查看: 1679|回复: 7
[综合] 新人求助,关于信号处理
发表于 2011-11-8 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,很多地方不会,想各位朋友请教,导师让我做轴承故障诊断这一块的内容,看了文章,我现在初步的想法是用小波分析处理信号,然后用神经网络结合去诊断,现在看了很多人用EMD,我对这个不甚了解,相对来说哪个效果更好一些啊,最好能给我指点些路子
发表于 2011-11-9 18:45 | 显示全部楼层
回复 1 # ihod 的帖子
我也是新手,但我感觉这两样各有优缺点。
发表于 2011-11-9 22:42 | 显示全部楼层
你好:
1 EMD (经验模态分解)
这是一个使用EMD分解出IMF的例子,一个试验信号由一个tone信号,一个chirp信号,叠加得到,目的是使用EMD将这两个信号分离,得到的预期结果应该是chirp信号在高阶,tone信号在低阶,(原因是chirp信号在各个局部的频率都比tone信号高)。
现在来看具体的执行情况:
这个信号最终被分解成了6阶还有一个残余分量,以第一阶IMF分解过程为例:
   首先对原始信号进行处理,先求出各个局部极大值点,然后用插值法连接这些点组成上包络线,同样找到极小值点连接这些点组成下包络线,包络线均值就是中间的紫色连线,用原始信号减去包络线均值就得到了下面的第一个residue.,但是它并不满足IMF定义,所以就以这个residue作为原始信号继续重复上面的操作,这个例子里面得到第一阶IMF共持续了8次上面的操作。
此时我们来看第八次的结果,符合iMF的两个条件:极值点之和过零点至多相差一个,而且包络线均值为零,(也就是中间的紫线和X轴重合)。
这就得到了第一个IMF,然后用原始信号减去这个IMF,得到的新的信号,作为初始信号在进行重复上面的筛选过程。
2 EMD
举一个例子:里面有iMF处理和hht谱 边际谱做法。
m=importdata();
i=1;
N=1024;
f=500;
while i<1024
    data(i)=m(i);
    i=i+1;
imf=emd(data);
figure(1)
[m,n]=size(imf);
for i=1:m
    subplot(m,1,i);
    plot(imf(i,1:500));
figure(2)
dt=1/f;
h = nspab(imf',500,0,500,dt);
%h(1:5,:)=0;
subplot(211)
surf(h(1:200,11:1010))
shading interp
Xlabel('&Ecirc;±&frac14;&auml;(&micro;&atilde;&Ecirc;&yacute;)','FontSize',12);
Ylabel('&AElig;&micro;&Acirc;&Ecirc;(Hz)','FontSize',12);
Zlabel('&#8226;ù&Ouml;&micro;(Hz)','FontSize',12);
title('a','FontSize',12)
ms=mspc(h)
%ms(32)=1.2*ms(32)
subplot(212)
plot(1:250,ms(1:250))
Ylabel('&#8226;ù&Ouml;&micro;','FontSize',12);
Xlabel('&AElig;&micro;&Acirc;&Ecirc;(Hz)','FontSize',12)
title('c','FontSize',12)
这里面nspab和mspc这两个函数是HHT工具箱里函数,我觉得比较简单就来使用了,使用disp-hht,hhtspectrum,还有toimage,就可以画出HHT谱,
 楼主| 发表于 2011-11-10 01:32 | 显示全部楼层
回复 3 # manguoyong 的帖子
非常感谢,论坛里面学到了很多,我慢慢学习
发表于 2011-11-18 09:46 | 显示全部楼层
我也向你们学习。
发表于 2011-11-18 10:14 | 显示全部楼层
对于非平稳信号,EMD方法较好
发表于 2014-7-5 22:10 | 显示全部楼层
EMD好
发表于 2014-7-9 11:22 | 显示全部楼层
emd现在遇到的问题是端点效应问题,不过又一些文献提出一些方法尽量减少这个问题,你可以搜一些文章看一下
GMT+8, 2024-11-17 17:31 , Processed in 0.083385 second(s), 19 queries , Gzip On.
