查看: 2744|回复: 7
[分形与混沌] 一个非线性粘弹性梁的Poincare截面图
发表于 2011-4-21 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是刘延柱、陈立群书p257页的一个例子
一类几何非线性粘弹性梁运动的简化运动力学模型:
这是一个三阶微分方程,我定义方程状态变量为;
function dx=ex6_1_5_01(t,x)
global beta w e b a alpha F
dx=[x(2);
    x(3);
    -beta*x(3)-w^2*(1-e*cos(w*t))*x(2)-w^2*(e*w*sin(w*t)+beta*a*(1-e*cos(w*t)))*x(1)-...
    3/8*w^2*alpha^2*(1-3*e*cos(w*t))*x(1)^2*x(2)-1/8*w^2*alpha^2*(3*w*e*sin(w*t)+...
    beta*a-beta*(1-3*b)*e*cos(w*t))*x(1)^3+F*(w*sin(w*t)-beta*cos(w*t))];
绘制Poincare截面的程序为:
clear all;clc;
a=0.1;b=0.9;w=1.0;alpha=2.8284;e=0.01;F=34.4964;
beta=0.0000001;
tt=2*pi/w;
options=odeset('RelTol',1e-10);
[T,X]=ode45(@ex6_1_5_01,[0:tt/100:500*tt],[0.1,0,0],options);
figure(1)
plot(X(1:100:end,1),X(1:100:end,2),'.b')
选取的周期为2*pi/w,这里w=1,所以每隔2*pi的时长截取一个点。
按照书中的讲述,Poincare截面应该是一个准周期环面,如下图所示:
但用我的程序画出的是这样的:
不知道错在哪里,请大家帮忙,非常感谢!
发表于 2011-4-21 09:45 | 显示全部楼层
回复 1 # john152 的帖子
感觉计算时间有点不够,很难进入稳态响应。庞加莱截面需要去除瞬态解。
plot(X(1:100:end,1),X(1:100:end,2),'.b')包含了很多的顺态解。
建议积分时间取长,去除前面迭代的瞬态解,只取稳态画图!
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:02 | 显示全部楼层
感觉还是不行,我用了2000个周期画图:
beta=0.0000001;
tt=2*pi/w;
[T,X]=ode45(@ex6_1_5_01,[0:tt/100:2000*tt],[0.1,0,0],options);
figure(1)
plot(X(100000:100:end,1),X(100000:100:end,2),'.b')
截取了周面一半的周期点,但画出的还是这个样子:
我定义的状态变量没有问题吧?
发表于 2011-4-21 10:27 | 显示全部楼层
回复 3 # john152 的帖子
状态空间是正确的,我看了下你给的原图q的范围在[-6,3]之间,而楼主的在[-4,3],如果对于的系统式相同的话,应该不会出现这么大的差别。是不是初值的问题。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-21 17:43 | 显示全部楼层
回复 4 # meiyongyuandeze 的帖子
应该不是初值的问题,我试了其他初值,都是这个样子
发表于 2011-4-21 17:57 | 显示全部楼层
那很难说是怎么回事了......,有时候也要坚信自己的结果........
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:03 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我用LET工具箱算了一下,beta这样取值时,它的Lyapunov指数也有大于0的。
发表于 2011-4-22 09:07 | 显示全部楼层
呵呵,那些书本的漂亮的东西可能是个“传说”,呵呵!
GMT+8, 2025-2-14 09:11 , Processed in 0.075928 second(s), 21 queries , Gzip On.
