查看: 1708|回复: 4
[结构振动] 已知结构的脉冲响应,能否用相关软件直接得出其模态参数?
发表于 2011-5-12 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请指教!
知道了结构的脉冲响应,能否用相关分析软件直接得出其模态参数? 哪些软件好用?
发表于 2011-5-12 22:36 | 显示全部楼层
你是知道一点的脉冲响应呢还是多点的脉冲响应。如果是一点的脉冲响应,可对该该脉冲响应函数做傅立叶变换,根据频谱特性,粗略地得出结构的固有频率。如果是多点的脉冲响应,那是可以识别模态参数的。
 楼主| 发表于 2011-5-13 08:34 | 显示全部楼层
回复 2 # dujunmin 的帖子
谢谢主任。
请问脉冲相应测量需要与激励同时吗?多点是什么含义?如果是多点,如何识别模态参数?
发表于 2011-5-14 14:11 | 显示全部楼层
其实脉冲响应是指结构在受到脉冲激励后的响应,考虑和激励是否同步不知是什么意义?我的理解是你是否想计算结构的传递函数,考虑激励与响应的采集是否要同步。如果我理解得对,那我认为是需要保持一致的,即需要有统一的时统,保证在做傅立叶变换时,输入、输出信号有相同的起始点。
多点是指测得结构上多点和激励点之间的传递函数,只有这样才能进行完整的模态参数的识别,具体方法你可以参阅有关书籍。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:23 | 显示全部楼层
回复 4 # dujunmin 的帖子
好的 明白
谢谢主任
GMT+8, 2024-11-18 06:27 , Processed in 0.068526 second(s), 18 queries , Gzip On.
