查看: 2991|回复: 8
测得的力与测得的加速度(冲击)之间有什么关系?
发表于 2012-3-11 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,一个力传感器固连在垂直试验台上,同时在力传感器端面上连一个加速度传感器用来测量冲击,用榔头猛地砸一下力传感器,给一个冲击。
假设力传感器响应足够快,得到的F-t曲线应该如图2所示,力值从最大逐渐衰减为0。
那么用加速度传感器测得的a-t曲线是什么样子的呢?在时域上两个传感器是不是变化趋势是一样的?是不是测得F-t曲线就可以推导出a-t曲线?在频域上,F-t曲线做傅里叶变换是不是就可以得到冲击的频谱曲线?如果这样的话,是不是测冲击不用加速度传感器而只用力传感器就可以?
希望大家能帮忙给解答一下,谢谢!
发表于 2012-3-11 15:06 | 显示全部楼层
回复 1 # cai6254 的帖子
锤击是个脉冲冲击力,不是交变力,所以F-T曲线貌视不应该是楼主假设的样子,所以接下来。。。
发表于 2012-3-11 22:16 | 显示全部楼层
回复 1 # cai6254 的帖子
加速度传感器在3Hz以下反应较不灵敏
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:22 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
力传感器和墙壁连接,相当于有一个刚度k,用锤子快速的敲击,传感器会测到一个振荡,而不是一个定值吧
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:23 | 显示全部楼层
回复 3 # fengchun49 的帖子
用锤子快速敲击,相当于一个冲击,频率肯定在3Hz以上的。
发表于 2012-3-11 22:50 | 显示全部楼层
力传感器的时域几乎是一个脉冲,频域上是一个宽频信号,即在整个频域都有幅值,加速度传感器测得的在时域上是不断衰减的信号,频域上就看结构的固有特性了…
发表于 2012-3-12 14:25 | 显示全部楼层
回复 4 # cai6254 的帖子
激振力是个脉冲力没有负值,响应加速度是一个衰减的振荡,输入代替不了输出信号
发表于 2014-6-21 10:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-9 21:45 | 显示全部楼层
同问,锤子的冲击力与加速度有没有一个对应关系?比方说和锤头质量有没有关系?假如不计能量损失,是否可以认为F=ma,如果不是,该如何解释?(当然这个就涉及到非线性领域了。咱不是太懂)
GMT+8, 2025-7-27 09:38 , Processed in 0.072381 second(s), 20 queries , Gzip On.
