查看: 2967|回复: 2
配在线监测系统的QFS强幅振动筛
发表于 2011-7-29 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 配在线监测系统的QFS强幅振动筛
型号规格: QFS
生产单位: 西安锦程振动科技有限责任公司
主要功能: 该QFS强幅振动筛主要由筛架、筛箱、筛板、激振器、电动机、减振弹簧等部分组成。
QFS强幅振动筛
一、产品简介
其特点是筛板为单根筛丝纵向排列布置,并且直接安装于激振器上。激振器为单轴式,安装于筛架上与筛箱分离,并由电动机通过轮胎式联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使振动器带动筛板振动,筛箱不参振。筛子振动时的轨迹为直线振动。
二、强幅振动筛的主要尺寸
QFS
型系列强幅振动筛是直线振动筛,广泛应用于各种粒度的物料分级。整台设备分为多段,每段都是一个独立的振动单元,每个振动单元由于参振质量小、坚固,其振动强度可达5~7。筛面倾角为20°,入料水分不限,筛分过程不堵孔、透筛能力强、处理量大,对6㎜以上粘湿物料的深度筛分特别适用。
技术特点 :
★QFS型强力幅振动筛,振动轨迹为直线,采用弹性杆筛面,筛面是由可随筛机振动而旋转的65Mn弹性杆制作,开孔率高,既耐磨又可二次自由振动,可防潮湿、粘性物料沾接筛面而堵孔。特别适合二次深度筛分。
采用20°大倾角筛面,物料的高速运动冲刷清除粉煤对筛面的附着,自动清理筛面,保持最大的开孔率。
采用大振动强度使物料强制分层,切断物料之间、物料和筛面之间的粘结力,使筛分过程顺利进行。
筛机结构紧凑,参振质量小,大振动强度5~7。动力消耗低,处理量大。
筛框所有联接件采用10.9级高强度铰制孔螺栓联接,联接性能可靠。
另外,对于该系列强幅振动筛,西安锦程振动公司还配备了在线监测系统,能够更好的预知振动筛的运行状态的健康状况,起到故障预防,避免因突然故障停机给您造成生产效益的损失!
发表于 2011-10-28 11:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-17 10:39 | 显示全部楼层
上海山启机械制造有限公司是中国知名的破碎筛分设备制造商。我们为客户提供全系列破碎筛分设备,包括圆锥破碎机颚式破碎机、反击式破碎机、立轴冲击破碎机(制砂机)、移动式破碎站和振动筛,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供一流的服务支持及解决方案。我们的破碎设备在大量的基础建设工程中得到应用,另外,成套设备已出口到俄罗斯、蒙古、中亚、非洲等国家和地区。
GMT+8, 2025-5-25 00:53 , Processed in 0.107221 second(s), 19 queries , Gzip On.
