查看: 2139|回复: 0
[机械工程] 密封测试仪用泵说明
发表于 2011-3-29 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们专业生产高端微型真空泵、微型气泵、微型水泵等,产品广泛用于仪器仪表、工业设备等。
在广东、山东等地有均有密封试验仪制造商与我们常年合作选购我们的微型真空泵。
在密封试验仪上使用较多的型号是:
PK5008(相对真空度-50KPa,流量8L/min)
VBH2506(相对真空度-75KPa,流量6L/min)
VBH2005(相对真空度-80KPa,流量5L/min)
还有部份客户选用
PC4020(相对真空度-60KPa,流量20L/min)
PC3025(相对真空度-70KPa,流量25L/min)
VCH1028(相对真空度-90KPa,流量28L/min)
根据你的电路抗干扰情况,有可能要选用“低干扰型”规格。“普通型”会有电压杂波通过泵的正、负两根电源线窜入电路,从而污染电源,干扰使用同一电源的其它电路元件,比如单片机、液晶显示器等。
你也可以选择“长寿命型”产品。
高可靠性是我们产品的最大优势。对于上述微型真空泵,在抽气口被彻底堵塞(即:满负载抽真空)的情况下,泵可以昼夜不停地连续运行几个月不坏,下表是可靠性参数。这是在最恶劣工况下作的测试。一般情况是每天间歇运行,这样的话表现出来的“无故障运行时间”会很长,远远大于下表的数值。
型   号        平均无故障连续运行时间(满负载)
        标准型        长寿命
PK5008-24V        >2000小时        >5000小时
PK5008-12V        >1500小时        >3000小时(不推荐)
VBH2005-24V        >2000        >5000
VBH2005-12V        >1500        >3000(不推荐)
VBH2506-24V        >2000        >5000
VBH2506-12V        >1500        >3000(不推荐)
PC3025N-24V        >2000        >4000
PC3025N-12V        >1200        >2000(不推荐)
PC4020N-24V        >2000        >4000
PC4020N-12V        >1200        >2000(不推荐)
VCH1028-24V        >2000        无
说明:建议优先选用24V电压,同型号价格相同、品质更好。
所有这些产品都是免维护的;泵内无油,不污染被抽的气体,不会排放含油雾的气体,也不需要加油维护;不怕抽取潮湿气体,但抽取的气体必须清洁无尘,要求加装过滤器,否则杂质、灰尘进入泵内会导致真空度和流量下降。
诚意提醒注意两点技术问题:
1、同一台泵在不同的海拔高度,它能达到的最大真空度会有变化;同一台泵即使在同一地点,因当地大气压随天气变化,它能达到的最大真空度也会有微小变化。因此,选型时真空度指标要留有余量。
2、流量越大的泵工作噪音越大。噪音主要是大量气体快速通过狭小泵腔形成的气流声响,而非机械碰撞或摩擦的噪音。可以选配我们的专用消音器。在进气和排气管路上都串联消音器效果是最好的。
正是因为我们的产品具有以上优点,所以还广泛用于医疗设备、军用品。上述产品根据型号不同价格在420~1730元/台。
“气海”品牌,坚持高端路线……
进入首页
(x20110329)
GMT+8, 2025-1-30 15:14 , Processed in 0.106671 second(s), 19 queries , Gzip On.
