查看: 1731|回复: 5
[FFT] 频域积分后出现趋势项
发表于 2012-1-5 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
时域数据由函数:x(n)=2*sin(2*PI*15*0.01*n);       //频率15Hz,采样频率100Hz 生成。时域波形曲线如图中上图所示,按理论分析x(n)一次积分后应为余弦曲线。频域积分后(程序代码为严格按照 《王济,例5.5》改编的C代码,积分结果如图中的下图所示(采样点64点)。图中明显引入一个趋势项,请问各位大侠这个原因是什么?另外,当采样点数为128点时,没有这个趋势项。
发表于 2012-1-6 22:02 | 显示全部楼层
”按理论分析x(n)一次积分后应为余弦曲线“中”一次积分“指什么?
还有”频域积分后“中”频域积分“指什么呢?
以上两者是不是都指时域数值积分?
发表于 2012-2-17 13:03 | 显示全部楼层
应该是积分初值的问题,如果是整周期采样就没问题。非整周期采样时一次积分会有一个一次趋势项。二次积分会有一个二次趋势项。用最小二乘法去掉该趋势项就可以了。
发表于 2013-12-2 15:18 | 显示全部楼层
把低频去掉;去均值。
发表于 2014-5-5 09:24 | 显示全部楼层
一次积分后会产生一个积分常数项,做第二次积分就会产生趋势项了
发表于 2014-5-6 07:31 | 显示全部楼层
字长精度的误差而已
GMT+8, 2024-11-17 20:47 , Processed in 0.074404 second(s), 25 queries , Gzip On.
