查看: 1488|回复: 4
[HHT] EMD分解时出错?求解
发表于 2012-3-9 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行EMD分解时出现如下错误,怎么回事?
imf = emd(y1);
mode 2, iteration 600
stop parameter mean value : 0.0011701
0 minima > 0; 2 maxima < 0.
mode 2, iteration 800
stop parameter mean value : 0.00046202
0 minima > 0; 1 maxima < 0.
mode 2, iteration 1000
stop parameter mean value : 0.00036007
2 minima > 0; 0 maxima < 0.
mode 2, iteration 1200
stop parameter mean value : 0.00045859
mode 2, iteration 1400
stop parameter mean value : 0.016755
1 minima > 0; 3 maxima < 0.
mode 2, iteration 1600
stop parameter mean value : 0.00018061
mode 2, iteration 1800
stop parameter mean value : 0.00039417
1 minima > 0; 0 maxima < 0.
Warning: forced stop of sifting : too many iterations... mode 2. stop parameter mean value :
0.0040778
> In emd at 245
  In temp1 at 17
发表于 2012-3-9 16:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-9 19:35 | 显示全部楼层
回复 2 # tjucruiser 的帖子
你好,请问你知道吗
发表于 2012-12-22 19:29 | 显示全部楼层
我也同样遇到了这个问题,有没有人解答一下阿?
发表于 2012-12-23 11:14 | 显示全部楼层
这个算是错误吗?这是编程过程中的一种停止条件(或者说循环停止条件)。最后还是能出结果。
因为在做每一个IMF分离的过程中并不能完全按照IMF的定义来做停止条件,所以文章中的每一IMF的停止条件会稍微的放松,由此就会带来循环不收敛或者收敛很慢,因此需要引入其他的循环条件,比如每次的循环次数不超过1000或者分离出来的IMF的均值在某个值以下(这些都可以在运行EMD的时候设置,不设置就是默认值得情况)。当然,你也可以设置是否显示分离过程的提示,如果你选定不显示的话你将看不到这样的停止提示!
GMT+8, 2024-9-30 05:28 , Processed in 0.062081 second(s), 20 queries , Gzip On.
