查看: 4331|回复: 17
[综合讨论] 螺杆压缩机频谱问题
发表于 2012-2-17 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
带同步齿轮的螺杆压缩机,介质是瓦斯,杂质较多,转速接近50Hz,螺杆是4、6组合,速度频谱里表现出很高的接近200Hz的啮合频率振动。按道理螺杆不参与啮合,为什么会有啮合频率出现?
发表于 2012-2-17 13:49 | 显示全部楼层
螺杆压缩机的确有啮合频率出现。他可反映出阴阳螺杆之间的间隙调整是否存在问题。
发表于 2012-2-18 08:36 | 显示全部楼层
回复 1 # lcxyz123 的帖子
请问楼主,具体振动参数可以传上来吗?
发表于 2012-2-20 00:21 | 显示全部楼层
楼主有没有相关的频谱发上来?
 楼主| 发表于 2012-2-21 10:20 | 显示全部楼层
回复 3 # 李苹 的帖子
频谱图如下
发表于 2012-2-21 10:32 | 显示全部楼层
我公司也有螺杆压缩机只不过,空压机时5与7,冷冻压缩机是4与6,去年冷冻压缩机出现过200HZ,转子解体有碰擦,下面是摘录:
背景资料
1、2010年7月7日2#螺冷压缩机主、从轴前端轴承振动超标报警异常。
2、2011年6月4日2#螺冷压缩机检修投入运行后10天发生振动超标跳停异常情况。
3、2011年6月28日2#螺冷压缩机因振动超标被迫停机再次由约克拆解检查。
4、2011年8月16日2#螺冷压缩机因振动高再次跳停。8月18日股份维修配合约克对机组进行了解体检查,反映轴承锁紧螺母未松动,阴阳转子止推间隙均为0.23mm,但发现转子发生了轻微碰擦,滑阀滑块组件部分特别是滑块与缸体之间有一定程度的拉毛。
5、8月25日2#螺冷压缩机损伤部件修复返厂,8月26日在股份组装,8月27日凌晨投运。本次检修提供了止推间隙数据,转子啮合间隙检查数据,未提供阴阳转子的径跳,阴阳转子与壳体之间的径向间隙,阴阳转子的啮合间隙,滑阀组件与机体之间的间隙等常规数据。开机运行振动总值在4.3mm/s~4.4mm/s(58%);8月31日在负荷93%时量测频谱,振动总值最大在4.7mm/s~5.3mm/s之间,按ISO2372标准处于注意值范围。
三、简要分析:
1、2010年7月7日、2011年6月21日、2011年7月4日测量的频谱与2011年8月8日、2011年8月31日相比虽然振动值都较大,但有本质区别,前三次是以200Hz为主导的,对振动总值贡献大,后两次67.5Hz则变成主要成份。200Hz为啮合频率,主要反映啮合情况,67.5Hz的情况说明见下(第3点)。
2、从2011年8月31量测结果看,33.5Hz阴转子转速频率不是主要频率,因此动平衡、轴承间隙、松动等不是主要问题;主轴承型号Nu2316\Nu2320,止推轴承QJ319\QJ320,经计算67.5Hz(67.5/50=1.35)的主要频率不是轴承元件的故障特征频率(以Nu2320为例,滚柱2.263、保持架0.397、外环5.165、内环7.835)。
3、2011年8月31日量测到(滑阀93%)振动总值大,主要由67.5Hz异常频率引起,判断为阴转子故障特征频率。具体讲,67.5Hz为阴转子转频的2倍频,阴阳转子平行度差。要约克进一步介绍修复方法与过程。
4、要进一步了解8月8日跳停前后排气压力、吸气压力的变化情况,查找滑块移动与加载振动值突增之间的关系;初步推测:8月8日后的振动及加载跳停异常,滑块是因,阴阳转子的轻微碰擦为果,至于滑块为何拉毛,需要收集数据进一步从滑块安装、压缩机操作及控制等方面查找原因;除转子啮合部分外,另外要向约克弄清滑块等部分的修理情况。
你好,请问你们的压缩机RXF约克的吗  详情 回复 发表于 2017-3-1 13:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-2-21 18:23 | 显示全部楼层
回复 1 # lcxyz123 的帖子
可能是轴承问题造成间隙变化,也可能是阳螺杆与阴螺杆之间粘结了异物
发表于 2012-2-21 19:20 | 显示全部楼层
应该是螺杆间有异物,或因长期磨损导致轴承游隙增加使螺杆之间的间隙增大。我们公司一台IR的螺杆空气压缩机前年和楼主一样的频谱,后来送回厂家也是说间隙增大,精修螺杆并更换新轴承后目前运行良好。可以参考下。
发表于 2013-7-4 11:35 | 显示全部楼层
能否共享一下频谱!小弟在这受教了!
发表于 2016-6-23 11:21 | 显示全部楼层
螺杆要参与瓦斯气体压缩输送,吸气、排气过程的振动频率
好久的帖子了 你的意思是气体振动引起的?  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:10
发表于 2016-6-23 13:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-23 15:21 | 显示全部楼层
不是,我的意思是说阴阳螺杆配合间隙有问题时,是可能出现这种情况的
搜噶 这与“李苹”的观点类似  详情 回复 发表于 2016-6-23 15:41
发表于 2016-6-23 15:41 | 显示全部楼层
搜噶  这与“李苹”的观点类似
发表于 2017-2-21 12:31 | 显示全部楼层
个人判断是介质结垢引起的转子振动
有点不平衡的感觉呗  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:45
发表于 2017-2-22 08:45 | 显示全部楼层
李明振 发表于 2017-2-21 12:31
个人判断是介质结垢引起的转子振动
有点不平衡的感觉呗
GMT+8, 2024-11-17 13:50 , Processed in 0.074643 second(s), 24 queries , Gzip On.
