响应效果了...  发表于 2012-3-19 12:59
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-3-20 22:38 | 显示全部楼层
学习了!谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-21 13:03 | 显示全部楼层
回复 14 # sh_lin30 的帖子
不客气,呵呵,共同进步。
GMT+8, 2025-7-12 03:27 , Processed in 0.074294 second(s), 22 queries , Gzip On.
