查看: 1823|回复: 4
[噪声治理] 关于降低隔膜泵工作噪音的问题
发表于 2011-5-19 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          现有12V  流量1.2L/Min的隔膜泵一个,当其在抽水的过程中,工作噪音大概在50db左右,现在客户投诉我们说水泵在工作过程中噪音过大(噪音主要来自水泵自身),请问有没有什么好的办法降低噪音,请各位网友支支招,不胜感激!
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:19 | 显示全部楼层
    自己顶个先
发表于 2011-5-31 10:54 | 显示全部楼层
如果体积不大的话,拿个罩子罩起来
发表于 2011-7-15 09:15 | 显示全部楼层
水泵振动比较大,很多时候都是结构传声比较严重,这个要具体看你的水泵是装在什么位置上的,周围的敏感区域在哪里,根据这些具体情况,利用噪声控制原理,采用隔振、隔声、吸声、消声等措施,可以控制水泵的噪声
发表于 2011-8-4 15:54 | 显示全部楼层
先从泵的噪音产生的机理上进行分析。
1,齿轮啮合产生噪音。
2,水流在泵里面产生噪音。
3,泵表面振动产生的噪音。
然后根据产生的机理选择传感器。
1,光电/电磁传感器,用来测量泵的输入转速。
2,高频相应的压力传感器,用来测量泵内液体压力的波动。
3,加速度传感器,用来测量泵表面,主要是进口,出口,或者固定点附近的加速度。
4,麦克风,用来测量声压。
5,当然还有数据采集系统了。
然后确定试验方案。
1,就按照你客户埋怨噪音比较大的工况下测量,至少30s, 采取上述数据。
2,对水泵做一个速度的扫频,从低速到高速,2分钟的时间。然后从高速到低速。
分析思路。
1,做1/3倍频程,或者窄带普分析,确定哪一个频率下噪音幅值最大,看看是否和齿轮啮合频率,液体波动频率,表面加速度振动频率对应。
2,想知道和发动机转速相关的信息,需要做坎贝尔图来分析。
解决方案(如果你想从源头上解决的话)。
1,如果是齿轮啮合引起的噪音偏大,修改齿型,提高加工精度,还有安装等级等等。
2,如果是共振引起的,修改壳体设计,改变固有频率,避免共振。
这个只是我的想法,希望对你有所帮助。
赞成: 0.0
赞成: 0
  发表于 2011-8-6 16:55
GMT+8, 2024-11-19 06:50 , Processed in 0.067234 second(s), 22 queries , Gzip On.
