查看: 1935|回复: 0
[机械工程] 快速智能测硫仪常见故障及排除方法
发表于 2011-6-28 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:根据快速智能测硫仪在实际使用过程中出现的故障,如环境温度的变化导致测试误差、电解池及微型气泵等故障导致仪器的损坏等等,采取了一些行之有效的应对措施,保证了仪器的正常运转,延长了仪器的使用寿命。
关键词:快速测硫仪;环境温度;电解池;微型气泵;故障;排除
1、环境温度的影响
我们发现,快速智能测硫仪在使用过程中,当环境温度变化较大时,试验结果会出现较大的系统误差。此时必须用标准煤样按使用说明书所述方法进行标定,标定后的测定结果准确度才符合要求。因此我们认为,在试验过程中最好用与测试煤样全硫含量接近的标准煤样随时
检查仪器的稳定性,这样能及时发现问题并采取措施,确保测试结果的可靠性。
2、电解池故障
因电解池是有机玻璃材料,搅拌磁子是用塑料材质包裹的,而且磁子要以500 r/min的速度转动,长时间使用后,会将电解池底磨漏。而一个电解池价值在1000元左右,因底漏而报废,浪费较大。为此,我们采用有机玻璃对其进行修复。经修复后的电解池完全能正常使用。通过实际使雕我们认为最好在电解池使用前就在池底垫一块薄玻璃圆片。玻璃的硬度比有机玻璃大而光洁度比有机玻璃好,这样就不会出现电解池底部被磨嘱的现象。
3、微型气泵故障
快速智能测硫仪在使用中出现故障率最高的部位就是微型气泵(电磁泵)。主要是试验要求的1000 mL/min空气流量、玻璃熔板阻力和皮碗质量等因素造成的。而此套设备将搅拌器、气泵合为一体,减小了仪器的体积。但每次检修微型气泵时都必须卸下固定底板的全部螺丝,抽出底板后再拆微型气泵,相当麻烦,检修时间也长。经打听和长时间试用,我们换成了“成都气海”生产的微型气泵,几年下来再没发现过气泵故障。
4、其它故障
在快速智能测硫仪使用过程中,我们还遇到过炉温显示不稳定、超量程显示“1”的问题,这是由于电偶接触不良、补偿导线与航空插头接点处开焊造成的。为了减少这些问题的出现,平时应尽量避免搬动仪器,以防电偶断路。我们还遇到过试验该结束时,电机转动不停,试验不结束,不显示结果的问题。检查发现,这是因为终点微触开关无法关闭。在调整了开关角度后,仪器即能正常工作。但我们认为如能将此开关反向安装就能避免这类问题的发生。
以上是我们日常使用快速智能测硫仪工作中遇到的常见故障及排除方法,希望能对使用该仪器的用户有所启示或帮助。
(x20110628)
GMT+8, 2025-1-30 15:03 , Processed in 0.078690 second(s), 17 queries , Gzip On.
