查看: 6446|回复: 25
[综合讨论] 滚动轴承的寿命判定
发表于 2012-2-18 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机轴承故障信息1.doc (90 KB, 下载次数: 199) 前两天,同事巡检发现一台电机声音很响,现场振动也较大。基本判定是电机轴承问题。后来我去测试了电机振动,情况如附件。
问题:
1. 振动值有明显的上升,但是找不到轴承故障频率?
2. peakvue值非常大,到了47g,在这种情况下怎样判断轴承的剩余寿命?
3. 解体电机后,拆出来的轴承,6309轴承的脂略有烧黑,呈浅棕色。解体轴承,能看到轴承外圈有几条均匀分布的磨损痕迹,同问,频谱图怎么显示不出外圈故障信号呢?
发表于 2012-2-18 20:49 | 显示全部楼层
轴承解体后可以看到明显的磨损痕迹时,谱图中都会出现故障频率,如果没在谱图中出现,那要看是仅此一次,还是多次测量,都是如此?
发表于 2012-2-20 00:17 | 显示全部楼层
轴承均匀磨损,没有点蚀现象,对于轴承的外圈故障特征频率来说不是很明显,其幅值也不大,严重时的时候在频谱中可能会发现有松动的现象;我们也经常遇到这样的情况,有必要的看看对数谱,可能会更直观一点。
发表于 2012-2-20 08:22 | 显示全部楼层
不知道你是将电机脱开测试还是带着负载测试的,润滑油变色,一般都是因为高温,说明轴承的温度很高,但是你说是在监测的时候并没有发现轴承的故障频率,拆下来发现轴承的外环有几条分布均匀的磨痕,不知道是什么样的磨痕,是电腐蚀那样的吗?一般如果电机存在电腐蚀的话,噪音都会比较大。
通过使用的轴承6309,估计电机不会特别大,peakvue到了47g,如果监测的信号没有失真的话,还要看电机驱动的设备的振动如何,有可能是驱动的设备存在很大的振动,从而传到电机。其次还是特别要查看一下电机的历史信息。但是不管怎样,peakvue到了47g,是一个很危险的情况,应该立即通知使用单位,密切注意此电机,有机会的话立即对其进行跟换。
发表于 2012-2-20 09:32 | 显示全部楼层
回复 1 # choaix 的帖子
lz的这台机器轴承出现的问题类似于我司预热循环风机电机轴承出现的故障,当时,我发现有十多台电机轴承出现类似故障,频谱也基本相同这十多台电机的振动范围从0.8mm/sec到5mm/sec,峰值;其实问题就出在轴承润滑;
对lz的3个问题,我的意见是,
1. 频谱信号中存在轴承的故障频率,但是噪声地平较高,冲击导致谱线杂乱,轴承故障掩盖其中,不容易发现;
2. 不同的高通滤波器,对同一轴承来说,peakvue会产生大小不同的信号;peakvue,gse,spm,等等,这类信号处理技术仅仅能提前检查早期轴承故障,供趋势分析。判断轴承故障,普通频谱基本就够用了。
3. 问题回答参考1。这盘轴承如果继续工作下去,痕迹处会出现明显的凹凸感,在这些痕迹附近,lz说的浅棕色会逐渐变成黑色。这种情况,在高温下工作,润滑不好的情况下经常发现。
学习了  详情 回复 发表于 2015-11-16 07:38
发表于 2012-2-20 10:00 | 显示全部楼层
防患于未然,建议加强补油的管理。定人、定周期、定油量、定加油器具。注意加油器具是否脏污有灰尘。
造成的主因应该是油品造成的。
发表于 2012-2-20 10:07 | 显示全部楼层
象此类的问题建议进行趋势跟踪分析,就一次检测的频谱不能说明什么问题
发表于 2012-2-20 14:24 | 显示全部楼层
(1)看过附件后发现,电机轴承型号是6309 2Z与6210 2Z 双面金属防尘盖的轴承不需要加油,加也加不进去.如果要加油建议敲掉金属盖.
(2)LZ说轴承外圈均匀分布磨损痕迹,"痕迹"是缺陷还是划伤?如果是早期的话,这类我们看看PEAKUVE图因该有点收获.如图.
(3)解体电机后,拆出来的轴承,6309轴承的脂略有烧黑,呈浅棕色。可以判断轴承润滑有问题.产生47.83g有点大,是轴承外圈磨损造成润滑不良的原因?还是其他原因比如环境潮湿,还是停一段时间又开一段时间等影响到了轴承润滑要好好考虑下找到主要故障点.
我还真没注意到  发表于 2012-2-20 17:19
发表于 2012-2-21 10:02 | 显示全部楼层
噪声已经起来,说明轴承缺脂;至于外圈的故障特征频率,建议1、细化频谱观察;2、检查一下检测的分辨率是否合适,在做定论,不能以一个特征频率确定轴承的故障,这样比较片面。
发表于 2012-2-21 10:03 | 显示全部楼层
不知楼主有没有冲击脉冲检测仪器,利用冲击脉冲检测轴承还是比较准确的判断。
发表于 2012-2-21 11:22 | 显示全部楼层
轴承的润滑故障都是这样的,大概在2000~4000Hz之间,出现高频噪声,频谱上显示一簇无法分辨的频率,需要趋势检测,一般在时域波形中可以明显看到变化!在PeaKVUE里面只会看到PK值巨大。经查实楼上都是正解!
发表于 2012-2-22 12:48 | 显示全部楼层
其实对于轴承的检测,利用冲击脉冲的趋势检测是很有必要的,这种方法也很适用;建议多看看论坛里面关于冲击脉冲相关知识的介绍,很有帮助的。
发表于 2012-4-5 19:13 | 显示全部楼层
学习了,不错。
发表于 2012-4-5 22:32 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2014-9-28 16:08 | 显示全部楼层
平时分析数据都是西储大学的实验室数据,是否能提供一些实际工程数据,谢谢!313898923@qq.com
GMT+8, 2025-8-11 17:05 , Processed in 0.129177 second(s), 34 queries , Gzip On.
