查看: 1320|回复: 0
[综合讨论] 小弟 做管道的 模态分析 但结果不对 哪位大侠拜托了~~
发表于 2011-4-11 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟 做管道的 模态分析 用命令流写了一段 但结果不对 能运行 结果固有频率太低  不知是何问题 直接粘贴 太长 影响群里其他人 哪位大侠帮我下 我给你发过去~~~  拜托了
命令流如下:
/TITLE,guandao
/UNITS,MKS             !MKS system (m, kg, s, °C).
/PREP7                    !进入前处理器
!设置材料参数
MP,EX,1,2.06e11               ! EX=206e9Pa     PRXY=0.27       mi du=7850kg/m3
MP,PRXY,1,0.27
MP,ALPX,1,2.16e-5         !热膨胀系数
MP,DENS,1,7850
PUNIT,2                               !设置为米制单位 (meter A+centimeter B+fraction of cm C/D)
PSPEC,1,,,0.0337,0.00415   !管子外径3.37CM   壁厚:0.415CM
PFLUID,1.205                   !流体密度
POPT,NC                       !管道分析标准: ASME Section III NC, Class 2.
PTEMP,20                     !Temperature = 20°
PPRES,100000                !Internal pressure = 1大气压=0.1Mpa
BRANCH,1,0,0,0          !第一根管起点
/PNUM,NODE,1           !显示节点及编号
RUN,0,1+1                   !meter A+centimeter B+fraction of cm C/D
RUN,0,0+52+1/2        !点A>节点3
RUN,0+52+5/10
RUN,1+1                    !点B>节点5
RUN,0+63                  !点C>节点6    支撑点
RUN,0+17
RUN,0+51+1/2              !点D>节点8
RUN,0,0,0+34+1/2        !点E>节点9    支3
RUN,0,0+30                   !末端>节点10
BRANCH,2                     !分支1     起点
RUN,0,0,-0+20+1/2
RUN,0+33                     !节点12
BRANCH,5                     !分支2     起点
RUN,0,-0+84                 !节点13
BRANCH,8                    !点D>节点8
RUN,0+36+1/2            !节点14
RUN,0+21+1/2            !点E>节点15
RUN,0,-0+53+1/2        !点F>节点16
RUN,0,-0+52+1/2        !点H>节点17
RUN,0,0,0+20+1/2       !点K>节点18     支撑点
RUN,0,0,0+79+1/2       !点L>节点19
RUN,0,0,0+51               !节点20
RUN,0,0,0+9                 !节点21>端点M
BRANCH,16                  !分支4   节点16  起点F
RUN,0,0,0+85              !节点22
RUN,0,0,0+19              !节点23>端点G
TEE,2,WT     !
TEE,5,WT     !
TEE,8,WT     !
TEE,16,WT     !
/PNUM,DEFA
/PNUM,ELEM,1
EPLOT
BEND,10,11,SR        !
BEND,2,3,SR
BEND,8,9,SR
BEND,14,15,SR
BEND,16,17,SR
/PNUM,DEFA
/PNUM,NODE,1
EPLOT
VALVE,12,,0.96    !  在节点12处插入阀 (0.96 Kg)
VALVE,13,,0.191
VALVE,10,,1.114
VALVE,23,,0.96
/VIEW,1,2,-1,3
EPLOT
ACEL,0,-9.8,0    !重力加速度
D,1,UX,0              ! 限制结点1的X和Y方向自由度
D,1,UY,0
D,21,All
PSPRNG,6,TRAN,1e7,-0+90
PSPRNG,6,TRAN,1e7,,-0+90
PSPRNG,18,TRAN,1e7,,-0+90
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,12
MXPAND,12,,,YES
SOLVE
!/AUTO
!/PNUM,DEFA
!EPLOT
!NLIST
!ELIST
!SFELIST
!BFELIST
  !此文件单位为国际单位制
GMT+8, 2025-1-11 09:00 , Processed in 0.086278 second(s), 17 queries , Gzip On.
