查看: 1707|回复: 5
[Fluent应用] 请教各位一个边界条件的设置
发表于 2011-5-4 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
|     空气                  |
|_______________|
|      水                     |
|________aa_____|
如图 问题简化如下 从aa处吹气体 然后观察水的运动状态  最后气体从水表面自由逸出
请教 这个问题应该用双相流还是三相流来处理呢
同时 我查阅了资料 资料上说 水的表面设置为  脱气出口边界  可是fluent中根本没有这种边界啊  是不是用通风口边界呢???
 楼主| 发表于 2011-5-6 00:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-6 23:29 | 显示全部楼层
通过fluent自带的算例,我个人理解不用在这里单独设置边界,整个区域作为一个计算域,然后在初始化时,将分别上下区域给定空气和水。若底部吹的是空气,则给定两相即可。
 楼主| 发表于 2011-5-7 10:07 | 显示全部楼层
多谢楼上的回答 我试试看
这个要使用 欧拉多相流 行吗?? 上面空气给定压力入口边界??
发表于 2011-5-7 19:29 | 显示全部楼层
试试vof吧,上面空气与大气相通,就给定压力出口0pa。
 楼主| 发表于 2011-5-8 19:21 | 显示全部楼层
回复 5 # jimee_lzj 的帖子
多谢 ,我试试 上面用压力出口
GMT+8, 2025-1-28 09:59 , Processed in 0.124725 second(s), 18 queries , Gzip On.
