查看: 2831|回复: 7
冷弯型钢的有限元模拟!
发表于 2006-4-12 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有做这块的,最好能模拟出残余应力的!谢了!
 楼主| 发表于 2006-4-12 22:27 | 显示全部楼层
是做轧钢的。
[em02]
发表于 2006-4-13 07:06 | 显示全部楼层
回复:(cyt1511)冷弯型钢的有限元模拟!
<FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>可以找下面的这些论文来看看,有一部分是用ansys做的</STRONG></FONT><br><br>近年来冷弯型钢结构方面的部分博、硕士论文(国内)<br>1.【论文题名】卷边槽形截面均匀受压下畸变屈曲性能研究 <br>【论文作者】柳胜华 <br>【专业名称】结构工程   <br>【授予学位】硕士 <br>【导师姓名】何保康   <br>【授予单位】西安建筑科技大学   <br>【馆藏号】Y453831 <br>【分类号】TU311.4   <br>【论文页数】62页 <br>【文摘语种】中文文摘 <br>【出版时间】20020301 <br>【关键词】畸变屈曲 有限条法 卷边槽钢   <br>【文 摘】畸变屈曲是冷弯薄壁型钢构件中一种重要的屈曲模式.该文主要研究冷弯薄壁卷边槽钢截面均匀受压下卷边翼缘的畸变屈曲性能.包括以下主要内容:(1)建立畸变屈曲解析法分析简化模型,根据弹性板理论,建立平衡方程组,求解弹性畸变屈曲临界荷载P&lt;,cr&gt;;(2)建立有限条法分析模型,编制有限条计算程序,利用程序分析均匀受压下卷边槽钢畸变屈曲问题;(3)通过分析总结,给出考虑板组相关作用时,不同腹板翼缘比值h/b下,卷边尺寸a/t范围,和相应翼缘屈曲系数k&lt;,f&gt;设计参考值. <br><br>3.冷弯型钢CAD网络化技术的研究 <br><br>【论文题名】冷弯型钢CAD网络化技术的研究 <br>【论文作者】幺志刚 <br>【专业名称】机械设计及理论   <br>【授予学位】硕士 <br>【导师姓名】刘才   <br>【授予单位】燕山大学   <br>【馆藏号】Y443198 <br>【分类号】TG332.4   <br>【论文页数】71页 <br>【文摘语种】中文文摘 <br>【出版时间】20020401 <br>【关键词】冷弯型钢 敏捷制造 轧辊图库 数值模拟库 虚拟加工中心   <br>【文 摘】该文首先阐述了有关冷弯成型、网络、数据库的相关概念和发展,利用Asp建立基于客户端和服务器端的网络编程模式,利用SQLServer建立了冷弯型钢孔型设计经验数据专家知识库、存放轧辊图纸的轧辊图库和供存放数值模拟结果的数据模拟库.并将网络和数据库进行有机的结合,初步奠定了冷弯型钢网上虚拟加工的基础.该文对敏捷制造进行了初步的探讨,除了实现异地数据共享、异地孔型设计和异地数值模拟等功能,还集合了产品的综合信息,包括市场需求信息和产品的功能参数等,最终将冷弯型钢孔型设计引入到网络化、虚拟化和敏捷化中来. <br><br>4.【论文题名】夹芯板的冷弯薄壁型钢面层板在泡沫芯层支承下的屈曲性能研究 <br>【论文作者】王海忠 <br>【专业名称】结构工程   <br>【授予学位】博士 <br>【导师姓名】何保康   <br>【授予单位】西安建筑科技大学   <br>【馆藏号】Y391400 <br>【分类号】TU391.1   <br>【论文页数】1-92 <br>【文摘语种】中文文摘 <br>【出版时间】20010601 <br>【关键词】夹芯板 冷弯薄壁型钢 泡沫芯层 受压面层板 屈曲性能   <br>【文 摘】该文对冷弯薄壁型钢压型表面夹芯板受压面层板在泡沫芯层支承下的屈曲性能进行了理论分析和试验研究。主要包括:(1)在假定面层与芯层材料均为线弹性材料、变形处在小变形范围内、面层与芯层之间的接触面没有相对滑动等基础上,并考虑了芯层剪切刚度的影响,推导了夹芯板弯曲内力、变形及正应力的计算公式;(2)沿夹芯板纵向将面层划分成有限条,较弱的芯层构造有限棱,这样,将夹芯板构造成有限条—棱模型,计算夹芯板的冷弯薄壁型钢受压面层板在泡沫芯层支承下的屈曲临界应力、屈曲荷载及屈曲半波长;(3)将芯层视为无限弹性半空间,将薄壁金属单板视为支承在其上的四边简支板,利用能量法得到的屈曲临界应力公式,当用来计算夹芯板压型钢板受压上翼缘板的屈曲应力时,需要乘以修正系数以考虑压型钢板腹板和下翼缘板以及受拉面层的作用,从而得到夹芯板受压面层板屈曲临界应力的实用计算公式;(4)用根据能量法求得的泡沫芯层支承下的薄壁金属单板的屈曲系数k,代替Winter有效宽度公式中的屈曲系数,可以作为压型表面夹芯板受压面层板屈曲后性能的计算方法;(5)完成了6个压型表面夹芯板试件的弯曲屈曲承载力试验,测得了夹芯板受压面层板屈曲时的临界应力、屈曲荷载及屈曲半波长,理论值与试验值吻合较好。 <br><br>5.【论文题名】基于样条有限条法的辊弯成型过程可视化仿真研究 <br>【论文作者】张乐乐 <br>【专业名称】机械设计及理论   <br>【授予学位】博士 <br>【导师姓名】刘才   <br>【授予单位】燕山大学   <br>【馆藏号】Y410708 <br>【分类号】TG332.4 TP391.41   <br>【论文页数】1-99 <br>【文摘语种】中文文摘 <br>【出版时间】20010601 <br>【关键词】辊弯制管 数值模拟 弹塑性大变形 样条有限条法 流动模型 面向对象 程序设计 可视化   <br>【文 摘】该文首先综述了国内外有关辊弯制管技术开发和研究、成型理论、成型过程计算机模拟和可视化技术的进展.进一步完善了基于修正拉格朗日法的弹塑性大变形样条有限条方法,修正了相应的计算列式;建立了具有“流动”特性的全程模拟模型,体现了冷弯成型从带材咬入、在轧辊作用下变形到出口成型的过程,首次实现了辊弯成型全流程的数值模拟;与原有分段组合模型进行了对比并定性分析了误差,与相关文献提供的实验结果进行了对比,得到了良好的吻合;针对影响辊弯制管成型的不同参数,进行了系统研究与一般规律的探讨,其模拟结果对实际生产和现代化孔型设计具有指导意义.该文将面向对象的程序设计方法引入大型数值模拟计算,以类的形式封装了计算部分,大大提高了程序的模块化程度,易于程序的增删和维护;在VC++环境下,开发了良好的用户界面,引入了跨平台移植的OpenGL图形库,实现了计算过程的显示与跟踪,以曲面、曲线形式显示和分析模拟结果;为了保证程序的稳定性和适用广泛,实现了“无缝拼接”和动态对象、数组的申请等方法,对图形曲线进行了颜色、反走样、融合与消隐等处理.总之,该文通过理论分析和与文献结果对比,证明了流动模型与基于修饰正拉格朗日法的弹塑性大变形样条有限条法的有效性和可靠性,结合可视化技术,不仅方便辊弯制管系统工具设计,而且降低了试制成本和设计风险,为现代化设计提供了科学分析的理论依据. <br><br>6.【论文题名】实用冷弯型钢辊型设计专家系统的研究与开发 <br>【论文作者】沈晓辉 <br>【专业名称】材料加工工程   <br>【授予学位】硕士 <br>【导师姓名】王先进   <br>【授予单位】北京科技大学   <br>【馆藏号】Y419093 <br>【分类号】TG335.4 TP182   <br>【论文页数】1-81 <br>【文摘语种】中文文摘 <br>【出版时间】20020310 <br>【关键词】冷弯型钢 辊弯成型 专家系统 孔型设计 CAD   <br>【文 摘】该文基于特征形状单元概念,运用面向对象的设计方法,对冷弯型钢辊型设计专家系统进行分析与设计.根据冷弯型钢生产特点,设计了成品类、机组设备类、各特征形状单元类、辊花类、配辊类、辊片类等二十多个类,每个类都有各自的属性和方法.根据知识库的构造原则结合冷弯型钢辊型设计特点采用“规则”和“框架”理论设计了型钢断面识别知识库、变形角分配知识库、辊片配置知识库,采用正向推理方法构造断面识别推理结构、变形角分配推理机构、辊片配置推理机构.该系统的主要功能是:能够对开口断面型钢、焊接断面型钢、咬口断面型钢、圆管进行自动辊花设计、自动配辊设计、人机交互设计、坯料展宽计算、断面力学特性计算、坯料边缘应力计算、下山优化、图形输出等功能.该系统采用图形交互方式输入型钢断面,设计结果可以导出AutoCAD可以识别的SCR图形命令文件.系统在辊型设计过程中考虑了断面复杂度、坯料材质、成型机组设备等影响因素,设计结果可靠.设计过程可以有3种弯曲方式(对圆管有3种成型方式)可供选择,设计灵活.设计过程中的完全图形化界面、完善的帮助系统、强大的容划性能和提示无不充分体现了人性化思想.系统功能较为完善、结构清晰、维护方便、操作简单、运行稳定. <br><br>8.冷弯薄壁矩形钢管板组相关屈曲性能研究 <br>专业:结构工程 <br>研究生:曾锋 <br>指导教师:何保康教授 <br><br>摘要:局部屈曲是冷弯薄壁型钢构件主要的屈曲模式,屈曲时板件之间的相关作用也是不容忽视的。本文主要研究冷弯薄壁矩形钢管均匀受压下板组的相关关系,包括以下主要内容l)建立了弹性相关屈曲解析法分析模型,考虑平衡条件及变形协调条件,建立板组的屈曲微分方程,得出了板组相关屈曲的临界荷载pcr的计算行列式。(2)采用有限元程序ANsys对矩形钢管板组进行了弹性屈曲分析,得出其临界荷载pcr,弹性屈曲模态与解析法所作假设相符,并拟合出均匀受压下的矩形钢管约束系 <br>数k,的公式,并与英国规范和我国规范进行比较。(3)采用弹塑性模型,考虑几何非线性理论,利用ANSYS软件对矩形钢管考虑板组相关屈曲影响和不考虑相关屈曲影响(将矩形管板件按四边简支板对待)两种情况进行了屈曲后分析,分别得出其极限承载力p:,并分析了矩形管的屈曲过程。(4)本文通过对矩形钢管考虑和不考虑板组相关影响承载力的比较,得出了屈曲后矩形钢管板组相关作用与翼缘、腹板宽度比勿/bw的关系,同时也得出板组相关性与板件宽厚比勿/才·b、/t的关系及规律。 <br><br>关键词:矩形钢管局部相关屈曲约束系数屈曲后 <br><br>9.论文题目:冷弯薄壁住宅钢结构的潜在市场及相关设计理论研究 <br>论文作者:周淑容 <br>指导教师姓名:崔佳 <br>职称、工作单位:重庆大学 <br>申请学位级别:硕士专业名称:结构工程 <br>论文提交日期:2002年11月15日答辩日期:2002年12月3日 <br>学位授予单位:重庆大学 <br><br>摘要::改革开放以来我国住宅建设发展很快随着人口增长和城市化进程的加快人们生活水平的提高以及国民经济的发展引发并刺激了对住宅的巨大需求而我国传统的砖石住宅结构体系采用的是高投入高消耗高污染的落后增长方式与低工效低功能低质量的生产局面已不能满足市场消费者的要求和建筑“可持续发展”的时代主题冷弯薄壁住宅钢结构以冷弯C型钢龙骨结构体系为代表采用经济型材冷弯型钢为承重骨架以轻型墙体材料为围护结构所构成由于冷弯型钢有较高的强度重量比和能根据需要生产出材料分布最优的合理截面形式使其具有明显的综合经济效益又由于钢材本身所具有的特点使得该体系易于实现产业化生产和满足“可持续发展”的要求特别是在禁止使用实心粘土砖之后作为传统住宅结构体系的理想替代品冷弯薄壁住宅钢结构发展潜力巨大由于冷弯型钢截面开展各组成板件的宽厚比往往较大截面容易凸曲为了用料经济允许板件产生局部失稳其承载能力以利用板的屈曲后强度为特的“有效宽度”方法来计算本文分析了国内外关于冷弯型钢屈曲后强度的有效宽度计算理论通过理论分析和计算对比发现按我国冷弯薄壁型钢结构技术规范计算的板件有效宽厚比值较北美规范低特别是对于厚度小于2mm的大宽厚比板件其差异更明显对于受压板件的壁厚我国规范采取的是既限制板件宽厚比又限制最小板厚的规定其限制较北美同类规范偏严随着生产的发展我国薄钢板的生产能力已大大提高限于生产能力和防腐能力而对最小壁厚作出的构造限制已不符合当前生产和技术发展的需要本文在对比我国规范与北美规范在板件壁厚方面限制造成的用钢量差异基础上对国产钢材冷弯薄壁型钢受压构件进行了足尺实验在理论分析及实验研究的基础上提出了取消壁厚限制只限制板件宽厚比的建议可供编制重庆市轻型钢结构住宅技术规程参考。 <br>关键词:住宅钢结构潜在市场冷弯薄壁型钢屈曲后强度有效宽度 <br>板件壁厚 <br>10.轴心受压冷弯方管柱承载力性能研究 <br>专业:结构工程 <br>研究生:刘前进 <br>导师:何保康教授 <br>时间:2004.3 <br>摘要:冷弯方管作为轴心压杆广泛用于房屋结构、桁架、网架、塔架以及海洋平台等结构中,本文主要研究轴心受压冷弯方管的承载力性能,内容主要包括以下一些:(1)对冷弯方管的弹性临界应力进行有限元分析,并与经典理论结果进行对比,以验证有限元程序的适应性;(2)阐述冷弯方管采用有限元弹塑性非线性分析理论及应用ANSYS软件的非线性分析方法;(3)采用弹塑性模型,考虑几何非线性及材料非线性,对不同宽厚比的轴心受压冷弯方管柱的冷弯效应进行有限元非线性分析研究;(4)考虑冷弯效应对屈服应力的影响,对不同宽厚比的轴心受压冷弯方管短柱在不同初始变形下的承载力性能进行有限元非线性研究;(5)考虑冷弯效应、几何初始变形,对不同长细比和不同宽厚比的轴心受压冷弯方管长柱的承载力性能进行有限元非线性研究,并与试验结果以及我国现行规范GB50018-2002计算结果进行对比分析。 <br><br>关键词:冷管方管柱冷弯效应初始变形屈曲后强度极限承载力 <br>
[此贴子已经被作者于2006-4-13 7:08:45编辑过]
发表于 2006-4-13 07:07 | 显示全部楼层
11.轻钢密立柱墙体的抗剪性能研究 <BR>专业:结构工程 <BR>硕士生:郭丽峰 <BR>指导教师:何保康教授 <BR>时间:2004.3 <BR>摘要:本文研究目前正被推广使用的轻钢低层住宅体系墙体的抗剪性能。论文包括两大部分内容:墙体抗剪的试验研究和有限元模拟分析。 <BR>试件的宽高分别是4m×3m、2m×3m,试件尺寸与工程实际墙体的比例为1:1。试件的立柱骨架为间距为500mm的C型卷边槽钢,两侧墙面板分别是12mm厚的石膏板和9mm厚的OSB定向刨花板,墙面板与立柱骨架用自钻自攻螺钉连接。同样尺寸的二个试件分别在顶端进行水平单调加载和水平方向低周往复加载抗剪试验一次,试验目的是测试墙体的不同高宽比对抗剪强度的影响以及墙体在单调加载及低周反复加载两种情况下的抗剪强度Pu并做出比较,从而对墙体构造及设计提出改进建议。 <BR>试验结果发现:墙体试件的高宽比不同对延性系数μ、耗能系数E、抗剪系数等影响不大;相同尺寸、构造的墙体抗剪试件,进行往复加载试验时得到的抗剪强度比进行单调加载试验得到的结果低10%左右;通过试验得到本次抗剪试验墙体的延性系数μ在3.08~3.84之间,耗能系数E在1.0左右,墙体试件的抗剪强度在12~14kN/m之间。 <BR>论文采用有限元分析软件ANSYS对进行单调加载试验的墙体试件进行了模拟分析。分析时分别采用考虑墙体试件细节的复杂有限元模型和简化模型两种方法进行。 <BR>通过ANSYS分析计算,笔者画出了墙体模型的顶点荷载侧移曲线和变形图。其中根据考虑细节的复杂有限元模型的ANSYS分析结果,笔者还画出了各构件的应力云图。笔者将有限元分析结果与试验结果进行了对比分析:考虑细节的复杂有限元分析模型的模拟结果在一定范围内较接近试验结果,采用有限元分析简化模型计算得到的墙体试件抗剪强度和试验结果更为接近。 <BR>通过试验和有限元分析论证,笔者认为:该墙体可满足工程实际应用,得出的有限元分析模型对以后的理论分析有一定的借鉴作用。 <BR><BR>关键词:轻钢密立柱墙体、抗剪强度、试验、有限元分析 <BR><BR>12.冷弯型钢低层住宅房屋体系墙体立柱的性能研究 <BR>专业:结构工程 <BR>硕士生:钟亚军 <BR>指导教师:何保康教授 <BR>时间:2003.4 <BR>摘要:冷弯薄壁型钢低层宅房屋体系的墙体是该体系房屋的竖向承重结构。其墙体一般由墙体密立柱(一般为卷边槽钢)、墙面围护材料(例如石膏板、定向板)组成。墙面材料不仅是建筑的需要,同时也能在一定程度上对墙体立柱提供有效的支承作用。本文主要考虑这种支承效应对立柱性能的影响,试图建立起这种房屋体系墙体立柱的理论计算方法,作为设计参考。主要内容包括: <BR>(1)提出了考虑墙板的支承效应后,该体系房屋墙体立柱的理论计算方法。(2)在Timoshenko-Gere(1961)弯扭屈曲模型的基础上,通过简化推导,提出了考虑墙板的支承效应后,墙体立柱计算的力学模型。(3)用解析法推导出四种典型边界条件下,墙体立柱的屈曲临界荷载。对于一端固定、一端简支的边界条件,因变形函数不能用简单的周期形式表示,笔者用MATLAB6.1编制了程序MSEWZ,通过判断确定出合理的变形函数。(4)参照GBJ50018、AISI96二本现行规范,采用有效宽度法考虑局部屈曲后强度并对非弹性屈曲应力进行修正,给出了考虑局部屈曲影响和进行非弹性修正后立柱的稳定承载能力Pn。(5)用MATLAB6.1编制了计算程序WSWZ,并选取了典型截面进行计算分析。分析结果表明:考虑支承效应后,墙体立柱的承载能力比原来提高了1.6~1.8倍;立柱墙板连接件间距取s=L/8较为合理,L为立柱的长度;可不考虑墙板对立柱沿垂直墙面方向提供的支承效应。 <BR><BR>关键词:墙体立柱支承效应变形函数能量法 <BR><BR>13.帽形中间加劲肋的加劲性能研究 <BR>【英文题名】ResearchonthePerformanceofFlat-hatStiffenersasLongitudinalIntermediateStiffener <BR>【中文摘要】在受压板件中设置中间加劲肋可以显著提高板件的弹性屈曲应力和极限承载能力,但是也使得板件的屈曲行为变得复杂。本文分别用分离加劲肋法和各向异性板法对纵向中间加劲板件的屈曲性能进行了理论分析,得到了屈曲应力和理论充分加劲刚度解析表达式。论文建立了有限条法分析模型,编制了有限条计算程序,用有限条法分析了帽形中间加劲板件的屈曲和帽形肋条的加劲性能。论文对帽形中间加劲肋的刚度、加劲肋的形状、尺寸和位置变化对中间加劲板件屈曲应力的影响作了分析研究。在分析基础上,论文给出了中间帽形加劲肋合理尺寸的建议,可供设计和修订设 <BR>【英文摘要】Theuseofintermediatestiffenersinthecompressionplatemaysignificantlyincreaseelasticbucklingstressandultimatecapacityoftheplate.However,thebehavioroftheplatewithintermediatestiffenerswouldbecomplicated.Thediscretestiffenersolutionandorthotropicplatesolutionareusedforanalyzingthebucklingbehaviorofintermediatelystiffenedplatestheoreticallyinthispaper.Thus,closed-formsolutionofcriticalbucklingstressandrequiredadequatestiffeningrigidityofthe <BR>【中文关键词】帽形中间加劲肋.局部屈曲.加劲肋屈曲.有限条法. <BR>【英文关键词】Flat-hatIntermediateStiffener.LocaleBuckling.StiffenerBuckling.FiniteStripMethod. <BR>【作者】李文岭. <BR>【导师】何保康. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】西安建筑科技大学. <BR>【论文提交日期】2003-03-01 <BR>【光盘号】DC200401S1 <BR><BR>14.腹板中间V型加劲卷边槽钢柱单波型和多波型相关屈曲性能分析和试验研究 <BR>【中文摘要】本文就腹板纵向中间V型加劲薄壁卷边槽钢柱单波型和多波型相关屈曲性能进行了理论分析和试验研究。本文引入了单波型屈曲和多波型屈曲两个概念来统一看待薄板及薄壁板组的屈曲问题。理论分析主要包括三个部分;1)建立起—种分析薄壁板组单波型相关屈曲的泡函数复数有限条法,该方法可以同时考虑组成板组的各板平面外和平面内刚度对屈贡的影响,可以对处于复合应力状态下的构件单波型相关屈曲进行分析。2)建立起—种分析薄壁板组单波型相关屈曲后的泡函数复数有限条法,可以对处于复合应力状态下的构件单波型相关屈曲后进行分析。3)建立 <BR>【英文摘要】Thesingle-wave&amp;multiple-waveinteractivebucklingtheoryandtestsinthin-walledlipped-channelbeam-columnswithweb'sintermediateV-stiffenersarepresented.Theanalysisisdividedintothreepart:1)Acomplexfinitestripmethodusingbubblefunctionispresentedfordeterminingthesingle-wavebuckingofthin-walledmembers.2)Acomplexfinitestripmethodusingbubblefunctionispresentedfordeterminingthesingle-wavepost-bucklingofthin-walledmembers.3)AcomplexfinitestripGarle <BR>【中文关键词】纵向中间V型加劲肋.卷边槽钢柱.单波型.多波型.相关屈曲论文类型.应用基础. <BR>【英文关键词】longitudinallyintermediateV-stiffeners.lipped-channelcolumn.thin-walledmembers.single-wave.multiple.interactivebucklingThesis.ApplicationFundation. <BR>【作者】陶忠. <BR>【导师】何保康.叶燎原. <BR>【论文级别】博士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】西安建筑科技大学. <BR>【论文提交日期】2000-09-18 <BR>【光盘号】DC200201 <BR><BR>15.【中文题名】冷弯型钢CAD网络化技术的研究 <BR>【英文题名】TheStudyofNetworkTechnologyinCADSystemaboutColdrollForming <BR>【中文摘要】冷弯型钢是一种用途极广的经济断面钢材,在建筑、交通、机械、家电等各行业得到广泛应用,然而迄今为止冷弯技术仍主要依赖试错法获取工艺规律,在成型工艺以及数据共享方面具有很强的保密性。二十世纪末随着计算机技术尤其是计算机硬件和软件的高速发展,网络已经走进了千家万户,将人类经济发展带入了信息时代,如何利用这种高速便捷的通信工具服务于现代社会已经成为了各行业关注的焦点。本文首先阐述了有关冷弯成型、网络、数据库的相关概念和发展,利用Asp建立基于客户端和服务器端的网络编程模式,利用SQLServer建立了冷弯型钢孔 <BR>【英文摘要】Coldrollformingproductshasbeingregardedasakingofeconomicsectionsteelthatreceivedwidespreadusedinarchitecture,traffic,mechanicandhouseholdappliance.Butforthereasonofthecomplexityofgeometry,kinematicsanddynamicsduringtheprocessofcoldrollforming,thegeometrynonlinear&gt;physicnonlinearandboundarynonlinearemergedobviously,sotheacquirementoftechnologyanddatasharinghadbeenconversationcarefully.Withthedevelopmentofcomputertechnology,especially <BR>【中文关键词】冷弯型钢;数据库;网络;异地;虚拟加工;敏捷制造 <BR>【英文关键词】coldrollformingsection;database;network;remote;virtualprocessing;agilemanufacturecoldrollforming <BR>【作者】幺志刚 <BR>【导师】刘才 <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】机械设计与理论 <BR>【学位授予单位】燕山大学 <BR>【论文提交日期】2002-04-01 <BR>【光盘号】DI200204 <BR><BR>16.【论文题名】腹板开孔C形卷边截面构件轴心受压性能研究 <BR>【论文作者】王刚 <BR>【专业名称】结构工程   <BR>【导师姓名】张素梅   <BR>【授予学位】硕士 <BR>【授予单位】哈尔滨工业大学   <BR>【出版时间】20020901 <BR>【分类号】TU392.1   <BR>【关键词】密柱式轻钢住宅结构 腹板开孔C形柱 相关屈曲 壳单元 热工性能 中国   <BR>【馆藏号】Y471295 <BR>【论文页数】69页 <BR>【文摘语种】中文文摘 <BR>【文 摘】该文在参考大量国内外文献的基础上,应用大型通用有限元软件ANSYS对这种构件在轴心压力作用下的受力性能进行了分析和对比.通过对构件开孔各方面的全面考察和了解,有目的地选择研究方向,研究了两种开孔目的下两种孔洞形式的构件的相关屈曲性能.分析共分两大部分,第一部分主要通过荷载一位移曲线和破坏全过程描述两种手段,来考察构件开孔后的受力性能的变化,主要包括构件的整体屈曲特征、局部屈曲特征以及孔洞对构件承载力的影响;第二部分主要对开细长孔槽的构件进行了参数分析,分析中考虑了孔洞横向净间距、纵向净间距、孔洞长度以及孔洞宽度等参数的变化. <BR><BR>17.【论文题名】薄壁杆件的动力稳定性 <BR>【论文作者】罗漪 <BR>【专业名称】土木系、结构工程   <BR>【导师姓名】王全凤   <BR>【授予学位】硕士 <BR>【授予单位】华侨大学   <BR>【出版时间】20000701 <BR>【分类号】TU323   <BR>【关键词】动力稳定性 薄壁杆件 有限单元法 参数振动   <BR>【馆藏号】Y339150 <BR>【论文页数】53页 <BR>【文摘语种】中文文摘 <BR>【文 摘】论文讨论了受轴向周期性变化的力作用下的薄壁杆件的动力稳定性问题.论文通过算例求得了薄壁杆件动力稳定临界情况的共性.论文通过算例比较了在无阻尼条件和有阻尼条件下的薄壁杆件的动力不稳定区域,得出结论:由于薄壁杆件的动力不稳定区域具有连续的激发区域,阻尼的增加并不能绝对地抑制幅无限增长.并且,在外荷载的扰动频率小于、等于、大于杆件的固有频率时,薄壁杆件都有可能发生动力不稳定的参数激发振动;论文还对薄壁杆件的共振与动力不稳定的参数激发振动进行了分析比较,比较结果说明:参数激发振动与杆件的共振虽然表现形式有相似之处,却是完全不同的两种振动形式.不应混淆:论文的研究指出防止薄壁杆件动力不稳定的发生比防止薄壁杆件的共振更复杂:薄壁杆件的共振可以通过设计杆件系统的固有频率(基频)、阻尼来避免,在许多情况下,通用的减振和隔振方法对于参数激发振动的动力不稳定是无效的,甚至,可能加剧薄壁杆件的动力不稳定性.防止薄壁杆件的动力不稳定显然需要通过更有效的方法来实现 <BR><BR>18.【中文题名】多层住宅冷弯薄壁型钢—混凝土组合结构框架体系研究全文下载 <BR>【英文题名】StudyonCold-FormedSteelConcreteFrameSystemAppliedinMultistoryHouse <BR>【中文摘要】通过对国内外住宅体系的分析比较,提出本文了多层住宅冷弯薄壁型钢-混凝土组合结构框架体系。该体系是以冷弯薄壁方钢管混凝土为柱、冷弯薄壁C型钢背靠背高频焊接组成工字型梁、压型钢板上现浇筑混凝土组成组合楼板并与梁一起构成组合梁作为承重构件,以轻质节能保温型墙体作为围护结构组成。冷弯薄壁型钢截面开展,成型方式灵活,是一种高效经济型材,但当承受压力过大时容易发生屈曲,适合用作受拉构件;混凝土价格便宜,受压性能好。将二者结合起来组成组合结构能够充分发挥两种材料各自的优越性,同时,由于钢管对核心混凝土的约束作用,将使钢 <BR><BR>【中文关键词】住宅结构体系;冷弯薄壁型钢;组合结构;方钢管混凝土;扁梁 <BR><BR>【作者】蒋彦涛 <BR>【导师】卢铁鹰 <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】重庆大学 <BR>【论文提交日期】2003-05-08 <BR><BR>19.【中文题名】冷弯薄壁C型钢梁柱半刚性节点实验及有限元分析全文下载 <BR>【英文题名】ExperimentalResearchandFiniteElementAnalysisonCold-formedThin-walledCSteelSemi-rigidBeam-to-columnConnections <BR>【中文摘要】在北美及欧洲等发达国家,冷弯薄壁轻钢龙骨结构体系是低层住宅建筑中被广泛采用的一种结构形式。与传统住宅结构相比,轻钢住宅具有标准化程度高、空间布置灵活、抗震性能好、可工业化生产、建设周期短等特点。由于冷弯薄壁轻钢龙骨结构体系的特殊构造,如果按节点刚接的框架提取力学模型,将高估结构的承载能力;而如果按节点铰接的排架提取力学模型,当柱脚也采用此种构造形式时,又会形成机构,使计算无法进行。因此,为了合理正确地预测此种体系的实际受力性能,应在结构的分析和设计中考虑真实连接的非线性即半刚性连接的影响。 <BR><BR>【中文关键词】冷弯薄壁C型钢;自攻螺钉连接;梁柱节点;半刚性;M-θ曲线;有限元分 <BR>【作者】黄川 <BR>【导师】崔佳 <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】重庆大学 <BR>【论文提交日期】2003-05-08 <BR><BR>20.【中文题名】冷弯型钢CAD网络化远程设计技术研究全文下载 <BR>【英文题名】TheStudyofNetworkRemoteDesignTechnologyinCADaboutColdrollForming <BR>【中文摘要】随着工业和经济建设的高速发展,冷弯型钢生产日益扩大。面对市场机遇,基于Internet的技术服务正在逐渐成为今后发展的主要方向。目前,一些中小企业支付用于设计和制造过程模拟所需的软件和高端设备的高额费用具有一定的困难,但他们可以通过Internet远程访问高端系统来完成。本文首先简单介绍了冷弯型钢CAD技术及其网络化技术的研究现状。然后深入探讨了冷弯型钢CAD远程设计系统的实现过程。阐述了系统开发工具Java计算机语言,以及网络通讯技术在冷弯型钢CAD技术上的应用基本原理,并编制了网络应用程序Lw-CAD。归纳总结了冷弯型钢产品孔型设计 <BR>【中文关键词】冷弯成型;网络;CAD;孔型设计;Java;JDBC技术 <BR>【作者】王得水 <BR>【导师】刘才 <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】机械设计及理论 <BR>【学位授予单位】燕山大学 <BR>【论文提交日期】2004-04-01 <BR>
21。【中文题名】轻钢龙骨复合承载体系结构性能研究在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【中文摘要】全部采用冷成型钢构件作为结构受力骨架的轻钢龙骨住宅体系具有轻质、高强、节能、环保、施工速度快、易于产业化等特点,近年来在国际上发展迅速并广泛用于低层住宅,但在我国研究和应用还处于启动阶段。北美、加拿大等国发布了用于低层(1~2层)轻钢龙骨结构体系的指导性方法和设计手册,但各国指导性方法均以实践经验为基础、以应用为目的,缺乏简化的整体分析计算方法。为推动轻钢龙骨住宅在我国的应用和发展,必须加强对轻钢龙骨结构性能的研究,开发出配套的低、多层轻钢龙骨住宅结构体系。本文围绕轻钢龙骨体系结构性能的试验、分析、设 <BR>【中文关键词】轻钢龙骨体系住宅.轻钢龙骨复合承载墙体(LGSFCBW).罩面墙龙骨.抗侧性能.滞回性能.蒸压轻质加气温凝土(ALC)楼板.设计方法. <BR><BR>【作者】夏冰青. <BR>【导师】董军. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】南京工业大学. <BR>【论文提交日期】2003-04-25 <BR>22。【中文题名】多层住宅钢结构的研究在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【英文题名】TheStudyonMutil-storeySteelStructureResidential <BR>【中文摘要】本课题主要研究多层住宅钢结构体系,针对一些地区的地质条件和实际情况相应的提出适用的结构体系并进行论证,相信本课题的研究有利于推动我国钢结构住宅的发展,使住宅结构体系多元化,而且钢框架的结构体系适合于不同地区不同类型的建筑,适用面广泛,易于推广。对此体系的结构研究,更可推动其他相关专业的配套研究,使之更为完善。住宅产业是我国国民经济新的增长点,住宅建筑量大面广,在推进住宅产业现代化过程中,钢结构住宅发展前景广阔。钢结构住宅以其固有的优点将成为我国推进产业现代化的主要建筑体系。本文的内容主要有以下几个 <BR>【中文关键词】轻钢结构.多层住宅.结构体系.冷弯型钢. <BR><BR>【作者】钱屹. <BR>【导师】蔡玉春.谢伟平. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】武汉理工大学. <BR>【论文提交日期】2003-11-01 <BR>23。【中文题名】轻钢板肋墙体的竖向受力研究 <BR>【中文摘要】轻钢结构住宅作为钢结构技术的一种,在国外是被广泛采用的一种建筑形式,在我国近年来才得到发展,国内企业现在大多数引进欧美成套的技术和建筑材料生产线,在国内进行生产和安装。由于国外的建筑结构规范与我国存在较大的差异,所以对这种结构的受力进行理论及实验方面的研究就非常必要了。本文介绍和比较了美国《冷弯型钢钢结构构件设计规范》和我国现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》关于截面有效宽度的算法;从理论上引用了美国《冷弯型钢结构构件设计规范》中有关龙骨在两翼缘有相同的罩面板支撑条件下受竖向荷载作用时的不同破坏模式及 <BR>【中文关键词】轻钢住宅.板肋组合墙体.竖向荷载. <BR>【英文关键词】light-weightedsteelresidence.board-ribcombinationwall.Verticalload. <BR>【作者】胡文军. <BR>【导师】陈廷国.司炳君. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】大连理工大学. <BR>【论文提交日期】2004-06-08 <BR>24。【中文题名】低层轻钢住宅结构体系选型和设计的研究在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【英文题名】StudiesontheSelectionofStructuralSystemUsedforLowriseLightweightResidenceandItsDesign <BR>【中文摘要】随着人口增长和城市化进程的加快、人们生活水平的提高以及国民经济的发展,人们对住宅质量和数量的要求越来越高。而我国传统结构体系的住宅已不能满足市场、消费者的要求和建筑“可持续发展”的时代主题。轻钢住宅以其独特的优越性能越来越受到人们的青睐,然而,轻钢结构用于民用住宅,在我国还属起步阶段,我国的轻钢结构住宅技术与欧美、日本等发达国家的先进技术还存在着较大差距,特别是在低层住宅上。我国研发的低层住宅还没有形成完整的结构体系,更不用说建筑体系了。低层轻钢住宅结构体系有:框架结构体系、轻钢龙骨结构体系以及密 <BR><BR>【中文关键词】轻钢住宅.结构体系选型.抗侧能力.有限元. <BR>【英文关键词】light-weightsteelresidence.theselectionofstructuralsystems.thecapabilityofresistinglateraldeformation.FEM. <BR>【作者】吴学奎. <BR>【导师】殷福新. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】大连理工大学. <BR>【论文提交日期】2004-03-10 <BR>25。【中文题名】冷弯厚壁型钢冷弯效应试验研究及冷弯残余应力场分析在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【中文摘要】钢材经过冷作硬化成型后,材料屈服强度会有明显的提高。而且,冷弯型钢作为经济型材,被越来越广泛地应用于工程实际中。我国现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》中考虑冷弯效应强度提高的设计公式,仅限于壁厚不超过6mm的冷弯薄壁型钢,对于厚壁情形则未能提出相应公式。目前,对于冷弯厚壁型钢冷弯效应的研究还比较少见。本文通过对一系列冷弯方(矩)形管中截取的板件、短柱以及相应母材的冷弯效应进行系统试验,研究冷弯厚壁型钢冷弯效应对钢材强度、延伸率等力学性能的影响。其中,冷弯方(矩)形管中截取的板件包括平板和弯角板件两种;各种试 <BR><BR>【中文关键词】冷弯厚壁型钢.冷弯效应.试验研究.计算公式.残余应力场. <BR>【英文关键词】cold-formedthick-walledsteelmembers.cold-formedeffect.experimentalinvestigation.calculationformula.residualstressfield. <BR>【作者】朱爱珠. <BR>【导师】郭耀杰.李正农. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】武汉大学. <BR>【论文提交日期】2004-05-01 <BR>26。【中文题名】冷弯残余应力分布及其影响下的轴压构件整体稳定性研究在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR><BR>【中文摘要】冷弯薄壁型钢近几十年来在工程中得到广泛应用。冷弯薄壁型钢成型后截面上存在冷弯残余应力,它对冷弯薄壁型钢轴心受压构件的整体稳定性影响很大。由于冷弯薄壁型钢的加工过程复杂,对其进行理论分析难度很大,使得目前有关冷弯残余应力的研究成果极少且存在许多不足之处,以至于设计规范中至今还缺少计及它的影响的整体稳定性设计公式。本文首先在理论上寻求突破,将冷弯加工过程分解成弯曲(加载)和回弹(卸载)两个过程分别加以分析:利用弹塑性理论求得弯曲过程中应力场的理论解;运用有限元分析软件ANSYS对回弹过程进行模拟计算,得出回弹应 <BR>【中文关键词】冷弯薄壁型钢.冷弯残余应力.整体稳定性.ANSYS.柱子曲线. <BR>【英文关键词】cold.formedthi.wallsteel.cold.formedresiduaistresses.overallstability.ANSYS.curve. <BR>【作者】郭盛. <BR>【导师】郭耀杰. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】武汉大学. <BR>【论文提交日期】2004-04-01 <BR>27。【中文题名】冷变成型过程的有限元数值模拟在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【中文摘要】本文首先对国内外冷弯成型领域及其数值模拟领域的工作进展情况进行了概括和总结,阐述了本文立题的背景和意义。接着,在第二章,本文从一个冷弯成型数值模拟工作者的角度出发,对在冷弯成型过程的数值模拟工作中所涉及到的非常抽象的有限元理论进行了具体化的移植和必要的论证,使其顺利地成为了冷弯成型过程有限元数值模拟的理论基础。在第三章,本文利用大型结构分析软件ANSYS-LS/DYNA对冷弯成型过程进行了模拟和详细的分析,从建立冷弯成型过程的有限元计算模型出发,依次模拟和分析了冷弯成型的咬入过程、稳态成型过程、弹复过程及其全过程, <BR><BR>【中文关键词】冷弯成型.有限元法.数值模拟.大型结构分析软件.咬入过程.稳态成型过程.弹复过程.回弹. <BR><BR>【作者】王飞龙. <BR>【导师】张代明. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】材料学 <BR>【学位授予单位】昆明理工大学. <BR>【论文提交日期】2004-02-26 <BR>28。【中文题名】冷变成型有限元分析及实验研究在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【中文摘要】冷弯成型是板带深度加工、提高附加值的一个重要领域,但其成型机理至今未完全研究清楚。本文是以探明冷弯成型机理为主线,从板带的力学分析入手,以实验结果分析为依据,以有限元分析为方法,对冷弯成型过程展开了研究。本文首先总结了国内外冷弯成型研究领域的研究现状及成果,对冷弯型钢特点、冷弯成型理论、冷弯成型加工工艺、冷弯成型有限元分析和CAD技术研究现状作了详尽的叙述。其次,对分析冷弯成型变形机理时所对需要涉及到的非线性有限元理论进行了简介和归纳,并应用该理论对冷弯成型过程进行了简单的分析。本文还 <BR><BR>【中文关键词】冷弯成型.有限元分析.实验研究.ANSYS/LS-DYNA. <BR>【英文关键词】coldrollforming.FEM.experimentalresearch.ANSYS/LS-DYNA. <BR>【作者】吴振强. <BR>【导师】张曙红. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】工程力学 <BR>【学位授予单位】昆明理工大学. <BR>【论文提交日期】2004-02-01 <BR><BR>29【中文题名】金属拱型波纹屋盖结构的有限元分析及星载抛物面天线的赋形设计在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【英文题名】FEMAnalysisofCorrugatedArchMetalRoofandShapeDesignforSatelliteAntennawithaParabolicReflector <BR>【中文摘要】金属拱型波纹屋盖是一种新型的大跨度拱型薄壳结构,从上世纪八十年代被引进到我国,该结构已得到了广泛的应用,具有极强的生命力和发展前景。但由于屋面板中存在有大量波纹状褶皱,这使得结构分析变得异常复杂。现在还无法对其进行精确的理论分析和研究,更没有制定出切实可行的设计规范。这种状况严重滞后于波纹拱在实际工程中的应用,也阻碍了该结构在我国的进一步推广。本文以该屋盖结构为研究对象,分析了金属板件上波纹的产生机理,并根据它的受力特点,提出了一种新的简化计算方法。在该方法中,将带波纹的拱板等效成正交各向异性壳, <BR>【中文关键词】金属拱型波纹屋盖.薄壳结构.简化计算.正交各向异性壳.等效弹性常数.有限元分析.卫星通信.赋形设计.物理光学.几何光学. <BR>【作者】马晓勤. <BR>【导师】关富玲. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】浙江大学. <BR>【论文提交日期】2004-02-01 <BR><BR>30。【中文题名】压型钢板截面特性及抗弯性能试验研究在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【英文题名】SectionPropertyandMomentCapacitiesofProfiledMetalSheets <BR>【中文摘要】压型钢板应用日益广泛,新型、异型截面层出不穷。国内压型钢板试验资料较少,为了进一步了解各类压型钢板的截面特性和抗弯性能,本文结合上海宝钢冶金建设有限公司生产并广泛应用的三类压型钢板U450、U860、宝冶专利—超级组合压型钢板进行试验研究与理论分析。主要内容有:(1)依据《金属压型钢板试验欧洲建议》,进行了32块1:1的U450、U860二类压型钢板试件简支、连续板弯曲性能试验研究;(2)采用有限元程序ANSYS对超级组合压型钢板受弯性能进行了非线性有限元分析,分析中考虑了大变形与几何初缺陷,得出其荷载—挠度曲线与极限荷载P_(max),通过 <BR>【中文关键词】压型钢板.截面特性.抗弯性能.非线性有限元. <BR>【英文关键词】profiledmetalsheets.sectionproperty.momentcapacities.nonlinearfiniteelementmethod. <BR>【作者】高晓博. <BR>【导师】何保康. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】西安建筑科技大学. <BR>【论文提交日期】2004-04-01 <BR><BR>31。【中文题名】冷成型单角钢轴压杆稳定性能研究在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【英文题名】BcklingBehaviorofSingleCold-formedAngleunderAxialLoads <BR>【中文摘要】随着我国经济的飞速发展,钢结构冷弯薄壁型钢结构在建筑中应用越来越多,冷成型角钢构件是钢结构中的一类重要构件,它具有易安装和连接方便的优点广泛应用于塔结构、格构柱、桁架结构及支撑等结构。本文运用非线性有限元法对冷成型单角钢的稳定性能进行了研究,分析了宽厚比对冷成型单角钢轴压杆稳定性能的影响,给出了等边冷弯角钢发生弯曲屈曲和弯扭屈曲的判断条件,根据ANSYS有限元的计算结果拟合出了冷成型单角钢轴压杆在发生弯曲屈曲以及在发生弯扭屈曲时的稳定系数公式,在此基础上得出了冷成型单角钢轴压杆在所有长细比情况下的稳定系 <BR>【中文关键词】冷成型角钢.弯曲屈曲.弯扭屈曲.稳定性能.有限元法. <BR>【英文关键词】Cold-formedangle.Flexuralbuckling.Torsional-flexuralbuckling.Bucklingbehavior.Finiteelementmethod. <BR>【作者】陈健. <BR>【导师】何保康. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】西安建筑科技大学. <BR>【论文提交日期】2004-04-01 <BR><BR>32。【中文题名】冷弯薄壁连续檩条在房屋建筑体系中的应用与发展在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【英文题名】ApplicationsandDevelopmentonBuildingConstructionUsingContinuousPurlinofCold-formedSteelZ-Sections <BR>【中文摘要】冷弯薄壁型钢是一种轻型材料,由于具有卓越的结构性能和延性而广泛运用于房屋建筑。目前用于屋面檩条的冷弯薄壁型钢常见的截面形式有C、Z型。通过研究发现连续檩条比简支檩条具有较高的承载力和较强的刚度,还能有效降低用钢量,因此连续檩条应用也越来越多。本文简单介绍了冷弯Z型钢檩条的一些特点和冷弯Z型连续钢檩条的设计原则以及国内、外关于冷弯Z型连续钢檩条研究动态,分析了影响冷弯Z型连续钢檩条承载力的各种因素。轻钢屋面结构中斜卷边的Z型钢檩条通常在支座处相互搭接。工程设计时利用连续梁的分析方法获得构件的内力,为此构建了 <BR>【中文关键词】Z型檩条.连续搭接.有限元.拉条.承载力.试验研究. <BR>【英文关键词】purlinofcold-formedsteelZ-sections.continuouspurlinoftheZ-sections.arelappedeachother.finiteelement.tensionbar.load-carryingcapacity. <BR>【作者】高超. <BR>【导师】何保康. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】西安建筑科技大学. <BR>【论文提交日期】2004-02-01 <BR>33。【中文题名】压型钢板-混凝土组合楼板有限元分析在线浏览章节下载整本下载分页下载 <BR>【中文摘要】近年来,随着我国经济的发展,大家都提高了环保的意识。而土建行业中,砌体结构与钢筋混凝土结构等传统建筑模式需要大量使用粘土砖与木模板。据估计,仅这一项每年就要破坏几十万公顷耕地,要砍伐几万公顷森林,这势必会给生态环境造成严重的破坏。为了维护生态平衡,保持可持续发展,轻钢结构住宅将成为今后一个时期住宅建设的发展方向。作为轻钢住宅最常用的楼板形式--压型钢板-混凝土组合楼板因其具有自重轻、整体水平刚度大、延性好,抗震性能好,施工简便且工期短、少用木材、降低工程造价等优点,在高层建筑、公共建筑、多层厂 <BR>【中文关键词】压型钢板.组合楼板.受弯性能.有限元分析.参数分析.ANSYS. <BR>【英文关键词】profiledsteeldeck.compositeslab.flexuralperformance.finiteelementanalysis.parametricanalysis.ANSYS. <BR>【作者】李纬华. <BR>【导师】王秀丽. <BR>【论文级别】硕士 <BR>【学科专业名称】结构工程 <BR>【学位授予单位】兰州理工大学. <BR>【论文提交日期】2004-05-01
发表于 2006-4-13 10:28 | 显示全部楼层
楼上的资料好丰富啊,怎么有那么多,能不能解答我的问题啊?关于混凝土空心板的
 楼主| 发表于 2006-4-13 15:31 | 显示全部楼层
谢了[em05]
 楼主| 发表于 2006-4-13 15:57 | 显示全部楼层
看来楼上是做这块儿的了,能不能留个qq,以便以后请教!<BR>
GMT+8, 2025-1-30 15:00 , Processed in 0.075732 second(s), 17 queries , Gzip On.
