查看: 4583|回复: 12
skf-gx便携式数据采集与频谱分析仪
发表于 2011-7-11 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: skf数采仪
型号规格: cmxa-70
生产单位: skf
主要功能: 振动数据采集和频谱分析
便携式数据采集与频谱分析仪
是新一代双通道数据采集与频谱分析仪,
它集成了设备管理与维护人员最为常用的状态监测与故障诊断方法。
先进技术的集中体现
90dB 的动态测量范围,确保数据采集的高质量。高速的英
特尔 400MHz X-Scale 微处理器、Motorola DSP56307 数字
处理芯片、高精度的 Sigma-Delta A/D 转换器确保数据采集
和处理的速度与精度。多参数自动采集(MPA)功能,可一
性采集起同一测点下最多达 12 个的测量参数,大大提高
了现场数据采集的效率。
适用于电力、石化、造纸、钢铁等工业
行业,振动分析范围从 0.16Hz 至 40kHz,内置 独特的
四个频段滤波器加速度包络处理技术,大大提高对轴承和齿
轮故障的检测能力。
采用模块化设计,装入
不同的应用模块以满足不同的客户需要。
良好的兼容性
具有良好的兼容性。它
有两个模拟信号通道和一个数字信号通道,
可接收来自 ICP 加速度 、速度、位移传感
器 、红外测温仪、光学/激光转速计、三轴
向加速度传感器、加速度包络/速度传感
器 、直流信号以及手动输入信息等。
易于使用
大尺寸、彩屏屏幕、高清晰的 LCD 显示,带可调节的背光
照明;键盘包括固定功能键、快捷键和随屏变化功能键,
在扩大键盘的功能的同时提高了使用的方便性;随屏提示
功能,为您提供即时的现场帮助。
主要特点
• 更多现场分析功能
— 冲击测试
— 实时记录
• Intel 400MHz X-Scale 微处理器,更快运行速度
• 1/4 VGA 彩屏、背投液晶显示提升在不同环境下的
显示能力
• 坚固的设计
— 2 米落地实验
— IP 65 防水防尘等级
• 30MB 大容量闪存的存储能力,带 PCMCIA 卡、SD
卡存储扩展槽
• USB 接口通讯能力
• 双通道同时测量加触发输入
• 单、双平面动平衡
• 红、黄、绿 LED 指示灯
• 图形化引导操作界面
• 左右手均可操作
发表于 2011-7-15 09:14 | 显示全部楼层
回复 1 # eddytek 的帖子
0.16Hz至40kHz,是指的仪器还是探头。另外这种仪器多少钱????
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:33 | 显示全部楼层
当然是指仪器了。加好友吧。我们细谈
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:35 | 显示全部楼层
留个email吧。给你发详细的资料
发表于 2011-7-15 10:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:25 | 显示全部楼层
CMXA 70 的分析频率最高至 40kHz,使它成为高速齿轮
和轴承故障检测的理想选择; FFT 频线分辨率最高至
12800 线,可高精度地显示并分辨出"粘挤"的频率成
份。可从 Machine Analyst(机器分析家软件)下载 12 个
频段报警,以及时发现那些不易发现的重要的机器变化信
息。
CMXA 70 支持路径和非路径数据采集,支持双通道频谱分
析、时域波形分析、轴心轨迹、相位分析。CMXA 70 独特
的实时记录功能,更是允许您在现场长时间记录机器的振
动波形,对随机信号进行精确分析。因此,它既是先进的
数据采集器,又是功能强大的现场分析仪。
CMXA 70 的单双通道现场动平衡功能,更是为您提供了排
除机器不平衡的精确方法。
发表于 2012-12-19 23:46 | 显示全部楼层
可以发份资料我看看吗? gu.chen@china.danieli.com
发表于 2013-1-22 15:30 | 显示全部楼层
skf采集仪是很不错的。
发表于 2014-6-19 17:39 | 显示全部楼层
可以发个资料给我吗?   chi-max@163.com
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:12 | 显示全部楼层
资料已发,请查收
发表于 2014-7-2 15:10 | 显示全部楼层
我们是做德国普卢福振动分析仪的,产品比SKF的好用,需要资料的可以和我联系。
发表于 2014-7-3 16:33 | 显示全部楼层
这就不好了,可以说自己的东西好用,有什么特色,没必要说人家的不好用啊。
 楼主| 发表于 2014-7-4 13:04 | 显示全部楼层
支持楼上的
GMT+8, 2025-5-15 23:41 , Processed in 0.065938 second(s), 19 queries , Gzip On.
