查看: 1844|回复: 3
[线性振动] Galerkin截断,模态的舍取中的困惑
发表于 2011-4-18 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续系统(比如一悬臂梁)的振动方程求解,Galerkin离散是通常的离散方法。传统的Galerkin法,通过截断高阶模态,保留低阶模态,将描述连续系统振动的偏微分方程转化为有限自由度的常微分方程,进而进行求解。
现在有一个困惑,Galerkin截断保留低阶模态的理论根据是什么?
Galerkin截断阶数的选择需不需要考虑激振力的频率大小?
欢迎讨论。
发表于 2011-4-19 20:37 | 显示全部楼层
回复 1 # shdrsun 的帖子
一般来说,若系统由外激励作用时,如果外激励的频率和系统的某阶固有频率很相近,或者相差不大的话,那么使用Galerkin方法进行离散的时候,选取的模态应包含这阶频率对应的模态,或者是将比外激励频率低的固有频率对应的模态都应该包含进去!
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:40 | 显示全部楼层
回复 2 # meiyongyuandeze 的帖子
首先谢谢楼上的讨论。楼上说的这种做法我也知晓,只是不知从理论上怎么支持这种截断方法,有什么根据?
发表于 2011-4-20 00:22 | 显示全部楼层
从能量的角度考虑,选取前三阶,可以体现90%;选取前五阶,可以体现95%的振动特征。再取多些,计算量加大,但物理意义没啥变化。
GMT+8, 2025-1-14 18:04 , Processed in 0.093264 second(s), 17 queries , Gzip On.
