查看: 2945|回复: 2
[ProENGINEER] pro engineer 如何线生成面
发表于 2011-3-23 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 我用的pro3,需要输出成sat格式,但是没有在file里面发现export选项,只有save a copy,请问这个选项是否就是输出?
2. 首先我有个模型,模型是用polyline呈现的(就是用横切面去切一个模型,从底部切到顶,5mm间隔,最后生成30个堆叠的线图形,用来代表这个模型的形状。最后保存为iges格式) 。
用pro3打开之后,我现在需要另存为sat格式。但是我保存的sat只有1kb(即空文档),因为貌似sat不能保存线,必须是面,所以我现在需要用pro3来生成这个模型的面,之后再用sat保存。 我不会用pro3生成面,请指教。(另外在生成面之前貌似还要把那些线图形中一些discontinued的线缝合一下。。)
发表于 2011-3-24 00:03 | 显示全部楼层
我也遇到了和楼主相似的问题。我是在matlab中求出了模型的点集,然后在proe中拟合出了模型各截面的轮廓线,然后需要由线生成面,再由面生成体。但不晓得这两个步骤怎么做,同求各位达人解答。
附图
发表于 2011-4-6 20:39 | 显示全部楼层
1.由点到线一般采用插入基准曲线就可以了,或者使用草绘,不过基准平面也是要定义的。如果数据点太多应该可以逆向工程,不过这个不太懂。
2.由线到面我推荐使用插入-边界混合,合理选择第一二方向曲线即可。如果不要求太精确也可以使用造型工具-曲面工具。
就会这么多了,呵呵,希望有帮助
GMT+8, 2025-7-9 18:56 , Processed in 0.098359 second(s), 21 queries , Gzip On.
