查看: 1895|回复: 5
[线性振动] 齿轮振动方程,是如何体现恒功率传递的?
发表于 2011-3-29 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想解一个六自由度齿轮振动方程,求出在给定扭矩下各个自由度的响应并分析其频谱。
有谁求解过多自由度的齿轮振动方程?我解的发现角速度并不是期望的值,刚度函数的周期是和轴的转速相关的,齿轮的角速度应该是在这个转速上下波动,可解并非如此。驱动,负载扭矩,角速度的初值都试了,但并没有发现什么规律。那么经典的齿轮振动方程是如何体现出齿轮恒功率传递的特点的?
一篇外文论文(howard的,THE DYNAMIC MODELLING OF A SPUR GEAR IN MESH INCLUDING FRICTION AND A CRACK.pdf)里提到了负载的形式为一个小常数乘以从动齿轮的角速度平方,得到了稳定角速度值,但是这样做的道理是什么?扭矩和角速度平方好像没什么关系吧?
希望感兴趣的帮忙解答,联系邮箱564189329@qq.com
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:00 | 显示全部楼层
回复 1 # hiv5 的帖子
这个是算出的位移响应
这个是线速度响应
这个是频谱,线速度的。
可以看出线位移的结果都不错,和理论很接近,但是转动方向上的时域,频域都体现不出齿频及其高次谐波更别说轴频的调制现象了
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:02 | 显示全部楼层
我的模型来自于 MATHEMATICAL MODELLING AND COMPUTER SIMULATIONS AS AN AID TO GEARBOX DIAGNOSTICS.pdf,未考虑齿形误差,摩擦,齿测间隙。
 楼主| 发表于 2011-5-4 15:39 | 显示全部楼层
更新:问题已经解决 模型没错误,我犯了个错误:参数计算时分度圆半径用成了直径(忘了除以2),理论和结果都对的上
给后来的参考——多看外文文献。
发表于 2011-8-11 08:58 | 显示全部楼层
MATHEMATICAL MODELLING AND COMPUTER SIMULATIONS AS AN AID TO GEARBOX DIAGNOSTICS.pdf这篇文章能不能发给我。fawcgzmg@126.com
发表于 2011-8-14 23:02 | 显示全部楼层
能否分享下经验呢,谢谢
GMT+8, 2024-11-18 06:18 , Processed in 0.063368 second(s), 21 queries , Gzip On.
