查看: 2147|回复: 4
[综合讨论] 滑动轴承的分类和应用
发表于 2011-6-21 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.非完全流体润滑轴承
  一般采用润滑脂、油绳与滴油形式润滑,轴径与轴承表面得不到足够润滑剂,液体油膜不连续。结构简单,摩擦因数较大,磨损较大。
  (1)径向滑动轴承
  a.整体式
  轴与轴瓦之间的间隙不能调整,结构简单,轴颈只能从轴端装拆。一般用于转速低,轻载而且装拆允许的机器上。
  b.剖分式
  轴与轴瓦之间的间隙可以调整,安装简单。当机器装拆有困难时,常采用这种方式。
  c.轴瓦可在轴承座中适当的摆动,以适应轴在弯曲时所产生的偏斜。用于传动轴有偏斜的场合,其中关节轴承适用于相互有摆动的杆件交接处承受径向载荷。
  (2)止推滑动轴承
  常用平面止推滑动轴承,由于缺乏液体摩擦的条件,而处于不完全流体润滑状态,需与向心轴承同时使用。用于承受轴向力的场合。
  (3)粉末冶金轴承(含油轴承)
  具有多孔性,油存于孔隙中,在较长的时间里不添加润滑油而能自动润滑,保证正常工作,但由于其材质比较松软,故承受载荷能力较低。用于轻载,低速和不易加油的情况。
  (4)塑料轴承
  与金属轴承相比,塑料轴承重量轻,维护简便。化学稳定性好,耐磨性和耐疲劳强度高,且具有减振、吸声、自润滑性、绝缘和自熄性。但热膨胀系数大,导热系数低,吸湿性较大,强度和尺寸稳定性不如金属。用于速度不高或散热性好的地方,工作温度不宜超过65℃,瞬时工作温度不超过80℃。
  (5)橡胶轴承
  能吸收振动和冲击力,在有杂质的环境中耐磨、耐腐蚀性好,但其单位强度较金属低耐热性差,不适合在高温及与油类或有机溶剂相接触的环境中使用。用于船舶轴管中的轴承须减振及腐蚀环境下工作。
  (6)木轴承
  木轴承质轻价廉,能吸收冲击,对轴的偏斜敏感性小,但强度低,导热性及耐湿性、耐磨性差。用于轻载须减振情况,如农业机械圆盘耙轴承、大粒矿石输送泵轴承等。
  2.流体润滑轴承
  (1)液体动压轴承
  轴颈与轴承工作表面间被油膜完全隔开。动压轴承必须具备:①轴承有足够的转速;②有足够的供油量,润滑油具有一定的粘度;③轴颈与轴承工作表面之间具有适当的间隙。多油楔动压轴承可满足轴的高精度回转要求,寿命长。用于高转速及高精度机械,如离心压缩机的轴承等。
  (2)液体静压轴承
  轴颈与轴承被外界供给的一定压力的承载油膜完全隔开,油膜的形成不受相对滑动速度的限制,在各种速度(包括速度为零)下均有较大承载能力。轴的稳定性好,可满足轴的高精度回转要求,摩擦因数小,机械效率高,寿命长。
  (3)气体动压、静压轴承
  气体动压、静压轴承,用空气或其他气体作润滑剂,摩擦因数小,机械效率高,可满足告诉运转的要求。气体轴承用作陀螺转子、电视录像机轴承。
  3.无润滑轴承(塑料、碳石墨轴承)
  在无润滑油或油脂的状态下运转。应用较少。
  4.其他
  (1)固体润滑轴承
  用石墨、二硫化钼、酞青染料、聚四氟乙烯等固体润滑剂润滑。用于极低温、高温、高压、强辐射、太空、真空等特殊工况条件下。
  (2)a.磁流轴承
  用磁流体作润滑剂;
  b.静电轴承
  用电力场使轴悬浮;
  c.磁力轴承
  用磁力场使轴悬浮。
  多用于高速机械及仪表中。
  另外一种分类方式:
  按承载方向分:径向轴承;止推(推力)轴承;径向止推(径向推力)轴承。
  按轴承结构分:整体式轴承;剖分式轴承;自位式轴承。
  按润滑(摩擦)状态分:流体润滑(流体摩擦)轴承;非完全流体润滑(非完全流体摩擦)轴承;无润滑(干摩擦)轴承。
  按润滑剂分:液体润滑轴承;气体润滑轴承;脂润滑轴承;固体润滑轴承。
  按轴承材料分:金属轴承;粉末冶金轴承;非金属轴承。
  按承载(或润滑)机理分:流体膜(厚膜)轴承,如流体动压轴承、流体静压轴承、流体动静压轴承;非完全流体膜(薄膜)承载轴承,如不完全油膜轴承;电力、磁力承载轴承,如静电轴承、磁力轴承;固体膜润滑轴承。
  按载荷大小分:轻载轴承(平均压强p<1MPa);中载轴承(平均压强p=1~10MPa);重载轴承(平均压强p>10MPa)。
  按速度高低分:低速轴承(轴径圆周速度υ<5m/s);中速轴承(轴径圆周速度υ=5~60m/s);高速轴承(轴径圆周速度υ>60m/s)。
发表于 2011-6-23 13:39 | 显示全部楼层
呵呵,路过,学习一下呢!!
发表于 2015-12-1 08:33 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-1-20 09:55 | 显示全部楼层
不错的文章
发表于 2016-1-21 13:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-13 02:41 , Processed in 0.062188 second(s), 20 queries , Gzip On.
