查看: 1595|回复: 4
[前后处理] 如何能把结果与节点坐标显示在一个文件中
发表于 2011-3-24 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想把结果与节点的坐标显示在一个文件中,例如我要得到综合位移的结果,但是在的到的结果列表中,没有节点的坐标,我想把结果和坐标显示在一个文件中,因为我要做表格。谢谢
发表于 2011-3-24 12:30 | 显示全部楼层
查询数据的话用*GET命令,写文件的话用*VWRITE,实际上都是“RTM”能解决的问题。
发表于 2011-3-24 13:20 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
能不能具体点,讲结果和坐标同时显示出来。
发表于 2011-3-24 16:19 | 显示全部楼层
回复 3 # bbmingming 的帖子
恩,找不到以前用过的代码了,本来想写个例子,临时有点事……所以得晚一些时候再弄了,不过翻翻手册实现这个是不难的。
发表于 2011-3-25 01:09 | 显示全部楼层
参考下面的,下面的命令流是导出坐标温度的,自己修改以下
  1. ********************************输出结果命令流********************************
  2. /post1
  3. file,Jobname,rst                       !指明从哪一个结果文件中读取数据
  4. *get,NodeNum,NODE,0,COUNT                    !得到模型的所有节点数
  5. *get,nd,NODE,0,NUM,MIN                       !得到模型的最小节点编号
  6. *dim,nodes,array,NodeNum                     !定义一个存储节点的数组
  7. *dim,xyz,array,NodeNum,3                     !定义一个存储节点坐标的数组
  8. *dim,NodeTemp,array,NodeNum                  !定义一个存储节点的数组
  9. set,4,1                                      !读入第四载荷步、第一个子步的结果
  10. *do,i,1,NodeNum,1
  11.     nodes(i)=nd                              !将节点编号存储在nodes数组中
  12.     xyz(i,1)=NX(nd)                          !在xyz(i,1)中存储节点的X坐标
  13.     xyz(i,2)=NY(nd)                          !在xyz(i,1)中存储节点的Y坐标
  14.     xyz(i,3)=NZ(nd)                          !在xyz(i,1)中存储节点的Z坐标
  15.     *Get,NodeTemp(i),NODE,nodes(i),TEMP
  16.     nd=NDNEXT(nd)                            !取得下一个节点编号
  17. *enddo
  18. *get,ElementNum,ELEM,0,COUNT                  !得到模型的所有单元数
  19. *get,el,ELEM,0,NUM,MIN                        !得到模型的最小单元编号
  20. *dim,elems,array,ElementNum                   !定义一个存储单元的数组
  21. *dim,ndlst,array,ElementNum,8                 !定义一个存储节点坐标的数组
  22. *do,i,1,ElementNum,1
  23.     elems(i)=el                               !将单元编号存储在elems数组中
  24.     *do,j,1,8,1
  25.         ndlst(i,j)=NELEM(el,j)              !将单元对应的节点编号存储在ndlst数组中
  26.     *enddo
  27.     el=ELNEXT(el)                             !取得下一个单元编号
  28. *enddo
  29. *cfopen,mesh,dat                              !输出的文件名为:mesh.dat
  30. !写TecPlot文件的文件头
  31. *vwrite
  32. ("TITLE=Ansys Temperature Analysis")
  33. !写变量名
  34. *vwrite
  35. ("VARIABLES="X","Y","Z","Temp"")
  36. !写节点数和单元数
  37. *vwrite,NodeNum,ElementNum
  38. ("ZONE n="f6.1,"   e="f6.1,"    f=fepoint","    et=brick")
  39. !写节点的坐标和温度值
  40. *vwrite,xyz(1,1),xyz(1,2),xyz(1,3),NodeTemp(1)
  41. (4f12.6)
  42. !写一个空行
  43. *vwrite
  44. (" ")
  45. !写各单元对应的节点号
  46. *vwrite,ndlst(1,1),ndlst(1,2),ndlst(1,3),ndlst(1,4),ndlst(1,5),ndlst(1,6),ndlst(1,7),ndlst(1,8)
  47. (8f6.0)
  48. !关闭文件
  49. *CFCLOSE
  50. finish
  51. ********************************输出结果命令流 ********************************
GMT+8, 2025-7-9 20:21 , Processed in 0.083015 second(s), 17 queries , Gzip On.
