查看: 7615|回复: 23
[其他软件] VIRTUAL LAB 如何在64位工作站进行并行计算
发表于 2011-12-8 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用VIRTUAL LAB 在64位计算机工作站上想进行并行计算,设置如下:
(1)双击Acoustic response solution set------------在选项卡solving parameters--------点中muti proscess
(2)在选项卡job and resources ------------下选项use parallel compution------子选项number of process 输入5个核,number of threads 输入3。
(3)运行计算后出现sysnoise is not started,不采用并行运算可以算,求高人或版主给指条明路,应该怎么样设置????
谢谢了!!!!!
发表于 2011-12-11 17:01 | 显示全部楼层
应该是lisence的问题,关于多节点以及多极子的lisence很稀有,呵呵。
发表于 2011-12-11 18:11 | 显示全部楼层
刚哥说VL进行并行计算是很麻烦的,license也是个问题。
发表于 2011-12-11 21:55 | 显示全部楼层
高手们,谁有virtual.lab 9.0安装教程,邮箱240202717@qq.com
发表于 2011-12-12 17:41 | 显示全部楼层
回复 4 # chennaili 的帖子
我给你发了,你看看你QQ邮箱。
发表于 2011-12-12 23:40 | 显示全部楼层
回复 5 # superxjw 的帖子
好的 谢谢了啊
:lol
发表于 2011-12-17 23:16 | 显示全部楼层
同样的问题  如何解决并行计算的问题啊
发表于 2011-12-18 18:31 | 显示全部楼层
我VL10安装总是出问题,说有CATIA程序在运行,那位高手知道怎么回事吗,谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:46 | 显示全部楼层
我非常希望怎么样并行计算,求指导!!
发表于 2011-12-30 17:14 | 显示全部楼层
好像只有正版能用!有专门的license!
发表于 2012-4-24 15:51 | 显示全部楼层
进入CMD窗口后,输入
cd D:\Program Files\LMS\Virtual.Lab.R10\VirtualLab\Sysnoise\5.6\bin\WinNT(smpd.exe所在目录,这里我的VL装在D盘,具体盘符以你的确定)
smpd -install 回车
mpiexec -register 回车 (输入你当前Windows账户名) 回车 (输入你当前WINDOWS账户密码,如果没有密码,设置一个。) 回车 输入密码时光标不动也无任何显示,直接回车即可
mpiexec -validate 查看是否成功
发表于 2012-7-31 17:27 | 显示全部楼层
回复 5 # superxjw 的帖子
请问大伟,64位版本的VL哪里有下啊?:handshake
发表于 2012-11-3 18:50 | 显示全部楼层
我装了VL11(操作系统WIN7 64位,双核),按照你说的进行了设置,操作成功。
每次运算结束后,软件界面便自动关闭——这个问题是否和并行运算有关?
备注:未设置并行之前 未曾使用该软件,所以也不知道不设置并行是否就没有现在遇到的这个问题。
另外:如何关闭并行设置呢?
发表于 2012-11-3 19:02 | 显示全部楼层
每次运算结束后,软件界面便自 ...
没有遇到过这个问题呀……你好好检查一下你的安装是不是有问题。
发表于 2012-11-3 19:42 | 显示全部楼层
软件安装没有问题(按照你提供的说明安装的,总体来说 比较简单)
并行设置也没有问题(显示成功了的)
我发了邮件给你,该视频录制了出现问题的实况!
GMT+8, 2024-11-17 17:30 , Processed in 0.063577 second(s), 20 queries , Gzip On.
