查看: 1517|回复: 3
求助:求解时出现的警告如何解决???
发表于 2006-4-16 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的材料是PMMA(一种聚合物),在进行材料参数设置时<br>设置如下:<br>Ex=20.5MPa,<br>u=0.4<br>应力应变参数在nonlinear/elastic/multilinear elastic/<br>下输入以下:<br>  strain        stress  (MPa) <br>       0          0<br>   0.09       0.05<br>   0.12       0.1<br>  0.128      0.25<br>  0.145      0.4<br>   0.17       0.75<br>   0.18       1.15<br>   0.19       1.5<br>    0.2        1.9<br>   0.21       2.25<br>   0.22       2.6<br>  0.225      3.0<br>   问题:    在求解时老是出现如下的警告:<br>For material 1 at temperature 0, the initial slope of the stress-strain <br>curve based on the TB,MISO table ( 0.555555556 ) is less than EX ( 20500000  <br>).       <br>   这是为什么,请各位帮忙分析一下。
[此贴子已经被作者于2006-4-16 20:11:01编辑过]
发表于 2006-4-17 08:00 | 显示全部楼层
回复:(weiyuanjie)求助:求解时出现的警告如何解决...
你定义的EX与输入的本构关系(多折线曲线)必须相一致,否则会出现这样的警告信息。
 楼主| 发表于 2006-4-17 13:08 | 显示全部楼层
请问:“EX与输入的本构关系(多折线曲线)必须相一致”,具体如何判断,我的参数是从一片文献中参阅的,我也不知如何验证它的正确与否,请高手指点,谢谢!!!!
发表于 2006-4-29 16:15 | 显示全部楼层
<P>最后怎么解决的</P>
GMT+8, 2025-1-16 13:50 , Processed in 0.069996 second(s), 18 queries , Gzip On.
