查看: 3123|回复: 5
锦程振动的橡胶弹簧
发表于 2011-8-6 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 橡胶弹簧
型号规格: xajczd
生产单位: 西安锦程振动科技有限责任公司
主要功能: 橡胶弹簧:是一种高分子弹性体,该产品减振效果高,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性、电绝缘性,是减振的最佳选择。
橡胶弹簧
一、产品简介
二、性能特点
复合弹簧:是由金属螺旋弹簧和橡胶复合在一起的园筒状弹性体。该产品优于金属弹簧,具有抗腐蚀性好、寿命长等优点,与其它弹簧相比,减振能力强,缓冲效果好。
三、橡胶弹簧参数
橡胶弹簧规格
D x H x d (mm)
外径D
(mm)
内径d
(mm)
自由高度H
(mm)
工作变形量FV
(cm)
刚度KL
(Kg/cm)
Ø300 x 245 x Ø80
300
80
245
480
Ø250 x 250 x Ø50
250
50
250
2.5
370
Ø220 x 220 x Ø50
220
50
220
2.2
320
Ø200 x 200 x Ø50
200
50
200
2
280
Ø180 x 180 x Ø40
180
40
180
1.8
260
Ø160 x 160 x Ø40
160
40
160
1.6
240
Ø160 x 160 x Ø30
160
30
160
1.6
240
Ø140 x 140 x Ø30
140
30
140
1.4
210
Ø140 x 160 x Ø30
140
30
160
1.4
180
Ø127 x 127 x Ø30
127
30
127
1.2
180
Ø120 x 120 x Ø30
120
30
120
1.2
170
Ø100 x 100 x Ø30
100
30
100
140
Ø100 x 130 x Ø30
100
30
130
100
Ø80 x 80 x Ø20
80
20
80
0.8
100
Ø60 x 60 x Ø18
60
0.8
60
Ø50 x 50 x Ø18
50
0.8
60
四、复合弹簧参数
复合弹簧规格
D x H x d (mm)
外径D
(mm)
内径d
(mm)
自由高度H
(mm)
工作变形量FV
(cm)
刚度KL
(Kg/cm)
Ø150 x 265 x Ø80
150
80
265
3
180
另我公司可根据客户要求制作各种橡胶弹簧和复合弹簧.
发表于 2011-10-28 11:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-30 19:56 | 显示全部楼层
应用范围?
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:36 | 显示全部楼层
回复 3 # zp4655958 的帖子
弹簧主要是用来做机械减振,主要用于振动筛、给料机、振动平台等的机械上面
发表于 2011-11-2 15:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-8 16:55 | 显示全部楼层
此类产品的减震性能从哪些方面进行测试的!!!
请教一下!
GMT+8, 2025-5-26 07:29 , Processed in 0.112715 second(s), 19 queries , Gzip On.
