查看: 2062|回复: 2
24位Δ-ΣADC基本原理--读书心得
发表于 2012-1-18 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现今市场上比较时髦的24位AD,是所谓Delta-Sigma型,其基本原理简单说就是采用了一种叫Delta-Sigma或Sigma-Delta电路,可以将输入电压产生的1段积分三角波曲线分解成64,128或256段三角波,提高了积分曲线的线性精度。每一段转为脉宽调制后,可以读取最多16位数高速脉冲,这就是普通16位AD的工作原理,将64~256段(某24位AD采样频率102.4K时取64段,51.2K为128段,25.6K以下256段)脉冲数累加起来最多可得22~24位数,都规整为24位数,其动态范围和精度比16位要高,一般动态范围可达100dB左右,比16位的要高20dB左右,(俗称提高一个数量级)但远达不到24位。24位AD必须每一个通道采用一路AD,而采用16位AD可以通过巡回检测用一路AD完成多路通道的采集工作,所以24位的要贵,尤其是多通道的更贵。
24位高精度AD在振动领域常被用于直接连接IEPE型加速度计,不需要另加可变增益的电荷放大器,就可以得到较大的测量动力范围。它还有一个优点是它一般输出时都配有低通数字滤波,不需另配抗混滤波器。
发表于 2012-1-25 16:19 | 显示全部楼层
Δ-ΣADC的原理--也是读书心得
24位AD利用较简单的Sigma-Delta模拟电路,用很高的过采样率(64~256倍)采得一位AD,再用较复杂的数字合成和数字滤波技术,将高速一位AD的0,1数字合成为24位数字,Sigma-Delta电路巧妙地将1位AD较大的噪声集中于高频段,被低通数字滤波很好的滤去,从而得到较高的信噪比。256倍的过采样率保证了有超过100dB的信噪比,达到16~18有效位AD的精度。当过采样率减少到128或64倍时,其有效位数和精度要降低一点。
24位AD还有一个特点,由于数字滤波的需要,从开始采集到采集到有效数字需要大概几十个采样周期的延时。
下图为(一阶)Σ-ΔADC和二阶Σ-ΔADC原理图。二阶的比一阶的性能更好,用较少的过采样达到较高的有效位数。
发表于 2012-1-29 16:41 | 显示全部楼层
有点类似于电机控制中的正弦调制. 两位的学术水平确实高.   从事振动还需要了解这么深广的背景知识, 期待学习你们后面的心得.
GMT+8, 2025-5-13 11:11 , Processed in 0.058087 second(s), 22 queries , Gzip On.
