查看: 1386|回复: 4
接触问题!
发表于 2006-4-10 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用contact pair识别接触面时,怎么目标面只能选柔性面flexible,而不能选rigid,rigid选象是灰色的,不能选定!◎
发表于 2006-4-10 21:48 | 显示全部楼层
<P>我一般用命令流,选定面上节点后用接触面单元或目标面单元在上面覆盖一层,所以没有遇到过上述问题</P>
发表于 2006-4-11 07:14 | 显示全部楼层
回复:(cuiyibin-1)接触问题!
是不是已经划分了网格?<BR> <BR><BR>如果是刚--柔接触,那么用接触向导之前只需要划分接触面的网格。刚性目标面的网格不划分,此时“target type”中的单选框“Flexible” 和“rigid”就不是灰色的。建好了接触之后,再划分刚性目标面部分的网格。 <BR>如果是柔-柔接触,则应把目标面和接触面的网格都划分好了再利用接触向导来建接触,此时“target type”中的单选框“Flexible” 和“rigid”是灰色的。
 楼主| 发表于 2006-4-11 10:25 | 显示全部楼层
回复:(AaronSpark)回复:(cuiyibin-1)接触问题!...
<P>是的,我全部划分了网格后才建接触面的,原来是这个原因啊,我以前看到过说刚性面在建立接触前不用划分网格,可没注意。谢谢了。<BR><BR>我还想请问一下,我作桩土接触用beam3和plane42,用contact pai设定接触面可以么?<BR>求解也没有提示错误。<BR><BR>还有就是我算的时候为什么总是不收敛??小的力可以收敛,但大些的就不行,怎么才能提高收敛性呢?谢谢!</P>
发表于 2006-4-12 00:10 | 显示全部楼层
怎么不收敛?最好说清楚<BR><BR>试试细化网格或者增加载荷步数或者修改接触实参数
GMT+8, 2025-1-29 12:35 , Processed in 0.084573 second(s), 17 queries , Gzip On.
