查看: 5493|回复: 17
[分形与混沌] 请教,看看我的相图有什么问题?
发表于 2011-9-23 07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是线性系统的相图都应该是封闭的?
发表于 2011-9-25 19:35 | 显示全部楼层
回复 1 # lq271311 的帖子
我做齿轮也遇到过相同问题啊,我们有空聊聊。
 楼主| 发表于 2011-9-25 19:54 | 显示全部楼层
回复 2 # kezairenjian 的帖子
好啊。你现在问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2011-9-26 06:22 | 显示全部楼层
自己感觉好像没有收敛。是否需要无量纲化呢
发表于 2011-9-26 09:31 | 显示全部楼层
我也遇到同样的相图,呵呵,不知道是什么问题,希望高手指点一下,不甚感激。
发表于 2011-9-26 09:32 | 显示全部楼层
我想问下你的图片怎么传上去的,我上传后,怎么不能显示出来呢?
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:08 | 显示全部楼层
回复 6 # lgdlina 的帖子
点图片那一项就能上传了。
你方程无量纲化了吗?我感觉我的好像没有达到稳定
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-22 22:51 | 显示全部楼层
这个是相图?怎么感觉像是一个焦点,不过收敛的很慢
发表于 2011-11-28 12:48 | 显示全部楼层
这个是不是poincare截面呀
发表于 2011-11-28 19:20 | 显示全部楼层
用什么数值方法计算的?有可能计算机数值计算,计算的累积误差造成
发表于 2011-11-28 19:21 | 显示全部楼层
你把程序发上来。。。看看
发表于 2011-11-29 10:18 | 显示全部楼层
给坐标控制一下、看看你的坐标数量级。
其次。matlab的数值算法都是有误差的。如果想得到很精确的解,需要编写定步长的R-K程序,然后给步长控制在很小的范围(当然运行的速度会很慢)。
发表于 2013-8-28 16:07 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了吗,我也于鏊了同样的问题!
发表于 2013-10-11 16:53 | 显示全部楼层
这是不是拟周期状态啊,我以前做混沌系统仿真的时候也出现了这个图
GMT+8, 2025-1-27 11:39 , Processed in 0.091781 second(s), 21 queries , Gzip On.
