查看: 1962|回复: 13
[综合讨论] 内圈缺损越严重,故障振动分量越微弱?
发表于 2011-4-23 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国外网站 eecs.case.edu/laboratory/bearing/welcome_overview.htm 上的轴承故障数据,提取故障振动信号中对应于故障通过频率的振动分量,结果发现:内圈缺损(inner raceway defect)越严重,相应的故障振动分量却越微弱?
怎么回事?
不能理解?
有高手吗?
发表于 2011-4-23 12:58 | 显示全部楼层
是“回光反照”??呵呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-25 13:10 | 显示全部楼层
但我发现滚珠故障振动信号,也存在这样的情况!
发表于 2011-4-25 13:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-25 14:23 | 显示全部楼层
lz说的应该是轴承的故障特征频率吧。
 楼主| 发表于 2011-4-25 16:23 | 显示全部楼层
指的是轴承的故障特征频率分量
发表于 2011-4-25 16:42 | 显示全部楼层
angelkiss 发表于 2011-4-25 16:23
指的是轴承的故障特征频率分量
其实轴承故障变得严重后,特征频率处峰值是有可能有所减小的,但一般来说故障产生的总的能量应该是增加的,故障特征频率附近的频段幅值可能会有所上升,要看具体的情况了。
最好能够贴一下你的谱图对比看看。另外,那个数据你最好用包络谱分析一下。
发表于 2011-4-25 22:59 | 显示全部楼层
其实我有遇到过一个案例,是轴承用到所谓的“第四阶段”。那时的能量总值是急速下降的,而且频谱有很大变化哦!!!!!!
发表于 2011-4-25 23:24 | 显示全部楼层
发张普过来学习学习
发表于 2011-4-26 14:15 | 显示全部楼层
同样的情况也可以发生在滑动轴承上,我这次的振动案例征文中的例子就有这种情况。个人认为:对于轴承内圈损坏及滑动轴承磨损,相应频率的分量,故障发展过程中是轴承振动减小,轴振增大。原因是:内圈或轴承对轴的控制越来越弱。
发表于 2011-5-5 17:41 | 显示全部楼层
这是有可能的,不过建议除了单个故障频率峰值外,还要关注边带、谐频以及能量的变化。按照常理来说,轴承故障只能向恶化的方向发展,只不过表现出来的频谱特征可能会随着内外部条件的变化有所不同。此外,采取妥当的保养措施也可能会出现故障好转的现象。
发表于 2011-5-6 09:49 | 显示全部楼层
晚期的故障,频谱上表现的信息会有所减少。机器噪声会变大。
建议定期巡检。
发表于 2011-5-15 22:17 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,轴承故障也是多样性的,轴承故障严重时往往机组运行声音较大。
发表于 2011-5-18 22:38 | 显示全部楼层
回复 1 # angelkiss 的帖子
楼主你前后分析用的滤波器截止频率一致么?
截止频率一致才有可比性
GMT+8, 2024-11-18 14:44 , Processed in 0.056709 second(s), 17 queries , Gzip On.
