查看: 4526|回复: 3
[声学测量] 水听器测得的电压转换为声压,声压级的问题
发表于 2011-4-26 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水听器测得的电压信号(V)怎样转为声压(Pa),然后求声压级?例如:水听器灵敏度-200dB,电压2V,求解。。。
发表于 2011-4-26 12:34 | 显示全部楼层
水听器灵敏度:例如
BK8103
Sensitivity: −211dB re 1 V/μPa ±2dB
Nominal Voltage Sensitivity:29 μV/Pa
它们之间的关系是:
-211dB=20*log10((29 μV/Pa)/(1 V/μPa ))
 楼主| 发表于 2011-4-27 15:02 | 显示全部楼层
回复 2 # hebut 的帖子
灵敏度为-203dB的水听器,带入-203dB=20*log10((x μV/Pa)/(1 V/μPa ))求的电压灵敏度70μV/Pa,如果测得电压是2V,直接除以70 μV/Pa,就得到声压值了,对吗?
发表于 2023-5-18 01:14 | 显示全部楼层
是这样的
GMT+8, 2025-6-6 21:08 , Processed in 0.085279 second(s), 18 queries , Gzip On.
