楼主: kangjingjing
[综合讨论] 振动监测可以监测轴上的裂纹吗?
发表于 2012-4-18 10:38 | 显示全部楼层
回复 26 # sdytxj 的帖子
用频闪仪检查可以看到轴内部的裂纹吗?
发表于 2012-4-18 21:43 | 显示全部楼层
应该可以,此种情况与轴弯曲和不对中频谱相似,当然裂纹损害程度轻重,频谱差别很大。
发表于 2012-4-19 14:04 | 显示全部楼层
如果出现轴裂纹的话,往往会出现不对中,所以长期监测2X的幅值与相位变化是可行的。
发表于 2012-4-19 14:18 | 显示全部楼层
回复 1 # kangjingjing 的帖子
可以的,bently是通过测轴振动来反应轴裂纹的。
发表于 2012-4-20 08:32 | 显示全部楼层
我遇见过几次,横向裂纹,频谱与教科书多少有点偏差
发表于 2012-4-20 20:46 | 显示全部楼层
应该可以  看西交何正嘉的文章
发表于 2012-4-21 21:56 | 显示全部楼层
没遇到过这样的案例
发表于 2012-6-15 17:07 | 显示全部楼层
可以监测的
发表于 2012-6-17 10:26 | 显示全部楼层
资料中从振动检测中发现转子裂纹或断轴是非常困难的,因为我们的传感器安装的位置一般都放置中轴承室上,到断裂部位中间介质过多,即使采集到,也完全淹没中其他的噪音中了。我遇到过一次断轴,我们安装的是在线的,采集时间是间隔的,已经设定完。可惜在断裂前没有采集频谱。但看振动趋势图中,确实能发现振动增大了,但时间也非常短,我们即使观察到,相信也不会认为是轴将断裂。
发表于 2012-6-17 13:56 | 显示全部楼层
之前碰到一泵子断轴的案例,恰巧采集到其轴断裂前后的频谱图(见附件),仅供参考。
(至于是否是轴裂纹引起的高振动进而导致断轴,还是其它原因导致振动大引发的瞬间断轴已无法确定)
泵轴断裂前后频谱图.doc
272 KB, 下载次数: 35
发表于 2012-6-19 14:53 | 显示全部楼层
回复 17 # huayangtiean 的帖子
曾经有机会接触轴和联轴器断裂的情况。
裂纹出现时,振动会有突变。
发表于 2012-6-25 23:50 | 显示全部楼层
我前不久遇到一个,轴直接都断了,应该是疲劳引起的吧
发表于 2019-5-18 13:42 | 显示全部楼层
可以的,自2016年至今,已经成功诊断了6例。经过实际检查探伤,得到证实。
发表于 2019-5-18 15:00 | 显示全部楼层
这个应该属于裸轴承的范畴,轴承的波纹度。
发表于 2019-5-19 20:59 | 显示全部楼层
检测起来应该效果不怎么好。
GMT+8, 2024-11-17 12:47 , Processed in 0.071842 second(s), 20 queries , Gzip On.
