查看: 2780|回复: 12
[稳定性与分岔] lorenz方程的求解问题
发表于 2011-4-17 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
function ydot=hhfun(t,y,flag,h,a,b,r)
ydot=[-a*y(1)-a*y(2);
    -r*y(1)-y(1)-y(1)*y(3);
-b*y(3)+y(1)*y(2)];
%%program hh.m
h=0.0625;
a=10;b=10,r=40;
[t,y]=ode23('hhfun',[0:0.1:20],[5 5 5],[],h,a,b,r);
figure
subplot(2,2,1);plot(t,y(:,1),t,y(:,2),t,y(:,3),'--')
subplot(2,2,2);plot(t,y(:,1),'b');Xlabel('t'),Ylabel('X');legend('x=5.001,y=z=5');
subplot(2,2,3);plot(t,y(:,2),'--');Xlabel('t'),Ylabel('Y');
subplot(2,2,4);plot(t,y(:,3),'--');Xlabel('t'),Ylabel('Z');
figure
subplot(2,2,1);plot(y(:,2),y(:,1));Xlabel('y与x');
subplot(2,2,2);plot(y(:,1),y(:,3));Xlabel('x与z');
subplot(2,2,3);plot(y(:,2),y(:,3));Xlabel('y与z');
subplot(2,2,4);plot(t,y(:,1),t,y(:,2),t,y(:,3),'--')
hold on
figure
axis ([-40 20 -40 80 -30 30])
plot3(y(:,1),y(:,2),y(:,3))
发表于 2011-4-17 18:59 | 显示全部楼层
这是?
问题还是分享?
发表于 2011-4-18 08:16 | 显示全部楼层
建议楼主把你的报错信息一给出,这样会省了很多时间。
刚才运行了下发现程序初始写的有问题,初值是列向量,应该是
  1. [t,y]=ode23('hhfun',[0:0.1:20],[5;5;5],[],h,a,b,r);
 楼主| 发表于 2011-4-26 15:14 | 显示全部楼层
我想问一下lorenz的分岔图,这是相图
发表于 2011-4-26 15:51 | 显示全部楼层
回复 4 # wangjianbao11 的帖子
  1. Lorenz系统:
  2. function dy = Lorenz(t,y)
  3. % Lorenz系统
  4. % 系统微分方程:
  5. % dx/dt = -a(x-y)
  6. % dy/dt = x(r-z)-y
  7. % dz/dt = xy-bz
  8. % a=y(4)
  9. % r=y(5)
  10. % b=y(6)
  11. dy=zeros(6,1);
  12. dy(1)=-y(4)*(y(1)-y(2));
  13. dy(2)=y(1)*(y(5)-y(3))-y(2);
  14. dy(3)=y(1)*y(2)-y(6)*y(3);
  15. dy(4)=0;
  16. dy(5)=0;
  17. dy(6)=0;
  18. function [Xmax] = getmax(y)
  19. a=length(y);
  20. j=1;
  21. for i=(a-1)/2:a
  22. b=(y(i,1)-y(i-2,1))/2;
  23. c=(y(i,1)+y(i-2,1))/2-y(i-1,1);
  24. if y(i-2,1)<=y(i-1,1)&y(i-1,1)>=y(i,1)&c==0
  25. Xmax(j)=y(i-1,1);
  26. j=j+1;
  27. elseif y(i-2,1)<=y(i-1,1)&y(i-1,1)>=y(i,1)
  28. Xmax(j)=y(i-1,1)-b^2/(4*c);
  29. j=j+1;
  30. end
  31. end
  32. function Lorenz_bifur_r_getmax
  33. % 最大值法求解分岔图
  34. clear all
  35. t0=[0 100];%积分时间
  36. %bifurcation
  37. for r=linspace(1,500,1000); %r的变化精度
  38. [t,y]=ode45('Lorenz',t0,[1;1;1;16;r;4]);
  39. [Xmax]=getmax(y(:,1));
  40. plot(r,Xmax,'b','markersize',1)
  41. hold on
  42. clear Xmax
  43. end
给你发个论坛以前发过的一个用最大值方法计算分岔图的程序吧,你可以参照一下!
 楼主| 发表于 2011-4-26 16:19 | 显示全部楼层
谢谢您,师哥,运行结果和这个图形的分析你能给俺讲一下吗
发表于 2011-4-26 16:42 | 显示全部楼层
你先自己按照你的方程修改上面的程序,算出结果以后有了图才好分析!
上面程序的主要就是将不同参数时,稳态响应的最大值都找出来并画图,很好理解周期一就一个最大值,混沌有多个!
发表于 2011-4-27 13:09 | 显示全部楼层
回复 6 # wangjianbao11 的帖子
具体的非线性领域是相当复杂的,建议你先找一些书上的例子模仿一下
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2011-4-27 13:17
 楼主| 发表于 2011-4-27 13:43 | 显示全部楼层
unction dx=lorze1(t,X)
x=X(1);
y=X(2);
z=X(3);
a=10;
b=8/3;
global c;
dx=zeros(3,1);
dx(1)=-a*(x-y);
dx(2)=-x*z+c*x-y;
dx(3)=-b*z+x*y
clear;
global c;
range=[0:0.1:16];
k=0;
YY=[];
for c=range
    c
     y0=rand(1,3);
     k=k+1;
    tspan=[0:0.1:200];
     [t,Y]=ode45('lorze1',tspan,y0);
    count=find(t>100);
    Y=Y(count,:);
    % 画x的分岔图。
    j=1;
     n=length(Y(:,1));
    for i=2:n-1
        if Y(i-1,1)+eps<Y(i,1) && Y(i,1)>Y(i+1,1)+eps
% 简单的取出局部最大值。
            YY(k,j)=Y(i,1);
             j=j+1;
    if j>1
        plot(c,YY(k,[1:j-1]),'k.','markersize',1);
    hold on;
    index(k)=j-1;
xlabel('r');
ylabel('x max');
大家看看这程序有什么问题,运行出来结果我感觉不对
 楼主| 发表于 2011-4-27 13:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-27 14:37 | 显示全部楼层
回复 10 # wangjianbao11 的帖子
你上传的图片可能有问题,请重新编辑
 楼主| 发表于 2011-4-27 15:19 | 显示全部楼层
我也上传不上去,您能帮我做一个吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2011-4-30 16:54 | 显示全部楼层
这是我用最大值法作出的图,其中a=10.b=8/3,c=[0,30], 各位大哥,给好好分析一下,看有什么错误
GMT+8, 2025-7-30 06:11 , Processed in 0.214223 second(s), 26 queries , Gzip On.
