查看: 3345|回复: 1
[其他CAE] ALGOR-世界上学习周期最短的多物理场分析软件
发表于 2005-7-16 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ALGOR是世界著名的大型通用有限元仿真软件,被广泛应用于各个行业的产品设计开发中,可以模拟各种各样的现象。ALGOR以其分析功能齐全、使用操作简便和对硬件的要求低而享有盛誉。ALGOR的特点可以概括为:
  ■ 界面直观友好,易学易用
  ■ CAD/CAE协同的前后处理器和分析平台
  ■ 强大的多物理场分析功能
  前处理
  用ALGOR研究压力对海洋仪器设备盒的影响,多视图窗口可以同时评估不同工况的计算结果。
  ALGOR直观友好、方便易用的Windows风格图形用户界面以及完善的分析功能使其成为了公认的学习周期最短的多物理场分析软件。
  普通住宅电路断路器的多物理场模拟耦合了静电、瞬态热传递和机械运动仿真,可以确定跳闸时间和行为。在超负荷条件下断路器由于焦耳热变形,启动机构切断电路。
  Algor提供了热和流场的耦合分析功能,可以精确模拟自然、强迫或混合对流。利用耦合功能模拟了上图所示灯罩中灯泡周围空气的自然对流,通过一次分析就可以得到流动速度(左)和热传递温度(右)的结果,并可以在多视图同时观察这些结果。
  如上图所示,诸如放射状梳齿马达这类微机电系统需要采用静电分析来确定由表面电荷产生的机械力,机械力随后可直接用于应力分析来计算机械响应。
  SDP工程公司的工程师们采用压力容器模块模拟了高炉气体洗涤塔系统储罐的部分结构。
  ■ 直观友好的图形用户界面:
  ·所有分析功能都在Windows风格的统一集成平台下完成,非常易于掌握和操作
  ■ 一整套完整的建模工具:
  ·参数化、基于特征的实体建模系统
  ·为Autodesk Inventor、Mechanical Desktop、Pro/E、SolidEdge、SolidWorks、CADKEY、
  Alibre Design、Rhinoceros提供直接的CAD支持
  ·支持通用CAD数据文件格式ACIS、IGES、STEP、ST L、DXF、CDL
  ■ 强大智能的网格划分工具:
  ·中面提取工具可以将CAD模型中的薄的实体简化为板/壳单元
  ·采用六面体、四面体或者混合网格对零件和装配进行全自动网格划分并且提供内置的形态检查
  ·网格构建与编辑
  分析
  ALGOR提供强大的多物理场耦合分析能力:
  ■ 结构线性、非线性的静力、动力分析
  ■ 结构刚、柔体运动仿真
  ■ 热传导、对流、辐射,稳态或瞬态分析
  ■ 流体分析,考虑层流、湍流,牛顿、非牛顿流,稳定流、非稳定流
  ■ 静电分析
  ■ 多物理场任意耦合分析
  后处理
  直观友好的图形环境提供了强大的后处理功能和工具,如特征透明选项、多窗口显示、快速动态观察控制和各种用户化选项,如用户定义调色板和注释等。对于所有的分析结果可以:
  ■ 显示结果等值图或者图表
  ■ 输出BMP, JPG, TIF, PNG, PCX 和 TGA格式的图形文件
  ■ 结果动画显示,AVI文件输出
  ■ 数据处理,如应力线性化、结果组合等
  ■ 自动创建文本或HTML格式的计算报告
  ALGOR功能简介
  建模与分网
  ■ 建模与分网功能请参阅FEMPRO产品介绍
  单元库
  ■ 二维、三维
  ■ 低阶、高阶
  ■ 四边形、三角形、六面体、四面体、混合
  ■ 可以模拟各种结构形式及行为
  ·实体
  ·板壳、膜
  ·梁、管、桁架
  ·接触
  ·运动
  ·阻尼
  ·弹簧
  ■ 可以模拟各种物理现象:
  ·结构
  ·热
  ·流体
  ■ 单元库的详细介绍参阅各分析模块的产品介绍
  材料模型
  ■ 弹塑性
  ■ 各向同性、各向异性
  ■ 曲线描述
  ■ 等向强化、随动强化
  ■ 截断拉力
  ■ 超弹
  ■ 粘弹
  ■ 粘塑
  ■ Drucker-Prager
  ■ 压电
  ■ 热
  ■ 流体
  ■ 静电
  ■ 材料模型的详细介绍参阅各分析模块的产品介绍
  分析功能
  ■ 结构分析
  ·线性或非线性材料的静力分析
  · 线性或非线性材料的刚、柔体运动学分析
  ·模态分析
  ·考虑载荷刚化效应的模态分析
  ·响应谱分析
  ·随机震动分析
  ·谐响应分析
  ·瞬态分析
  · 屈曲分析
  ·几何非线性分析
  ·接触碰撞分析
  ■ 热分析
  · 稳态、瞬态热分析
  ·热传导
  · 热对流
  ·热辐射
  ·热接触
  ■ 流体分析
  ·稳定流、非稳定流
  ·层流、湍流
  ·牛顿流、非牛顿流
  ·粘性流体
  ·多孔介质流
  ■ 静电分析
  ·静电流、静电压
  ·静电场、静电势
  ■ 多物理场耦合分析
  ·热分析与静力、动力分析耦合
  ·静电分析与静力、动力、热分析耦合
  ·热分析与流体分析耦合
  ·任意物理场之间的耦合
  ·模拟热应力、流固、对流换热、焦耳热、压电效应、机电、MEMS系统。
  ■ 管道设计与分析
  ·方便的管道建模工具
  ·ASME,ANSI规范验算
  ■ 压力容器设计
  ·压力容器建模模板
  ·应力线性化
  ·ASME规范验算
  ■ 开放的平台
  ·良好的二次开发环境
  ·ALGOR调用外部程序
  ·外部程序调用ALGOR
  ■ 详细的分析功能介绍参阅各分析模块的产品介绍
  求解技术
  ■ 稀疏矩阵
  ■ 迭代求解
  ■ 多CPU并行计算
  后处理结果考察
  ■ 后处理功能请参阅FEMPRO产品介绍
发表于 2006-10-13 11:58 | 显示全部楼层
我学习过这个软件一阵子,可是感觉它的耦合场分析功能并不好用啊。它的结构分析感觉还蛮强的,可是我要做热弹塑性热分析的时候就感觉很困难,不像ansys那么方便。也许是我学习的不够深入吧,不知各位有什么高见!
GMT+8, 2024-11-17 17:27 , Processed in 0.066741 second(s), 17 queries , Gzip On.
