查看: 3141|回复: 13
模态实验是测点的布置
发表于 2011-11-12 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,模态实验时,测点的布置有什么需要主要的吗?测试方法是单点激励、多点输出,传感器是ICP型加速度传感器。
发表于 2011-11-13 15:04 | 显示全部楼层
测点布置主要根据你试件的工况布点
发表于 2011-11-13 17:10 | 显示全部楼层
回复 1 # dujunmin 的帖子
最好实验前知道主要的理论比例振型,以此来布置传感器位置,效果会更好些
发表于 2011-11-16 00:20 | 显示全部楼层
测试前,最好用有限元先算算结构的振型,布置传感器时,避开节点,最好也别放振幅最大位置,以防传感器过载破坏(一般不会出现的),靠近就好。
发表于 2011-11-16 09:00 | 显示全部楼层
不是很懂,学习来了,呵呵
发表于 2011-11-16 13:20 | 显示全部楼层
别布置在节点上,LMS的锤击法模态可以帮助选择驱动点,
发表于 2011-11-17 17:15 | 显示全部楼层
可以利用这些点涵盖你的机构外形轮廓,尤其是振动情况较复杂的部分 可以适当考虑三向传感器  测量XYZ三方向的振动情况
发表于 2011-11-19 19:35 | 显示全部楼层
别选节点就可以了吧
 楼主| 发表于 2011-11-20 10:55 | 显示全部楼层
谢谢各位,想再问一句,振型大或小的地方传感器布置有讲究吗,也就是说:是否有必要在振型大(或小)的地方多布置一些传感器?
发表于 2011-12-2 00:19 | 显示全部楼层
上结构让大家看看!不同结构区别很大的。
发表于 2012-9-26 16:46 | 显示全部楼层
楼主不好意思了,因为资质太浅,还没有权限发帖子,所以借用本帖一下
发表于 2012-12-12 21:59 | 显示全部楼层
你好,我刚接触模态,请问节点是指振幅最大的点嘛?求教~~
发表于 2012-12-12 23:05 | 显示全部楼层
节点,是不会振动的点。
发表于 2012-12-15 20:44 | 显示全部楼层
测点布置在什么地方是看你测试的需求。首先进行有限元模拟,了解振型及相应频率
然后根据振型来布置你的测点,要覆盖到振型点处(测点越多当然好,那要考虑到你的传感器个数)
GMT+8, 2024-11-10 11:03 , Processed in 0.072505 second(s), 22 queries , Gzip On.
