查看: 1981|回复: 4
[动力学和稳定性] 高手指教,风力发电机共振的机理。内有图。属于故障诊断的一类
发表于 2011-4-2 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
风力发电机传感器摆放位置
风力发电机传感器摆放位置
大家请看
这是做风机实验的时候传感器摆放的位置。
有一个疑问:当风机为理想状态,就是各个部件完全平衡,没有任何偏心,没有任何不对中等等故障的时候。当风机转速=叶片一阶固有频率, 的时候,传感器能检测到振动信号吗?也就是风机本身会有横向振动吗?
理论上会有共振,不过我感觉没有偏心(叶片重量不平衡),叶片是不是只能产生纵向的一节弯曲,不会产生振动呢?
请高手指教。。。。。。。。
发表于 2011-4-2 13:46 | 显示全部楼层
这样考虑有什么实际意义吗?
发表于 2011-4-5 09:49 | 显示全部楼层
“风机转速=叶片一阶固有频率”,叶片1阶固有频率,是不是应该考虑包括叶片在内的整个系统的固有频率啊
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:25 | 显示全部楼层
回复 3 # mcl616 的帖子
对啊,叶片一阶大约是整机三阶,计算的时候已经考虑到了整机的固有频率
发表于 2011-5-16 17:37 | 显示全部楼层
叶片一阶大约是整机三阶,?
请教几个问题:
1.叶轮的转动是电机拖动的吗?
2.传感器的布置方向是横向(轴向)吗?
3.叶片的一阶好理解,整机的三阶又是如何获得的?
GMT+8, 2024-11-18 06:38 , Processed in 0.107039 second(s), 23 queries , Gzip On.
