楼主: wangze2008scu
[FFT] 全相位FFT问题——全相位时移相位差法 请教!!!
发表于 2012-4-23 10:08 | 显示全部楼层
回复 15 # wangze2008scu 的帖子
用数据和知道的采样频率, 你用全相位时移相位差的方法求解,频率,幅值和相位(笫N个取样点的相位),
50.000000        1.000000        328.593750
100.000000        0.300000        277.187494
你不是可以画出二个频率成份的波形,
     n=-N+1:2*N-1;
     x1=1*cos(50*n*2*pi/fs+328.59375*pi/180);
     x2=0.3*cos(100*n*2*pi/fs+277.187494*pi/180);
一切不是全介决了, x1+x2等於原数椐, 表明分解正确. 二个波形的任一点相位关糸不是都知道了
 楼主| 发表于 2012-4-23 10:36 | 显示全部楼层
回复 16 # zhwang554 的帖子
十分感谢王老的悉心解答,向您致敬!
以后有问题再向您请教,谢谢您~:handshake
发表于 2012-5-3 15:01 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:28 | 显示全部楼层
王教授,您好!
        最近在用基于全相位FFT理论检测谐波/间谐波时遇到了新的问题,当测试实际工程采样数据时有时候就不知道该怎么处理了,可以忙帮看一下吗?谢谢!
       已知采样频率为10240Hz,风电电压波动数据如文本VA1.txt所示,数据较多共65536个,估计在100Hz附近有一个间谐波。具体测出来应该是多少,我采用apFFT时移相位差法和apFFT综合相位差法结果相差较大。
     不甚感激,谢谢。 VA1.rar (141.92 KB, 下载次数: 6)
发表于 2012-5-31 10:25 | 显示全部楼层
回复 19 # wangze2008scu 的帖子
4种方法测的结果(N=10240; fs=10240)
1,apfft/apfft相位差法
50.001   100.19    148.69    199.74    250.09    300      350.31   400.09
29425    2302.4    93.994    204.54    181.1    156.8    264.31    209.47
2 apfft 比值法
50.004    100.24    149.35    200.29    249.95    300.31    350.33   400.42
29426     2368.7    97.284    208.88    179.78    177.92     268.7    260.48
3 fft 比值法
50.002    100.22    150.13    199.62    250.04    299.92    350.35   399.83
29484     2419.8    231.56    107.73    127.48    196.04    145.34    200.64
4 fft/apfft相位差法
50.003    100.18    149.63   199.95    250.11   300.03   350.15   400.07
29543    2513.4    145.25     51.483     90.521  243.07    77.732  186.99
apfft/apfftapfft比值法   频率差小於1,振幅差也不大,这二种方法计算机模拟精度高
fft/apfftfft比值法      频率差不大,但高次谐波振幅差较大,由於fft/apfft中用了fft的振幅谙和相位谱,谱图中有泄漏,结果和fft法类同
apfft比值法参见日志"全相位比值法和Hann窗生成公式"
http://forum.vibunion.com/home-spa ... -18820-op-edit.html
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:52 | 显示全部楼层
非常感谢王教授的悉心解答,感动中!!!
   由VA1时域图可以大致看出其波动频率在0.3Hz左右,而现在您的频率分辨率为1Hz,不能分离出2次谐波和其附近的间谐波(假设是100Hz和100.32Hz),您现在的处理是将二者合并为一个整体。有办法分离出这两个频率分量吗?
发表于 2012-5-31 16:31 | 显示全部楼层
回复 21 # wangze2008scu 的帖子
参见"全相位FFT 密集谱识别与校正"
黄翔东, 王兆华, 罗蓬 , 吕伟      电子学报, 2011   Vol:39   No:1  p172-177
http://www.ejournal.org.cn/qikan/manage/wenzhang/20110130.pdf
看测试数椐的apfft相位谱50Hz有2Hz宽是水平的,
100Hz只有1Hz宽是水平的
其它高次谐波是斜的,这儿原来不是一个频率成份
 楼主| 发表于 2012-5-31 18:37 | 显示全部楼层
谢谢您的指导。这篇文章已经看过了,很有用,我再继续研究一下。
谢谢!
工程信号确实太过复杂了,在相位谱上的分布太乱,规律性不大,不如仿真信号好研究。
发表于 2012-5-31 19:12 | 显示全部楼层
回复 23 # wangze2008scu 的帖子
        你用放大观看apfft相位谱,50Hz-52Hz处有一个2Hz宽水平台阶(见下图一左箭头所指), 它是严格的水平线(见下图二),表明这个峰值只有一个频率成份
        仔细观察下图一右箭头所指101Hz-102Hz处,有一个1Hz宽水平台阶,频谱上101Hz正是频率成分100Hz, 用不同起点的任何一组数据处理后相位谱101Hz处都有1Hz宽一个水平台阶, 它是一条水平线(见下图三),, 它表明这个峰值只有一个频率成份(或主要是一个成份), 你在19# 中提到的"估计在100Hz附近有一个间谐波" 和在21# 中提到的"不能分离出2次谐波和其附近的间谐波(假设是100Hz和100.32Hz)"有什么根据, 是"由VA1时域图可以大致看出其波动频率在0.3Hz左右",为何在100Hz上波动
        其它高次谐波峰值对应的相位谱都是斜线,都不是单一频率成分,20 #测的频率振幅无意义
                                            图一     10Hz-120Hz放大apfft相位谱
                                          图二 50Hz-52Hz附近放大apfft相位谱
                                        图三 101Hz-102Hz附近放大apfft相位谱
用不同起点的任何一组数据处理后相位谱都有上述特性
但工程信号中的随机噪声大,比泄漏的影响大,apfft只有在泄漏影响测试时才有用
 楼主| 发表于 2012-6-4 09:53 | 显示全部楼层
回复 24 # zhwang554 的帖子
谢谢,王教授。最近本科答辩很抱歉没能及时回复,您的解答很清晰,感谢您。我主要开始没有办法确定100Hz左右处是否是一个频率成分,您的解答了我的一大难题。以后有问题再向您请教~~   祝老师身体健康、工作顺利!
发表于 2012-6-4 19:47 | 显示全部楼层
回复 25 # wangze2008scu 的帖子
你提供的风电电压波动数据文本VA1.txt值得仔细研宄
基波50.001Hz信号稳定, 振幅大,
谐波信号除100.19Hz外,其它都不是单成份信号
但二次谐波100.19Hz不是基波50.001Hz的倍频,这二次谐波是什么产生的
150Hz,200Hz,250Hz…虽不是单成份信号,但峰值明显,这些峰值叉是如何形成的( 图一)
由图一(b)最左面可以看出一个<1Hz信号(你从VA1时域图看出波动频率在0.3Hz左右)
一般谐波是基频的整数倍,
见本论坛日志”apfft谱分析实例八----滚动轴承外圈故障信号数据 data130.mat”
http://forum.vibunion.com/home-space-uid-62061-do-blog-id-17809.html
图一(b)VX1.txt的对数振幅谱中,100Hz,150Hz,200Hz,…等峰值明显,其中100.19Hz(用不同起点的任何一组数据测到的数值类同)是单成份信号, 但不是基频50.001的2倍,其它150Hz,20Hz0,...都不是单成份信号.这样的信号是什么形成的?你从信号采集,风电分析, 混入其它市电信号?
                     图一 数据VX1.txr的N=10240阶apfft/apfft谱分析图(N=0:N/16)
 楼主| 发表于 2012-6-5 16:57 | 显示全部楼层
回复 26 # zhwang554 的帖子
这是前段时间导师布置给我的课题,数据采集是风电厂电压母线上的实测数据,是别人采集好发送给我作具体检测的,因此如何采集这方面不得知。
本身是有三相电压、三相电流采样数据的,我只是上传了一相的电压数据。风电中的变频装置极易引起间谐波(正如100.19Hz这种非基波50.001Hz的整数倍),因此要将100.19Hz的频率视为2次谐波附近的间谐波,不能视作谐波。
图1   由间谐波引起的电压波动现象
发表于 2012-6-5 18:10 | 显示全部楼层
回复 27 # wangze2008scu 的帖子
清楚一些了, 对电力系统不了解, 通过此例学习了不少
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:26 | 显示全部楼层
回复 28 # zhwang554 的帖子
术业有专攻,以后还得多向教授请教~
发表于 2012-6-6 18:45 | 显示全部楼层
回复 29 # wangze2008scu 的帖子
用原信号y(1:65000) (如图一(a)所示)作N=10240*2的apfft/apfft分析,求出100Hz附近间谐波的3个参数
f1 =100.351027839751
z1 =893.454517375478
p11 =353.924331329886
时域重构100Hz附近间谐波
t=(-N+1:3*N-1)/fs; s=(z1*cos(2*pi*f1*t+p11*pi/180))*2;
在时域从原信号中减去间谐波(如图一(b)所示)
r=y(1:65000)-1*s(1:65000);
                         图一 VA1数椐波形和去掉100Hz附近间谐波后波形
从图一可见,原VA1数椐波形(a)有波动, 去掉间谐波后波形(b)波动减弱, 但数椐两端波动仍有, 估计是在实际采样时系统的噪声太大的缘故
这样做不是为了实用中消除100Hz附近间谐波(用低通滤波更筒单), 是研究分析用, 可说明100Hz附近间谐波主要是单一成份
图二(a)原VA1数椐波对数振幅谱,横坐标k=100(即50Hz),k=201(即100.5Hz)振幅值大
图二(a)原VA1数椐波相位谱,k=99-101, k=200-201 相位谱是水平线,它们是单一成分
图二(a)去除100Hz附近的VA1数椐波对数振幅谱,k=201处信号去除,但k=200,202处仍有
图二(a)去除100z附近的VA1数椐波相位谱,k=200,202处相位谱是斜线,它们不是单一成分
(本图的N=10240*2,频率分辨率是0.5Hz, 而23# 中的图一的N=10240,频率分辨率是1Hz)
                            图二 VA1数椐和去掉100Hz附近间谐波后的频谱比较(N=10240*2)
GMT+8, 2025-8-11 19:39 , Processed in 0.075718 second(s), 19 queries , Gzip On.
