查看: 1649|回复: 8
[求助]这样建实体行吗?
发表于 2006-4-11 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
选shell 63和solid 45<BR>先用shell63建一个平面,再划分网格<BR>再用extrude拉伸一定的厚度<BR>最后加载分析<BR>这样可以吗?<BR>
发表于 2006-4-11 14:16 | 显示全部楼层
你这样根本用不到shell吧,直接画个平面然后拉伸,应该就可以了吧
 楼主| 发表于 2006-4-11 14:25 | 显示全部楼层
那直接画个平面选择什么单元类型啊
发表于 2006-4-11 14:42 | 显示全部楼层
不选单元类型也可以建模
发表于 2006-4-11 14:52 | 显示全部楼层
直接选择solid45单元,不用输入实常数,建一个面拉伸以后再划分网格就,体单元用smart划分就行了
发表于 2006-4-11 14:55 | 显示全部楼层
<P>如果要用的话,好像可以用mesh200.</P>
 楼主| 发表于 2006-4-11 15:35 | 显示全部楼层
mesh是什么意思?不解......<BR>麻烦姐姐说一下哈
发表于 2006-4-12 00:36 | 显示全部楼层
回复:(dcz1009)[求助]这样建实体行吗?
MESH200<BR>名称<BR>MESH200–网格划分单元<BR>有效产品:MPMESTDYEMFLPPED<BR>单元描述<BR>MESH200是一个仅用来划分网格的单元,它对计算结果毫无影响。这个单元能被用于以下几种类型的操作:<BR>●多步骤的网格划分,例如单元的扩展要求从低一级的单元生成高一级的单元。<BR>●两维或三维空间中有或没有中间节点的线的网格划分。<BR>●三维空间中有或没有中间节点的三角形、四边形、四面体或六面体单元组成的面或体的网格划分。<BR>●当单元分析的物理参数没有指定时用作单元的临时存储。<BR>MESH200单元可以与任意其它单元一起使用。当不再需要它时,可以将其删除(清除)或保留,它的存在不会影响计算结果。<BR>利用EMODIF这个操作可以将MESH200单元转换成其它单元类型。<BR>图200.1.MESH200MeshingFacet<BR><BR><BR>数据输入
<br>该单元允许的几何构造及节点布置见图MESH200MeshingFacet。单元可以由2-20个节点组成,它不具有自由度、材料特性、实常数或荷载。<BR>MESH200输入概要总结了该单元输入,单元输入的总体描述见ANSYSElementsReference,ElementInput。<BR>MESH200输入概要<BR>单元名称<BR>MESH200<BR>节点<BR>I,J如果KEYOPT(1)=0,两个节点的2-D线单元<BR>I,J,K如果KEYOPT(1)=1,三个节点的2-D线单元<BR>I,J,如果KEYOPT(1)=2,两个节点的3-D线单元<BR>I,J,K如果KEYOPT(1)=3,三个节点的3-D线单元<BR>I,J,K如果KEYOPT(1)=4,三个节点的三角形单元<BR>I,J,K,L,M,N如果KEYOPT(1)=5,六个节点的三角形单元<BR>I,J,K,L如果KEYOPT(1)=6,四个节点的四边形单元<BR>I,J,K,L,M,N,O,P如果KEYOPT(1)=7,八个节点的四边形单元<BR>I,J,K,L如果KEYOPT(1)=8,四个节点的四面体单元<BR>I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R如果KEYOPT(1)=9,十个节点的四面体单元<BR>I,J,K,L,M,N,O,P如果KEYOPT(1)=10,八个节点的六面体单元<BR>I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,A,B如果KEYOPT(1)=11,二十个节点的六面体单元<BR><BR>自由度<BR>无<BR>实常数<BR>无<BR>材料特性<BR>无<BR>面荷载<BR><BR>无<BR><BR>体荷载<BR>无<BR>特殊特征<BR>无<BR>KEYOPT(1)<BR>0--<BR><BR>两个节点的2-D线单元<BR><BR>1--<BR><BR>三个节点的2-D线单元<BR><BR>2--<BR><BR>两个节点的3-D线单元<BR><BR>3--<BR><BR>三个节点的3-D线单元<BR><BR>4--<BR><BR>三个节点的三角形单元<BR><BR>5--<BR><BR>六个节点的三角形单元<BR><BR>6--<BR><BR>四个节点的四边形单元<BR><BR>7--<BR><BR>八个节点的四边形单元<BR><BR>8--<BR>四个节点的四面体单元<BR>9--<BR>十个节点的四面体单元<BR>10--<BR>八个节点的六面体单元<BR>11--<BR>二十个节点的六面体单元<BR>KEYOPT(2)<BR>0--<BR>需进行形状校核(默认)<BR>1--<BR>单元无需进行形状校核<BR>数据输出<BR>这个单元没有数据输出<BR>假定与约束<BR>当这个单元是三角形单元或四边形单元时,它的形状校核如同‘非结构壳’;当这个单元是四面体单元或六面体单元时,它的形状校核如同SOLID92,、SOLID45或SOLID95,通过形状校核后的网格划分将产生比较均匀的单元。如果KEYOPT(2)=1,单元无需进行形状校核。<BR>产品限制<BR>这个单元没有明确的产品限制。
发表于 2006-4-12 20:49 | 显示全部楼层
<P>太感谢了正郁闷mesh200是怎么回事呢!!!</P>
GMT+8, 2025-1-16 15:52 , Processed in 0.097814 second(s), 17 queries , Gzip On.
