查看: 4023|回复: 2
LMS软件,振动问题请教
发表于 2011-12-12 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈你好,我是新接触振动噪声这一块的菜鸟。
我想问问RMS值和OVERALL level值的问题
我用的是LMS的软件,有台机器额定转速是2900转,但是我做了一个扫频,从1400转到4200转,但是发现用频谱最大值保持,最大值不是发生在额定转速下,于是我把他的OVERALL LEVEL值调出来,通过软件计算在2900转时候的值,请问这个值和RMS值有什么区别?另外如果我用ORDER值也可以找到2900转时的值,那么究竟是哪个值来判断这个机器在2900转时候的振动大小呢?是OVERALL LEVEL值还是ORDER?
发表于 2016-6-3 10:50 | 显示全部楼层
一般情况下,是提取主阶次及其对应的幅值,因为你在三维colormap或者waterfall里面可以明显的分析出主阶次,它能体现一个最大的振幅问题,至于overall这个问题我也想了解。在设定的转速下,LMS中可以设置阶次切片,但每个转速测出来会在阶次外有个overall,这个是叫做合成值,这个合成值是怎么合成的呢?反应的是什么呢?求解答,
发表于 2016-6-19 20:12 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,我个人认为应该是所以阶次切片的合成值,或者说是振动总能量,不知道这么理解对不对。当然,一般情况下,分析主阶次切片就可以了吧。
GMT+8, 2025-7-17 14:50 , Processed in 0.059139 second(s), 19 queries , Gzip On.
