查看: 2787|回复: 0
JCKB-1.0系列便携式振动筛测控仪
发表于 2011-6-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 便携式振动筛测控仪
型号规格: JCKB-1.0
生产单位: 西安锦程振动科技有限责任公司
主要功能: 加速度检测、加速度检测、速度检测、振动频率检测、转速检测
JCKB-1.0系列便携式振动筛测控仪
一、
产品简介
JCKB-1.0系列便携式振动筛测控仪适用于冶金、煤炭、矿山、电力、化工等行业,主要针对各个行业中物料分级筛选工艺的振动筛分设备进行检测分析。同时适用于振动设备生产企业产品出厂检测及售后服务人员进行现场检测、诊断、分析设备故障以及设备修复工作。
二、产品特点
1、便携:采用便携式设计,适用于各种工作环境。
2、环境适应性好:耐温、屏磁、防尘、防潮、防腐蚀性能好。
3、安装方便:各个传感元件采用强磁吸附安装。
4、操控自如:可进行手动和自动模式监测。
5、智能化高:可进行检测标准调校、预置警戒、故障修复方案提示。
6、界面友好:可视化图形和数字显示、报告打印、现场微型打印。
7、使用简单:对操作人员的文化程度要求不高
三、产品功能
1、振动测试:可以准确测量出振动设备的垂直振幅、垂直加速度、水平振幅、水平速度、
长轴值、短轴值、横摆值、振动轨迹、振动波形、振动频率、振动方向角、转速、故障分析、超标报警软件、频谱分析等。
2、加速度检测:能对振动筛的水平加速度、垂直加速度、筛箱前后加速度差等进行检测。
3、速度检测:能对振动筛的水平速度、垂直速度、筛箱前加速度差等进行检测。
4、振动频率检测:能朱雀的检测出振动筛振动频率。
5:转速检测:能对振动筛的实际转速进行准确的检测
四:测试参数
1、供电电压:220±10%V 三项单线制
2、振动检测:环境温度范围: -40~+85℃    量程:0~45mm     加速度量程:-8~+8    精度:≦5%
3固有频率(Hz):测量范围:0.1Hz~10KHz    精度:±3%
4、温度检测: 量 程:0~150℃    精 度:±1℃      注:最佳距离150mm
GMT+8, 2025-6-9 12:12 , Processed in 0.071633 second(s), 19 queries , Gzip On.
