查看: 2786|回复: 12
[稳定性与分岔] 双频激励分岔图用什么方法画啊
发表于 2011-4-5 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
双频激励分岔图用什么方法画啊,能用闪频法吗,可以的话用哪个频率啊
发表于 2011-4-6 08:33 | 显示全部楼层
不可以!!!
 楼主| 发表于 2011-4-6 08:51 | 显示全部楼层
回复 2 # 无水1324 的帖子
那应该用什么方法啊,请指点?
发表于 2011-4-6 09:33 | 显示全部楼层
用一般的方法吧,比如找最大值方法及可以吧
 楼主| 发表于 2011-4-6 10:02 | 显示全部楼层
回复 4 # meiyongyuandeze 的帖子
用poincare截面法,取x=y可以吗
发表于 2011-4-6 10:07 | 显示全部楼层
庞加莱截面要求要与相轨线相横截,不能出现截面与轨线相切的情况。具体你的问题取X=Y是不是处处横截,我也不好下定论!不过你可以尝试下!
发表于 2011-4-6 10:37 | 显示全部楼层
回复 5 # bohua1208 的帖子
你好,我刚才和我们以为做非线性的教授交流了一下!用闪频法做你的问题可能还是有些问题的,有两个外力作用时而且有非线性作用时,选取某个频率计算分岔图是很有可能会滤掉很多的信息,建议你用最大值方法做分岔图!
 楼主| 发表于 2011-4-6 11:07 | 显示全部楼层
回复 7 # meiyongyuandeze 的帖子
好的,谢了,你能提供最大值方法做非自治系统分叉图的程序吗
 楼主| 发表于 2011-4-6 11:09 | 显示全部楼层
怎么判断是否处处横截呢?
发表于 2011-4-6 11:18 | 显示全部楼层
回复 9 # bohua1208 的帖子
【再一次总结帖】怎么样才能绘制出最准确、最精确的分岔图??
http://forum.vibunion.com/thread-101072-1-1.html
论坛上由很多这样的程序,上面的帖子有一个程序,你可根据相应的方程记性修改!
这是Rossler系统的分岔程序!
function u =rosser(t,x)
global  c
a=0.2; b=0.2;
x0=[0.5,0.4,0.3]';
u =[-x(2)-x(3), x(1)+a*x(2), b+x(3)*(x(1)-c)]';
clear all
global c
zhang=[];
M=[2.5:0.001:6.5];
counter=1;
for counter=1:length(M)
       c=M(counter);
    i=2;
xmax=0;
xmaxold=0;
frmdata=[];
error=0;
tspan=[0 300];
var=1;
y0=[0.5;0.3;0.2];
[t,x]=ode45(@rosser,tspan,y0);
while i < size(x,1)
        if x(i-1,var) < x(i,var) & x(i+1,var) <= x(i,var)
            xmax=x(i,var);
            if xmaxold ~= 0
                frmdata=[frmdata ; xmax xmaxold];
                xmaxold=xmax;
        i=i+1;
r= length(frmdata)-20:length(frmdata);
fradata1(1,r)=frmdata(r,1);
zhang=[zhang;fradata1];
plot(M,zhang,'k.','markersize',1);
        xlabel(sprintf('c'));
ylabel(sprintf('x'))
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:26 | 显示全部楼层
回复 10 # meiyongyuandeze 的帖子
这程序是自治系统的吧,还有运行你给的这个程序时一直busy,没结果啊。
发表于 2011-4-6 15:29 | 显示全部楼层
你自己调试下,给你的程序是给做参考的,可能有些许问题,又不是针对你的问题专门写的程序!
发表于 2012-5-9 10:56 | 显示全部楼层
路过,支持一下
GMT+8, 2025-5-19 18:50 , Processed in 0.063511 second(s), 18 queries , Gzip On.
