查看: 2061|回复: 11
[结构分析] 关于单元类型选择的问题
发表于 2011-5-6 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立了一个螺旋桨轴系,想分析其扭转振动,但不知道该用哪种单元类型,怎么约束?有谁能帮帮小弟啊!
轴系
轴系
发表于 2011-5-8 11:14 | 显示全部楼层
单元的话实体185就行了,轴承处的约束根据轴承的类型而定(径向+轴向/径向),输出端可以全约束,也可以采用弹性约束,即在输出端人为的加弹簧,我做过的一个减速箱扭振分析的例子就采用的这个方法:
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:29 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
solid185只有平移自由度,是不是默认的它旋转自由度就不能被约束,我约束是不是加在面上就行?我现在想加一个正弦变化的扭矩怎么加?谢谢了
发表于 2011-5-9 09:46 | 显示全部楼层
加在面上也会分配到节点上,要初步模拟轴承对轴的约束,可以在柱坐标系下对相应的节点进行THITA方向(即柱坐标系下的Y自由度)的约束即可。
加扭矩的讨论在ANSYS一度泛滥过,自己检索一下吧。
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:14 | 显示全部楼层
回复 4 # Rainyboy 的帖子
好的,谢谢了
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:30 | 显示全部楼层
回复 4 # Rainyboy 的帖子
不过我轴系没考虑轴承的影响,那我想查看自由振动模态分析结果怎么办,没转动自由度啊
发表于 2011-5-9 18:29 | 显示全部楼层
回复 6 # geniusfrank2006 的帖子
你是说你现在的计算结果中没有扭转振动的模态是么?
 楼主| 发表于 2011-5-9 21:06 | 显示全部楼层
回复 7 # Rainyboy 的帖子
是啊,你能把你做的命令流什么的传上来么,我学习一下,太感谢了!
发表于 2011-5-10 09:06 | 显示全部楼层
回复 8 # geniusfrank2006 的帖子
命令流没什么特别的,我给你的这个APDL中第一阶就是扭转模态。
  1. FINISH
  2. /CLEAR
  3. /PREP7
  4. *SET,R1,45
  5. *SET,R2,50
  6. *SET,R3,180
  7. *SET,R4,185
  8. *SET,L1,300
  9. *SET,L2,30
  10. K,1,0,R1,0
  11. K,2,0,R2,0
  12. K,3,0,R2,L1
  13. K,4,0,R3,L1
  14. K,5,0,R4,L1
  15. K,14,0,R3,L1
  16. K,17,0,R3,L1+L2
  17. K,6,0,R4,L1+L2
  18. K,7,0,R3,L1+L2
  19. K,8,0,R2,L1+L2
  20. K,9,0,R1,L1+L2
  21. K,10,0,R1,L1
  22. L,1,2,1
  23. L,2,3,12
  24. L,3,4,3*2
  25. L,4,7,2
  26. L,7,8,3*2
  27. L,8,9,1
  28. L,9,10,2
  29. L,10,1,12
  30. L,3,10,1
  31. L,3,8,2
  32. L,14,17,2
  33. L,14,5,1
  34. L,5,6,2
  35. L,6,17,1
  36. AL,1,2,8,9
  37. AL,9,10,6,7
  38. AL,3,4,5,10
  39. AL,11,12,13,14
  40. K,100,0,0,0
  41. K,101,0,0,10
  42. VROTAT,ALL,,,,,,100,101,
  43. CSYS,1
  44. LSEL,S,LOC,Z,0
  45. LSEL,A,LOC,Z,L1
  46. LSEL,A,LOC,Z,L1+L2
  47. LESIZE,ALL,,,5
  48. ALLSEL,ALL
  49. ET,1,SOLID186
  50. MP,DENS,1,7.8E-9
  51. MP,PRXY,1,0.3
  52. MP,EX,1,2.1E5
  53. MP,DENS,2,5*7.8E-9
  54. MP,PRXY,2,0.3
  55. MP,EX,2,5*2.1E5
  56. TYPE,1
  57. MAT,1
  58. ALLSEL,ALL
  59. VSEL,S,LOC,Z,0,L1
  60. VMESH,ALL
  61. CSYS,1
  62. TYPE,1
  63. MAT,2
  64. ALLSEL,ALL
  65. VSEL,U,LOC,Z,0,L1
  66. VSEL,R,LOC,X,0,R3/2
  67. VMESH,ALL
  68. TYPE,1
  69. MAT,1
  70. ALLSEL,ALL
  71. VSEL,U,LOC,Z,0,L1
  72. VSEL,U,LOC,X,0,R3/2
  73. VMESH,ALL
  74. NSEL,S,LOC,Z,0
  75. D,ALL,ALL,0
  76. ALLSEL,ALL
  77. NSEL,S,LOC,Z,L1/3,L1*2/3
  78. NSEL,R,LOC,X,R2
  79. NROTAT,ALL
  80. D,ALL,UX,0
  81. ALLSEL,ALL
  82. NSEL,S,LOC,Z,L1+L2
  83. NSEL,R,LOC,X,R1
  84. NROTAT,ALL
  85. F,ALL,FY,1000
  86. ALLSEL,ALL
  87. CSYS,1
  88. NSEL,S,LOC,X,R3
  89. NSEL,R,LOC,Z,L1
  90. CPINF,ALL,
  91. ALLSEL,ALL
  92. !模态
  93. /SOLU
  94. ANTYPE,2                                        !指定为模态分析
  95. MODOPT,LANB,4                        !指定提取特征值数及所用方法
  96. MXPAND,4,,,0                        !指定扩展的模态阶数
  97. SOLVE
  98. FINISH
 楼主| 发表于 2011-5-10 10:26 | 显示全部楼层
回复 9 # Rainyboy 的帖子
太感谢了,你太热情了,好人啊!
发表于 2011-5-10 20:49 | 显示全部楼层
如果只进行扭转振动分析,强烈建议对模型作一定的简化之后,使用BEAM188进行分析
 楼主| 发表于 2011-5-11 10:57 | 显示全部楼层
回复 11 # 409386984 的帖子
谢谢,明白
GMT+8, 2025-1-11 06:17 , Processed in 0.095567 second(s), 21 queries , Gzip On.
