查看: 11858|回复: 11
[健康监测] 如何用C语言实现汉宁窗
发表于 2012-3-1 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我需要在对时域数据x(n)做FFT变换之前如何实现汉宁窗的加窗操作,已知汉宁窗的表达式是0.5+0.5*cos(2*PI*n/(N-1)),  在matlab中实现方法是:w=hanning(1024);
y=x.*w;(注:点数N=1024);上述两步用C代码实现如何办? 谢谢!
发表于 2012-3-5 15:58 | 显示全部楼层
回复 1 # zyy_ChinaVib 的帖子
首先 遇到这种问题第一步就是去CSDN等网站上找例子 可能不是hanning窗 其他窗都行 学习加窗的编程方法
第二部 对比matlab结果 测试C程序的结果是否正确。
 楼主| 发表于 2012-3-6 08:01 | 显示全部楼层
回复 2 # firecat_2 的帖子
多谢大侠赐教!您提供了一个很好的思路。网上搜集了一个用C语言实现加窗操作时的汉宁窗表达式为:0.5*[1-cos[2*PI*n/(N-1)]],其中 0<= n <=N-1; 通过一个循环语句实现1024点的汉宁窗,与matlab通过hanning(1024)生成的数据对比,发现二者之间有个误差,此误差呈正弦变化,幅值为0.002,不知原因为何?望赐教,多谢!
发表于 2012-3-6 09:03 | 显示全部楼层
回复 3 # zyy_ChinaVib 的帖子
你用matlab 不使用hanning函数试试 直接也用0.5*[1-cos[2*PI*n/(N-1)]]在matlab中算一下
对比一下与谁相同  如果是与matlab中的hanning函数相同那么可能就是编程语言带来的误差
要是与c得到的结果一样 那么就好好看看matlabhelp中对hanning的描述 或者看看hanning函数是怎么定义的
发表于 2012-3-6 21:02 | 显示全部楼层
建议用0.5*[1-cos[2*PI*n/N]] 而不是0.5*[1-cos[2*PI*n/(N-1)]]形式.
在MATLAB中, 这两种形式可选,但本人喜欢前者
 楼主| 发表于 2012-3-7 07:50 | 显示全部楼层
回复 4 # firecat_2 的帖子
多谢!您不仅授人以鱼还授人以渔,我收获颇丰,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-7 07:53 | 显示全部楼层
回复 5 # VibrationMaster 的帖子
谢谢您的赐教。请问加窗操作是否就是窗中的每一个数和对应的原始采样数据做乘积运算?谢谢!
发表于 2012-3-7 09:31 | 显示全部楼层
回复 7 # zyy_ChinaVib 的帖子
你好,我现在在想做一个全相位FFT也碰到了这个问题,可以向您请教一下,可以加Q吗,836635149,不胜感激~~
发表于 2012-3-7 12:41 | 显示全部楼层
就是这样子
发表于 2012-3-7 15:11 | 显示全部楼层
这个可以选择吗,matlab中直接用w=hanning(32)就可以产生32点汉宁窗了,现在我用C编的函数0.5*[1-cos[2*PI*n/N,N=32,和用matlab得到的点都不一样,这是怎么回事呢??
发表于 2012-3-7 18:30 | 显示全部楼层
MATLAB中help hanning
hanning()中可以带其它参数
发表于 2019-1-18 13:30 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   *函数名:hannWin
  3.   *说明:计算hannWin窗函数
  4.   *输入:
  5.   *其它:用过以后,需要手动释放掉*w的内存空间
  6.   *        调用示例:ret = hannWin(99, &w);
  7.   */
  8. dspErrorStatus    hannWin(dspUint_16 N, dspDouble **w)
  9. {
  10.      dspUint_16 n;
  11.      dspDouble *ret;
  12.      ret = (dspDouble *)malloc(N * sizeof(dspDouble));
  13.      if(ret == NULL)
  14.          return DSP_ERROR;
  15.      for(n = 0; n < N; n++)
  16.      {
  17.          *(ret + n) = 0.5 * ( 1 - cos( 2 * PI * (dspDouble)n / (N - 1)));
  18.      }
  19.      *w = ret;
  20.      return DSP_SUCESS;
  21. }
https://www.cnblogs.com/mildsim/p/4067374.html
就是上边人家写的这个,可以在matlab里测试生成的结果,你看到matlab和人家写的函数有差别是因为matlab从1开始计数,更改一下就能看到是一样的,测试代码如下:
  1. close all ;clc;clear all;
  2. N = 64;
  3. y1 = hann(N);
  4. x1 = (0:N-1);
  5. y2 = 0.5 * ( 1 - cos( 2 * pi * x1 / (N - 1)));
  6. plot (x1, y1);
  7. hold on;
  8. plot(x1, y2);
  9. legend('matlab','testHann')
GMT+8, 2025-7-28 21:47 , Processed in 0.081174 second(s), 21 queries , Gzip On.
