返回列表 发新帖
楼主: skgk-qqq
[Fluent应用] 在fluent中修改周期性边界条件,怎么不对啊
发表于 2012-3-1 14:40 | 显示全部楼层
回复 15 # seaharrier 的帖子
您好!我在gambit中设置了perodic的边界条件,在fluent中也能看到这个边界条件的,就是计算之后,我想显示出全部的模型和计算结果时,打开display-contours现实的是1/12的计算区域,在display-views中设置perodic的条件时,软件就反应的比较慢了
发表于 2012-3-2 14:25 | 显示全部楼层
可以设置显示的周期个数,
发表于 2012-4-9 20:38 | 显示全部楼层
请教一下,在ICEM中设置周期性边界条件怎么设置?我是在最后导出网格时设置了面的边界条件为perodic,但是当网格导入fluent时,之前设置的perodic变为了wall。是不是设置的这对周期性边界上的网格分布要完全相同,我画的结构网格。谢谢
发表于 2012-4-10 23:38 | 显示全部楼层
请教一下,在ICEM中设置周期性边界条件怎么设置?我是在最后导出网格时设置了 ...
你在ICEM里边输出网格的时候有没有定义边界条件
发表于 2012-4-11 12:05 | 显示全部楼层
回复 19 # seaharrier 的帖子
定义了的。是不是要设置成周期性边界条件的这对面,要求网格节点分布要完全相同?我想,这会不会设置不成功的主要原因。
发表于 2012-4-11 22:27 | 显示全部楼层
定义了的。是不是要设置成周期性边界条件的这对面,要求网格节点分布要完全相 ...
以前我用Gambit做周期性,需要先匹配之后再做网格,
现在用ICEM和CFX,周期性直接在CFX定义的,也不管网格是否对称。
如果你嫌在ICEM定义边界麻烦,可以先把网格导入CFX,定义边界条件之后保存def文件,然后读入Fluent,
不知道这招好使不好使,对非周期性是没问题的。
发表于 2012-4-11 22:34 | 显示全部楼层
回复 21 # seaharrier 的帖子
恩,好的,谢谢,我去试试
发表于 2012-6-3 20:15 | 显示全部楼层
恩  经验之谈  学习了
发表于 2012-9-24 19:03 | 显示全部楼层
在fluent中一对周期面命名在一起,并且注意是平移周期还是旋转周期。icem中只需在Globe Setup中进行周期性设置,在生成网格后,进行Mesh Check周期性无问题,再导出网格,读入fluent后若设置为wall边界,则更改为periodic。
发表于 2013-10-4 16:06 | 显示全部楼层
学习
补充内容 (2013-10-13 15:40):
为什么我ICEM中划分的网格,读入到fluent中就显示perodic边界有问题呢
补充内容 (2013-10-13 16:29):
在做周期性的时候,请问对于旋转轴有特定要求吗?
GMT+8, 2024-11-17 14:38 , Processed in 0.058387 second(s), 16 queries , Gzip On.
