查看: 1649|回复: 9
[综合讨论] 求助向量转变为矩阵
发表于 2011-4-7 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一个向量A=[1 2 3 4 5 6];
通过什么语句命令可以使一个随机(N行6列)矩阵B=[1 2 3 4 5 6
        1 2 3 4 5 6
        1 2 3 4 5 6
        1 2 3 4 5 6]
这里假设N=4.
其实就是想把向量A转变为一个N行的矩阵,列向量都是相同的。
请老师指点
发表于 2011-4-7 11:00 | 显示全部楼层
  1. >> A = 1:6
  2. A =
  3.      1     2     3     4     5     6
  4. >> B =repmat(A,4,1)
  5. B =
  6.      1     2     3     4     5     6
  7.      1     2     3     4     5     6
  8.      1     2     3     4     5     6
  9.      1     2     3     4     5     6
  10. >> C = kron(ones(4,1),A)
  11. C =
  12.      1     2     3     4     5     6
  13.      1     2     3     4     5     6
  14.      1     2     3     4     5     6
  15.      1     2     3     4     5     6
两种办法,1.repmat,2.kron
 楼主| 发表于 2011-4-7 11:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-8 10:34 | 显示全部楼层
学习了,repmat和kron
发表于 2011-4-8 17:02 | 显示全部楼层
  1. >> A=1:6
  2. A =
  3.      1     2     3     4     5     6
  4. >> B=bsxfun(@plus,zeros(4,1),A)
  5. B =
  6.      1     2     3     4     5     6
  7.      1     2     3     4     5     6
  8.      1     2     3     4     5     6
  9.      1     2     3     4     5     6
补充一种,bsxfun
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:10 | 显示全部楼层
谢谢主任,主任就是主任,不一般的主任
发表于 2011-4-13 11:50 | 显示全部楼层
A=1:6
A =
     1     2     3     4     5     6
>> B=[]
B =
>> for i=1:4
B=[B;A(1,:)];
>> B
B =
     1     2     3     4     5     6
     1     2     3     4     5     6
     1     2     3     4     5     6
     1     2     3     4     5     6
发表于 2011-4-14 00:09 | 显示全部楼层
回复 7 # meiyongyuandeze 的帖子
不建议如此用! 我较喜好直接repmat
发表于 2011-4-14 00:40 | 显示全部楼层
  1. ones(4,1)*[1:6]
发表于 2011-4-14 08:13 | 显示全部楼层
回复 8 # ChaChing 的帖子
是,比较烦琐容易出错!
GMT+8, 2024-11-18 06:24 , Processed in 0.082359 second(s), 25 queries , Gzip On.
