查看: 2154|回复: 5
[求助]各位请帮忙,请问在ANSYS里怎么加一个脉冲载荷,谢谢!
发表于 2006-4-10 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2006-4-10 19:47 | 显示全部楼层
是指声波脉冲载荷,谢谢!
发表于 2006-4-11 07:26 | 显示全部楼层
回复:(wanxiao)[求助]各位请帮忙,请问在ANSYS里怎...
  用函数加载
 楼主| 发表于 2006-4-11 10:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上,请问怎么用GUI操作,谢谢!
发表于 2006-4-12 00:13 | 显示全部楼层
  table是ansys里面一个特殊的数组,和一般的数组不同的是,table型的数组里面有第0行和第0列,分别用来存放列下标和行下标,列下标和行下标必须是递增排列.table型数组的一个重要功能就是可以实现插值计算.举个例子,假设现在有一个温度函数temp,是总体笛卡尔坐标系中x坐标值与时间的函数.那么就可以建立一个table来表示这个函数,行表示x坐标,列表示时间.那么就可以按照对应的x坐标和时间t查出对应的温度.普通的数组中,元素的位置是按照第几行和第几列来确定的.而table型的数组中,第0行和第0列的元素就是真实的x坐标值和时间值t,前面说过,table型数组可以实现插值,就是根据第0行和第0列存放的数据进行的.比如我知道在x=1.2,t=0.2的温度,也知道x=1.5,t=0.2的温度,那么就可以自动求出x=1.3,t=0.2的温度.不过在利用*set命令对数组元素进行赋值的时候,还是要采用和一般数组一样的方法,就是对第几行,第几列的元素进行赋值.
  上面是我自己知道的关于table型数组的一些基本知识,写的比较乱,最好还是看看参考书,尤其是ansys帮助中的APDLProgrammer''sGuide->Chapter3.UsingParameters里面写的很详细.
  关于table型数组的加载,你可以先把自己要施加的载荷表示为一个函数,就是载荷的分布与哪些参数有关.然后在ansys函数编辑器中定义这个函数,再用函数加载器加载这个函数.
  再选择要加载的对象,然后把这个table型载荷加上去就行了
 楼主| 发表于 2006-4-12 08:06 | 显示全部楼层
感谢楼上!!
非常感谢楼上的指点,再次表示感谢!!!
GMT+8, 2025-1-29 12:33 , Processed in 0.099797 second(s), 17 queries , Gzip On.
